#11 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#12 | |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-11-2014
Model: Ford Focus mk1
Postów: 7
#13 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#14 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Moim zdaniem, gdyby to była uszczelka, to byłyby dodatkowo inne objawy.
Znikający płyn, masło w oleju, olej w płynie, wywalanie płynu ze zbiornika, spaliny w płynie. Ja bym najpierw szukał przyczyny w nieprawidłowym montażu instalki, skoro wcześniej było ok. A to,że instalator mówi,że wszystko oki, to wcale nie musi być prawda. Ja bym podjechał do innego, kumatego żeby rzucił okiem, albo do tego swojego z reklamacją. |
#15 |
![]() Imię: Damian
Postów: 7
Jutro właśnie mam taki zamiar żeby podjechać w inne miejsce i zobaczyć co mi powiedzą. Dam znać jutro.
Chciałem jeszcze dodać, że do instalacji mam założona lubryfikacje z płynem do ochrony głowicy. Można w tym przypadku wykluczyć uszczelkę ? Ostatnio edytowane przez damcio200 ; 04-05-2015 o 09:41 |
#16 |
A więc może komuś sie przyda i zastosuje moje doświadczenia.
Jadąc po zbiorniczek włączyłem tryb serwisowy na temperaturę silnika, ponieważ założyłem do doświadczeń kontrolkę w kabinie, załączania i wyłączania wentylatorów, to dokładnie u mnie wentylatory się włączają przy temperaturze 105 stopni, a wyłączają przy 96 stopniach. Po zajechaniu na miejsce, oczywiście maska w górę bulgotanie i gotowanie w zbiorniczku, i wywalona woda tak ze 3 litry. Po ostygnieciu, wymieniłem zbiorniczek na ten zakupiony, dolałem wody i w drogę. W czsie jazdy temperatura załączania i wyłączania wentylatorów bez zmian, ale po przyjeżdzie do domu, maska w górę, silnik stop, i co, nic sie nie gotuje, nic nie bulgocze, stałem z 10 minut, i woda w zbiorniczku nieruchoma. Stąd wniosek, że aby płyn w układzie chłodzenia się nie gotował, czy to w czasie jazdy, czy na postoju, musi być w układzie ciśnienie. Gdy jego nie ma z powodu nieszczelności, nawet minimalnej to są problemy. W dalszym ciągu czekam, az ktoś mądrzejszy napisze mi, jak obniżyć temperaturą włączania i wyłączania wentylatorów, założyłem temat, i niewielki odzew. |
#17 | ||
![]() Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Dlatego nie powinno się odkręcać korka przy nagrzanym silniku- zmniejszamy ciśnienie, płyn zaczyna się gotować i wywala go ze zbiornika , co grozi poparzeniem. Cytat:
Pewnie komputer- to będzie problem. Żeby było śmieszniej- ja jeszcze nie widziałem ,żeby u mnie załączył się wentylator chłodnicy. |
#18 |
Pewnie nie ma potrzeby zaglądać pod maske, bo masz wszystko w porządku, a jeżeli sie powtarzam, to po to aby dobitnie zaakcentować problem.
U mnie w silniku w obudowie termostatu jest tylko jeden czujnik, a włączaniem wentylatorów napewno steruje komputer.A jak zmienić, jeszcze nikt nie podpowiedział. |
#19 |
![]() Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jeśli włączaniem steruje komputer, to chyba tylko zmiana softu może coś pomóc?
Bo nie przypuszczam,że jest opcja zmiany temp z poziomu komputera diagnostycznego, jak np. w komputerze sterującym lpg. No ale musieliby się wypowiedzieć dobrze zorientowani w temacie. Dzisiaj specjalnie jeździłem z trybem serwisowym ustawionym na temp. Temp. płynu wahała się od 90 do 95 stopni, wentylator nie włączył się ani razu (sprawdzałem gdy temp osiągała 95 stopni i zaczynała spadać)- tak jakby termostat otwierał się bardziej i puszczał więcej płynu na chłodnicę. |
#20 |
![]() Imię: Damian
Postów: 7
Byłem u innego gazownika. Powiedział ze instalacja jest dobrze podpięta i nie ma się do czego doczepić. Mówi jednak ze to musi być termostat. Możliwe ze ten który kupiłem w sklepie był wadliwy. Dziś kupiłem vahlera i jutro będę wymieniał. Mam nadzieje ze to będzie ostatni krok przygody z ta temperatura.
