06-05-2015, 15:03 | #721 |
Postów: n/a
Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Dzięki za info, jednak to pierwsze jeszcze aktualne, próbuje dogadać ile akcyza wyjdzie...
12-05-2015, 17:28 | #722 |
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 81
13-05-2015, 08:03 | #723 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
To jest duży Transit, ale o małej ładowności. Czyli raczej do przewożenia objętościowych ładunków.
Wg ETIS ma zaległą akcję serwisową, zapobiegającą pękaniu tłoków. Chodzi o wgranie nowego softu zmieniającego dawkowanie wtrysku w celu minimalizacji spalania stukowego (bardzo niepożądany i niebezpieczny objaw w trakcie dłuższej eksploatacji). Tak wg zdjęć nie widać nic podejrzanego. Nieźle wyposażony. Ale np nie ma regulacji reflektorów, nie ma poduszki pasażera - myślałem, że to jest standard... Cena chyba do dyskusji. ------------------------------------------------- Kod:
Dane wg VIN: Zaległe akcje serwisowe 15P04 - TRANSIT (V34X) GLOBAL PUMA PISTON CRACKING (100 AND 125 PS) Oprogramowanie pojazdu Informacje dotyczące oprogramowania pojazdu są dostępne dla wybranego pojazdu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji. Zarządzanie czasem przestoju Pojazd nie jest zarejestrowany w systemie śledzenia statusu naprawy firmy Ford. Jedynie Autoryzowani Dealerzy pojazdów dostawczych firmy Ford Motor Company mają dostęp do śledzenia statusu naprawy on-line. Jeśli Państwa pojazd marki Ford znajduje się u Dealera Forda, prosimy skontaktować się bezpośrednio z Dealerem. Transit 2006-, 2.2L CR TC I4 DSL 100PS, Frozen White Numer VIN: WF0XXXTTFXDJ55724 Numer homologacji (TAN): E1*2007/46*0248 / E1*2007/46*0264 Główne funkcje Data produkcji: 21.01.2013 Model pojazdu: Transit 2006- Rodzaj kabiny: Furgon Do Paczek Seria: 280M Series Silnik: 2.2L CR TC I4 DSL 100PS Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - VMT6 Napęd: LHD FWD Przełożenie przekładni głównej: 4.36/3.05 Norma emisji spalin: Emisja Euro V LDT3 Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym Obszar: (+)"PL" Lakier: Frozen White Kolor wnętrza: Lichen Materiał we wnętrzu: Tomy (G-C) [Kliknij, aby zmniejszyć] Mniej ważne funkcje Ze srednim dachem Bez przebudowy dachu Z Tylnymi Fartuchami Przeciwbłotnym Less Front Susp'n Skid Plates Bez zestawu do wykończenia wnętrza Bez przednich chlapaczy Szerokoć szerokich drzwi Wysokoć wysokich drzwi Z bocz.drzw.ładunk. po str.krawężn. Z filtrem czšstek stałych Diesel Bez tyln.plata i przegrody z kratka Z przegrodš połówkowš -stalowš Z Tylnymi Drzwiami Ład.Na Zawiasach Z ogranicznikami 180° Z bocz.drzw.ładun.o nieogr.otwarciu Bez skład.stopnia-bocz.drzwi ładun. Less Rear Door Catch Bez drzwi tyłu nadwozia Bez drugiego nadw. jednostkowego Bez 2. przegrody z siatki Less Tailboard Support Straps Less Auxiliary I/P Console z standard. znamionowš masš brutto Wyprod. w Otosan (Turcja) Bez pakietu wyp. specj. Bez wielofun.pak.do celów marketin. Znaczek Trend Bez aplik./naklej. SVO Bez pakietu poszycia Bez pakietów o spec. wartosci Bez wyposażenia elektrycznego Poziom marketingowy 4 Bez pakietu polepszaj. widocznoć Bez wyposażenia RSO Bez pakietu z lakierem Bez pakietu użytkowego Less Certification Label Bez mocowan gasnicy Bez gasnicy Z zestawem narzędzi Bez zestawu do napraw opon Z przed. oknami otwier. elektrycz. Ze wszyst.szyb.lekko przyciemn. Less Front Side Door Security Glass Bez pr.okna boczn II rz. Bez lew.okna boczn II rz. Bez pr.okna boczn III rz. Bez lew.okna boczn III rz. Z tylna oslona maskujaca Bez tyln. boczn./tyln. bezp. szyby Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Bez Ogrzewanej Szyby Tylnej Bez Konsoli Górnej Z półkš w podsufitce Z kompl.poszyciem tylnym Bez okładzin wewn. Bez przednich mat podlogowych Wykł.podł.-z gumow.wkład.-wydłużona Z jaskrawš gałkš nawiewnika Z czesciowa podsufitka profilowana Z kieszenia w drzwiach Less Interior Grab Handle Side Door Bez przedniego uchwytu dachowego Bez uchwytu na słupku A Bez uchw.na słupku B Z pętlš cięgna przedziału ładunkow. Bez wykładziny podłogi przest. ład. Less Load Area Protection Kit Bez reling.do mocow.ład. Bez zaczepów w przed. bagazowym Wykładzina drzwi kierow. poziom 2 Wykończenie drzwi pasaż. - poziom 1 Bez stopni nadwozia Bez relingu dachowego Z waskimi ksztaltkami nadwozia Less Rear Window Protector Less Rear Step Bez lusterka wsteczn. Luster.z duza czasza/krót.ramien. Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn. Less Seat Construction Bez tylnego schowka pod siedzeniem Ze stałym podłokietn.siedz. kier. Bez podlokietnik. siedzen pasazerów Bez pochylania tylnych siedzeń Bez oslony fotela pasazera Bez pak. siedzeń/pod.pow. Bez 6. rzędu siedzeń Z Ogrzewanym Fotelem Bez reg. temp. siedz. pasażera Bez tylnego .II rzedu siedzen Bez 3-go rzedu tylnych siedzen Bez tylnych siedzeń w 4. rzędzie Less Fifth Row Seating Bez siedzeń tylnych Bez potrój. skł.siedz. 2.rzędu Z 8-pozyc.ręcznym regulat.fot.kier. Bez regulowanego fotela pasazera Bez wyjmow.II rzedu siedzen Bez podłokietników tylnych siedzeń Less Rear Seat Packs Bez zaczepu hol. tyln Bez sprzegu przyczepy Bez przedniego haka holowniczego Tylna os alternatywa A Bez klucza flotowego With Door Auto Relocking - Enabled Less Zonal Opposite Door Relocking Less Configurable Unlocking Z Centralnym Zamkiem Z elekt. ryglowaniem System dwustopniow. odrygl. drzwi Less Side/Rr Door Security Lockset Ze zdalnym otwieraniem drzwi Bez Wycieraczki/Sprysk. Szyby Tyln. Bez czujn.deszczu -wyc./spr.prz. Bez Szyberdachu Bez tyln. dachu otw. Zalepki zderzaka w kolorze własnym Zderzak przedni lakier w kolor nadw Z szarym zderzakiem tyln.z tworzywa Bez osl.przeciwnajazd.tyln.zderz. Bez doln.zabezp. zderzaka-Przód Bez pasów tylnych siedzeń Z poduszka powietrzna kierowcy Bez Poduszki Powietrznej Pasażera Zaczep wspor.kola zapasow.-Otwarty Less Side Underrun Rails Less Float Mounting ze stalowym kolem zapasowym Ze srebrnym wykończeniem kół Z pakietem zabezp.koła zapasowego Z Pojedynczymi Kołami Tylnymi Felga stalowa 5 1/2J x 15 195/70R 15C LI 104/102 BSW Z pełnymi kołpakami Nieblokujšce nakrętki kół Chlodnica oleju napedowego Bez ster. prędk. obr. silnika Zimny Rozruch Do -20 St.C Standardowy elektr. rozrusznik Emisja Euro V LDT3 Kolo zamachowe o podwójnej masie Ze Standardowš Wysok. Położ./Jazda Ze standard.zawiesz. przednim Kategoria przedniej osi -Normalna Z Prętem Stabilizatora Ze standard. tyln. resor. piór. Less Rear Auxiliary Springs Ze standardowym tylnym zawieszeniem Bez tyln. dršżka stabil. Z rurš wyd. skierow. w dół Z hamulcem ręcznym zamon. w tunelu H.tarcz.4kół,serw.podc.el.pom.podc. Układ ABS na wszystkie koła Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Bez skrzynki rozdzielczej Bez osłon ochronnych Poj.s.kier/nis.op,pdw.s.pas/nis.op. Bez Tyln. Podłog. Sterow. Klimatyz. Bez Nagrzewnicy Ze zbiornikiem paliwa o poj. 80 l Bez oddziel. wody w filtrze paliwa Z mozliw. stosow. oleju napedowego Ze wspom.kierown.(zmiennne przeloz) Kier.skórz.-pod.pow.+uk.kontr.pręd. Bez Nagrzewnicy Pomocniczej Bez nagrzewnicy/zestawu do klimat. Bez dodatkowej nagrzewnicy Bez ogrzew. przedzialu tylnego Z prędkociom. km/h Bez tachografu Bez Pamięci Podróży Z Obrotomierzem Bez płyty nawigacyjnej Bez danych nawigacji Bez lampki ostrzegawczej pasów bez. Bez czujnika zblizeniow.przy cof. Bez Autoalarmu Bez Autoalarmu Akumulator standardowy Bez akumul. odporn. na głęb.rozład. Alternator standardowy Bez zestawu do zamontowania radia Bez połšczenia interfejsu Bluetooth Antena dachowa Wyp.podst.CD + Radio AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 5 Z Dwoma Głonikami Bez telefonu Bez Zestawu Do Telefonu Bez mikrofonu Bez modułów uruchamianych głosem Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown Wyjcie elektr. Bez zestawu dla palaczy Bez wtyczki zasilania Tył Bez kamery Bez pakietu wyposaż. opcjonalnego Less Wheel Pack Bez pakietu Aero Ze wiatłami Do Jazdy Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Less Roof Marker/Clearance Light Bez swiatel progowyc Less Interior Courtesy Lamp Bez Lampki W Przedziale Ładunkowym Bez bocznych wiateł obrysowych Z Dodatkowym wiatłem Stop Bez kierunkowsk. dachowych Less Rear Marker Lamps Z ręcznš reg.ust. reflektorów Bez regulacji ustaw. reflektorów Bez przyciemnian oswiet zest wskazn Bez wiazki przewodów Bez przew. dla 'koguta' dachowego Bez dod. panelu bezpieczników
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-05-2015 o 08:14 |
13-05-2015, 16:00 | #724 |
Imię: boruch
Postów: 81
Dzięki za info,
co oznacza "cena do dyskusji"? Poduszka pasażera i regulacja reflektorów dla mnie do przeżycia, planuje go do kurierki. 1. Bardziej martwi mnie ta zaniedbana akcja serwisowa, czy można sprawdzić datę kiedy była ogłoszona? 2. Czy możliwe, że Ford planuje wymianę oleju co 50kkm.? W książce jest tylko jeden wpis z serwisowego przeglądu sprzed roku przy przebiegu 49kkm. Teraz ma 85kkm. i co nikt nie wymieniał po raz drugi oleju. Dziwne to dla mnie... |
13-05-2015, 16:40 | #725 | |||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-05-2015 o 16:44 |
13-05-2015, 16:56 | #726 | ||
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
20-05-2015, 16:04 | #727 |
Imię: boruch
Postów: 81
Dzięki za pomoc, mam jeszcze do Was jedno pytanie: Czy w Transitach 85 konnym silnikiem jest sprzęgło z dwumasem i czy DPF?
Byłem zobaczyć jeszcze taki sprzęt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Właściciel trochę przesadził z tym "bez wkładu własnego", bo sprzęgło słychać jakby mielił kawę, nie wspomnę o świecącej kontrolce od klocków. Przy 200kkm trzeba się już nastawiać na klocki z tarczami i kompletne sprzęgło, stąd moje pytanie o dwumas. |
20-05-2015, 18:06 | #728 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
W Mk7 (2006-2011) z silnikiem 85KM nie ma dwumasy.
Z DPF-em sytuacja nie jest oczywista, do 2011 było różnie, Ford oferował dwie opcje - z DPF-em i bez DPF-a. Późniejsze ponoć mają wszystkie. Sam samochód do obejrzenia - nic złego nie widać...
Zgredzik |
30-05-2015, 10:56 | #729 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: Mondeo / Transit
Silnik: 2,0 TDDi (115) / 2,2TDCI (115)
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 8
witam wszystkich ponownie. znalazlem u siebie w okolicach pewnego cudaka:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ogladalem go nawet i mam mieszane uczucia. Właściciel jest pewny że ma 2,4 z napedem na przód. Widziałem silnik i wyglada jak zwykły 2,2. Ma 15" koła i niską podłogę i na 100% jest z napędem na przód. Co sądzicie o nim? Silnik chodzi równo i ładnie, niby ma ponad te 400000km. jest przytarty nad słupkiem i na błotniku. Wersja mega wypas. Gość dziwny bo wsadził mu fotele od lexusa ale ma oryginalne też i je dorzuca. Pytanie jak Wy uważacie. Czy warto wchodzić w 2,2 PUMA? oglądałem też Ducato 2,3 za trochę większą kasę i tu pewnie mniejszy strach jest o silnik lecz ostatnio odbyłem 200km trasę czyli nie dużą ducato z 2004 roku i byłem średnio zadowolony z wygody. Kierownica pod dużym kątem i jakoś tak ciasno. Transit na pewno jest wygodniejszy i wolał bym transita ale czy to 2,2 nie rozpadnie mi się za chwile? Drugi jaki oglądałem to starszy transit w bydgoszczy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do doinwestowania i tu pytanie o silnik. to jest 2005 ale 2,0 . Czy on bedzie jeszcze na Delphi? silnik troche trzęsie i czuć lekko nierówną pracę. opisany jest jako 125 t 300. Na liczniku świeci się czerwony kluczyk i po czasie zaczyna migać kontrolka świec żarowych. zrobiłem foto VINu. Pytanie czy po VINie można sprawdzić jaki to układ wtryskowy lub czy ew. gdzieś widać różnice między denso a delphi w silniku? jakieś punkty charakterystyczne? Ostatnio edytowane przez chemia ; 30-05-2015 o 10:59 Powód: drugi egzemplarz |
30-05-2015, 16:08 | #730 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Ten pierwszy - umówmy się, że jeżeli ma silnik 2,4 to ma napęd na tył, jeżeli 2,2 to napęd na przód. Nie ma innej opcji. Jeżeli ma obniżona podłogę - to jest przedni napęd i silnik 2,2.
Jest dobrze wyposażony i zadbany, więc warto go sprawdzić. Poproś o VIN, sprawa się wyjaśni. Ten drugi jest skatowany. Jeżeli to silnik 2,0 i ma 125KM, to jest to na pewno tdci na układzie Delphi. Jeżeli zapala się sprężynka przy układzie Delphi - to można się spodziewać z dużym prawdopodobieństwem naprawy wtrysków i/lub pompy, koszty mogą dojść nawet do ponad 5.000 zł. Chociaż ja sam mam ten silnik, to jednak radzę: omijaj ten samochód z daleka.
Zgredzik |
Tagi |
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady |
