Stary 07-05-2015, 11:12   #1
Sordon
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-06-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 9
Domyślnie Katalizator - zakup, wymiana, zamiennik.
Od wakacji 2013 (właścicielem jestem od maja tego też roku..) świeci mi się zacnie lampka check engine. Kasowanie nic nie dało - błąd wraca po 200-300 km max od tej czynności. Dotyczy niewłaściwego odprowadzania spalin, pojawia się charakterystycznie przy niskich obrotach (ok 2000 obr.) i stałej prędkości.
Dotychczas dało się z tym żyć, ale mam świadomość, że taki problem w końcu może zaszkodzić poważniej, toteż trzeba katalizator wymienić.
Poszukuję zamiennika, albo takiej części używanej w dobrym stanie. Silnik 1,6 16V Ti-Vct. -> ten z 4 sondami i w zasadzie dwoma katalizatorami. W Częstochowie proponują mi zamiennik, który jest jakoś magicznie połączony w ten sposób, że jest niby jednym, przy czym zapewniają, że działa jak należy - koszt ~1200zł + wymiana. Jeżeli ktoś zna wersję działającą zamiennika, a tańszą, ślicznie proszę o pomoc.
Sordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 12:02   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Katalizator - zakup, wymiana, zamiennik.
U mnie katalizator wypaliło bo wadliwa była sonda , takie same objawy że po skasowaniu check engine błąd powracał z tym że u mnie jest silnik 1.6L Zetec-S PFI (100PS) wg ETIS
katalizator kosztował mnie z wymianą 900 pln plus 60 pln sonda Katalizator regenerowany gdzieś w Krakowie a całość dość przypadkowo znalazłem w jednym warsztacie
Szukaj więc po warsztatach pytaj i dzwoń bo być może znajdziesz tańszy
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 12:32   #3
hcooh
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Focus Mk2
Postów: 15
Miałem podobnie. Też świeżo zakupiony używany focus 1.6 benzyna, tylko młodszy. Błąd P0420. U mnie pomogło kilkadziesiąt km z pedałem gazu w podłodze, zmiana stacji benzynowej oraz przestawienie się na nieco bardziej dynamiczny styl jazdy. Może warto spróbować przed wymianą katalizatora...
Wcześniej wymieniłem świece ale chyba niepotrzebnie.
hcooh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 18:05   #4
Inkubus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1600
Postów: 24
O moim problemie z katem pisałem na forum.Ostatecznie wywaliłem go zupełnie ,wkręciłem emulator dla oszukania sondy i bujam się tak od półtora roku.Jedynie na badania techniczne trzeba jeździć do zaprzyjaźnionej stacji,żeby nie chcieli za bardzo analizować spalin.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inkubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 20:04   #5
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał Inkubus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zdrowy silnik, nie bierze oleju to analiza spalin nic nie wykaże.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 20:12   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 08-05-2015, 15:27   #7
Inkubus
Imię: Jacek
Model: focus mk2
Silnik: 1600
Postów: 24
luki6262 oczywiście,że silnik zdrowy i nie bierze ani kropli oleju ale nie jest tak dobrze jak podajesz.Fakt ,że za autem nie ciągnie się chmura dymu nie wiele znaczy bo na stacjach diagnostycznych analizatory są w stanie wykazać zwiększoną emisję szkodliwych gazów.Po to są w końcu montowane te nieszczęsne katalizatory.Zresztą brak katalizatora odkryje doświadczony diagnosta i bez analizatora.Kto jest zainteresowany zgłębieniem tematu to odsyłam
Stary 08-05-2015, 19:25   #8
EW1
Postów: 1,332
Z mojego doświadczenia najczęstszą przyczyną uszkodzenia katalizatora jest wadliwa sonda lambda
Cóż więc da wywalenie katalizatora i oddalenie sondy od bezpośredniego działania spalin (tzw emulator) skoro nie usuwamy przyczyny. Wzbogacona mieszanka ma dalszy niekorzystny wpływ na nasz silnik w tym i na rozcieńczanie oleju silnikowego czy wypalanie gniazd zaworów
Chcę by osoby dokonujące takich zabiegów miały tego świadomość i oby nie okazało się tańszym jednak wymiana katalizatora i doprowadzenie silnika do spełniania norm czystości spalin
Często pierwszy check engine jest sygnałem i właściwa diagnoza nie narazi nas na poważniejsze skutki (finansowe) choć przeważnie to jakość paliwa sprzedawanego na podejrzanych stacjach jest przyczyną zapalenia się kontrolki
Przy odrobinie wiedzy i nakładów można FORScan-em podejrzeć wykres pracy sondy a przy wątpliwościach jest to forum gdzie można uzyskać interpretację wykresu
Stary 09-05-2015, 10:36   #9
Inkubus
Imię: Jacek
Model: focus mk2
Silnik: 1600
Postów: 24
WE1 Najczęstszą przyczyną awarii katalizatora są niedrożności związane z osadzaniem się sadzy. Objawia się to głównie przez spadek mocy auta, spowodowany ograniczeniem tempa odprowadzania spalin. Nikt by się nie bawił w puste przeloty i emulatory gdyby nie to ,że wymiana katalizatora na nowy jest tak kosztowna z uwagi na obecność platyny w jego wkładzie. Często więc uszkodzony element zastępuje się kawałkiem rury lub pustym tłumikiem o objętości zbliżonej do obudowy katalizatora. Tego typu zamiennik negatywnie odbija się tylko i wyłącznie na czystości spalin,gdyż właśnie oszukanie sondy lambda emulatorem powoduje,ze komputer nie włącza żadnych kontrolek i cały czas dozuje odpowiednią,optymalną dawkę paliwa.Nie ma więc z tego tytułu żadnych niebezpieczeństw dla silnika.
Stary 09-05-2015, 14:30   #10
EW1
Postów: 1,332
Inkubus
Odpowiedz mi tylko proszę na pytanie skąd sadza ???
Niespalone zwęglone cząstki paliwa bądź oleju silnikowego. Sonda lambda odpowiada za dawkowanie paliwa właśnie na podstawie czystości spalin przed i za katalizatorem jak w moim przypadku. Doprowadziło to do wypalenia wnętrza katalizatora tak że nawet siatka była spalona, a sam katalizator był tylko obudową bez wnętrza. Emulator nie spowodował by zmiany dawkowania bo i tak sonda była kropnięta a w dalszej eksploatacji niespalone paliwo przedostawało się także do miski olejowej rozrzedzając olej silnikowy.Dalszym następstwem tego była by utrata płaszcza olejowego na gładzi ,przyspieszone zużycie pierścieni i tulei .
To jest właśnie obrazowo opisane następstwo małego zaniedbania sondy lambda przez poprzedniego właściciela focusa którego mam i nic nie poprawi stanu faktycznego ... ani wywalenie katalizatora ani emulator bo gdy wadliwa jest sonda nie ma optymalnej dawki paliwa
Owszem koszt katalizatora jest wysoki dlatego zalecam zadbanie o resztę układu odpowiedzialnego za jego prawidłową pracę a to co tu czytam w tym wątku to są tylko półśrodki mające na celu oszukiwanie samego siebie
check engine , focus mk2 , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
