Stary 06-05-2015, 15:15   #1
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Szarpanie na LPG przy 2000-2200 obr/min
Hej, mam taki problem, otóż moje Mondeo 2.0 145 km szarpie na lpg w okolicy 2-2,2 tys obr/min. Check się nie pali. Na benzynie nie ma żadnego problemu, z tym, że raz na jakiś (rzadko) zdarza się, że przy ciepłym silniku auto trochę dłużej kręci. Sprawdziłem: podmienilem cewke zapłonowa, na sprawna, od mojego kolegi, którego auto na gazie śmiga ładnie, podmienilem przewody, z Magnecor na Beru, sprawdziłem filtr powietrza, jest czysty. Instalacja to Stag 4, wtryski Hana 2000, reduktor ACr01, z przebiegiem ok 60 tys km. Podejrzewam świece zapłonowe, ale one mają dopiero ok 15 tys km i w dodatku są to świece irydowe Denso IT20. Jak one się spisują w tym aucie lpg, macie doświadczenia z tymi świecami ? Nadają się do tego auta i do gazu? Zawsze twierdził , że ford lubi tylko Motorcrafty, kupiłbym i wymienił , ale nie chce mi się wierzyć, że padły i trochę szkoda wydać kasy na świece jeśli to nie one.
Ostatnio edytowane przez Adam21 ; 06-05-2015 o 15:21
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 18:10   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Szarpanie na LPG przy 2000-2200 obr/min
Umnie była sytuacja taka, że jednym z warunków założenia gazu do mojego poprzedniego mondeo (też 2.0 duratec) było posiadanie ori świec.
Skoro podmieniałeś resztę układu zasilania, duże prawdopodobieństwo jest, że to własnie świece.
Mi osobiście na jednej świecy pękła porcelanka po 6 tys km.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 18:20   #3
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Kiedyś, w mk2 miałem świece Boscha, nie chciał na nich jeździć, pełen nadziei założyłem oryginalne Motorcrafty i to był strzał w 10 ;d ale myślałem, że denso są lepsze ;d cóż, chyba zaryzykuje drugi raz ;p
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
