Stary 25-01-2013, 10:34   #1
Guybrush
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus Kombi MkII FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Domyślnie czy sama klapka (bez mechanizmu) jest taka sama jak w wersji przed liftem ?
Witam, mam pytanie czy sama klapka (bez mechanizmu) jest taka sama jak w wersji przed liftem lub czy będzie pasowała klapka od c-maxa?? Na pierwszy rzut oka na zdjęciach wydają się być pasujące ale wolę się upewnić. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-05-2015 o 14:54
Guybrush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 14:32   #2
Astarte
Imię: Alina
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Klapka wlewu paliwa Focus Mk2 FL
Podbijam temat. Niestety zgubiłam klapkę od wlewu paliwa. Na necie są klapki do Focusa MK2, ale niektóre ceny kosmiczne. Czy klapki do innego modelu np. Galaxy, C-max będą pasowały do mojego auta?
Astarte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 23:05   #3
przemas10m
Avatar przemas10m
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Subaru Forester
Postów: 51
100pln za klapke w kolorze tj duzo??
zawsze mozesz kupic za 40 i 100 dac za pomalowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nikt nie dobierze ci 20ml lakieru tylko 100ml a i tak nie jest powiedziane ze ten lakier bedzie dobrze dopasowany do nadwozia
przemas10m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 08:26   #4
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Tylko jak pasuje z innego za 40 to po co 100 wydawać?
Kwota nie jest duża ale zawsze na skrzynkę piwa zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 20:57   #5
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: czy sama klapka (bez mechanizmu) jest taka sama jak w wersji przed liftem ?
Klapka od Focusa MK2 przed liftem pasuje do Focusa po Lifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klapka od C-maxa czy Galaxy niestety już nie pasuje ani do jednego, ani do drugiego modelu.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , wlew paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
