Stary 06-05-2015, 20:20   #1781
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 vs konkurencyjne auta
A nie musisz czasem założyć konta, wziąć karty kredytowej itp.?
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 20:28   #1782
krychos
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Właśnie, gdzie jest *? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krychos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 21:21   #1783
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
nie muszę nic brać gap itd dodatkowo jak chcę, ubezpieczenie powiedział żebym sobie wziął od delera on wystąpi o odstapienie od zapłaty 250 za obca polisę itd, jestem zaskoczony i nie wiem gdzie jest ten haczyk, powiedział że jedynym moim kosztem bedzie rejestracja 400 zł netto jak się zapytałem dlaczego są instytucją harytatywną to powiedzial że on ma podpisaną umowę z fordem i teraz do konca października jest promocja bo chcą pozyskać nowych klientów i żeby było śmieszne zapytałem się o wysokość raty jak zwiększy się wibor to on powiedzial że ta rata mi się nie zmieni bo przy malych wahaniach nic nie robią i że te raty będą stałe. W to akurat nie wierzę ale nie wiem czy nie zaryzykować bo nawet jak dojdą jakieś kwiatki to i tak powinno wyjść taniej niż u konkurencji. Jedyne co, to nie chciał odstąpić od weksla jest obowiązkowy.
Bump: Odnośnie negatywnych opini jakie czytałem to ludzie się skarżą że jest bardzo kiepski kontakt,następnie że jak mieli szkodę to musieli zapłacić 200 netto za to aby sami zalatwiali itd ale te opłaty są we wszystkich tabelach opłat prowizji tak więc nie rozumiem zdziwienia, i jeszcze narzekali niektórzy że faktury z opóźnieniem docierały i dostawali monity za opóźnienie w opłatach ale w OWUL jest napisane że jak nie dostaniesz FV to i tak powinienes uiścić opłatę to też u innych jest i jeden koleś pisał że są opieszali w wydaniu auta , a ten koleś mnie zapewnił że jak w poniedziałek podpiszę to we wtorek wyjeżdżam. Jak ktoś będzie zainteresowany umową tą udostępnię bo jak dostanę zgodę od analityka czyli jutro to dostanę kompletną umowę do wglądu.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 22:03   #1784
icyklop
Postów: n/a
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy jest w Mondeo, jest w Fieście:
In the L mode, the car remains in the lowest possible gear for most responsive acceleration until the engine speed reaches the red line around 6000 RPM. We did few lamps of straight line sprints from 0 to 140 KMPH in the Fiesta and we found out that the L mode is surely sporty, but flooring the pedal is a quicker way as it does not rev all the way up to 6000 RPM, but close to 5000 RPM where the torque peaks (at 4500), so it gives you a better acceleration in D more with pedal floored rather than L mode. The L more in more useful for uphill climbs and places where the load on the car fluctuates because of bad weather, inclines and winds.
L jest w hybrydzie, wiem bo jeździłem na jeździe próbnej, ale nie testowałem akurat Lki
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 09:18   #1785
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Odnośnie jeszcze tego leasingu. Panowie zauważcie, że wpłata początkowa jest bardzo wysoka, więc w zasadzie pół auta mają spłacone na dzień dobry. Wkup też spory. Więc w raty leasingowe idzie tylko jakieś 35%. Poza tym wibor jest na bardzo niskim poziomie teraz i jak znacząco wzrośnie, to sobie to odbiją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2015, 10:05   #1786
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
No ok ale inne oferty o tych samych parametrach są na poziomie 103% i więcej i oni tez sobie odbija i co dopiero wtedy wyjdzie kosmos
Stary 07-05-2015, 11:51   #1787
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wiesz to już jest zależne od polityki danego banku/firmy leasingowej.
Przeczytaj dokładnie umowę i tabelę opłat, może gdzieś jest haczyk. Ale pewnie nie ma nic nietypowego i rzeczywiście chcą nałapać klientów.
Ja miałem 3,85% w BRE (teraz m), ale na 36 msc przy wpłacie 18% i leasingu degresywnym 6M. Połowa auta spłacona po pół roku, a ostatni rok to groszowe raty. Ale to też było 3 lata temu i mnie spadający wibor zuważalnie zmniejszał raty i te prawie 4% zrekompensował zwrot z US Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2015, 20:05   #1788
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Mam umowę i naprawde nie ma do czego się przyczepić nie ma żadnych opcji dodatkowych,miałbym tylko prośbę do kogoś kto by mi mogl pokazac jak wygląd weksel in blanco z deklaracja w innych leasingach bo ten co on mi przyslal troche mnie niepokoi ze nie ma tego słowa nie na zlecenie oraz jest tam tylko napisane ze dotyczy umowy .... Bez mojego protestu na sumę zgodna z zadluzeniem nr umowy z ustawowymi odsetkami oraz nie ma słowa ze będzie zwrócony po zakończeniu i nie ma waluty.
Stary 07-05-2015, 20:44   #1789
michjak
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo
Silnik: mk4
Postów: 7
w temacie konkurencyjnych aut, mazda 6 FL się objawił.
Przód ładniejszy i fajna otwierana navi jak w audi.
Za to popisali się w kombi, będzie o 65mm krótsze od sedana i rozstaw osi mniejszy o 80mm. I tak wygodna nie była, pasek i mk5 będą miały łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 20:47   #1790
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ale Mazda to gabarytowo zawsze bylo A4 lub BMW 3, wiec wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
