Zamknięty Temat
Stary 26-04-2015, 11:15   #21
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: 17L LPG/100km pomimo dwukrotnej regulacji. Peugeot 306
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałbym pomocy u fachowca z lpg-forum w swoim regionie
Jestem umówiony do fachowca z forum LPG choć termin to dopiero połowa maja ale wiem,że warto poczekać. Dziś sprawdzę spalanie PB bo mam trasę do zrobienia. Spalanie LPG znam już doskonale i oscyluje w okolicy 17L.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Stary 02-05-2015, 16:26   #22
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to sobie posprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Padł przekaźnik pompy paliwa po 160km. Dziś autko odpalone i mam nadzieję poznać spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek jest offline
Stary 03-05-2015, 20:00   #23
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Po 300 km spalanie beny średnio wyniosło 9,3l
Marek jest offline
Stary 06-05-2015, 16:17   #24
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
No jak jest 9.3 /=/17 znaczy że z gazem jest problem - montażem, którymś podzespołem/podzespołami lub strojeniem.
Karwos00 jest offline
Stary 06-05-2015, 18:01   #25
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
To też wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gazownicy, u których byłem nie widzą nic i twierdzą,że jest ok.
Zobaczymy co zdziała Pan z forum LPG. Za tydzień mam umówioną wizytę.
Marek jest offline
Stary 06-05-2015, 21:35   #26
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
No jakby to powiedzieć - 17 do 9.3 ma się trochę dziwnie i tak być nie powinno - ale powodzenia życzę.
Stary 07-05-2015, 07:28   #27
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Jak we Wrocku nie dadzą rady zapraszam do Legnicy na Sierocinską
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline
Stary 07-05-2015, 23:18   #28
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Dwa razy regulowana instalka i gazownicy stwierdzają,że jest ideał.
Ja bym im nie wierzył. Pierwsze co bym zrobił, to kupił jakiś fejs do tego i sam sprawdził co i jak jest ustawione(sam tak zrobiłem swego czasu. Gazownik instalkę widział tylko w momencie instalacji i po pierwszych 1000 km, później przez prawie 90tys. już nie. Zawsze wiedziałem co jest nie tak i w czym problem.
Z drugiej strony, jeśli sam nie grzebiesz w tym, to co Ci z porad tutaj?
Ktoś Cie zapyta jak wyglądają mapy i czy są zgrane, co pokazuje przebieg sondy? jaki typ czujnika podciśnienia masz zainstalowany a jaki ustawiony w sterowniku? Jaki masz czujnik temperatury gazu, parownika i co masz ustawione w sterowniku? Czy prawidłowo masz ustawione wtryski w sterowniku(typ)? itp. itd.
I co odpowiesz? nie wiem? To takie pisanie aby pisać i tym co z serca próbują bezsensownie pomóc dajesz jeszcze joby.
jedyne pytania na które na pewno(chyba?) znasz odpowiedź to: czy to nowa instalka? czy od początku tak żre, czy wcześniej było ok, a od jakiegoś czasu jest źle?
tutaj masz opis sterownika(jak podłączyć, opcje programu, ustawienia itp.) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] posprawdzaj.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 07-05-2015 o 23:23
Slawko jest offline
Stary 08-05-2015, 07:05   #29
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. po to żeby nie dać się zbyć u kolejnego, który podejdzie z rutyną tylko argumentami zmusić go do myślenia. Teraz jestem umówiony do polecanego gazownika z lpg.forum, a zakładając ten temat o nim nie wiedziałem, więc już się coś dowiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym nigdy nie musiałem grzebać bo zawsze wystarczała regulacja.
Mapy się praktycznie pokrywają. Przebieg sondy stoi na wartości 493 bo nie jest podłączona do instalki.
Na resztę pytań faktycznie nie znam odpowiedzi(posprawdzam), może poza ostatnimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do jobów to nie przesadzajmy. Tak samo Ty jak i ja nie od dziś jesteśmy na forum i nie zakładałbyś tematu nie sprawdzając podstawowych rzeczy. Poza tym nie raz czytałem "złote" porady kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-05-2015 o 07:16
Marek jest offline
Stary 09-05-2015, 20:57   #30
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
regulacja to grzebanie
ok, to ja już zamilknę
Slawko jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
