Stary 07-05-2015, 15:19   #2471
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast jesli chodzi o wykorzystanie w charakterze zestawu glosnomowiacego to manetka ta w zasadzie nie pelni zadnej funkcji - poza ta ze optycznie mozna stwierdzic obecnosc BT/VC w danym egzemplarzu auta.
Na upartego nie zgodzę się z kolegą bo takowa manetka ma przycisk nawiazania i zakończenia połączenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-05-2015, 15:33   #2472
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
... na upartego to i z poziomu conversa mozna wybrac, i z poziomu radia chyba "tyż " sie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... I z manetki tyz sie da
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 15:41   #2473
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dlatego napisałem 'na upartego' bo nigdy z tych przycisków nie korzystałem,ale jednak trzeba przyznać,ze tam są i nie należy ich pomijać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 08-05-2015, 13:23   #2474
robin77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Panowie pomocy zainstalowłem manetkę z klawiszami VC oraz moduł BT/VC CS7T-14D212 po przerobieniu wiązki od Fiesty 8V5T-14C575-BBF zgodnie ze schematem (zdjęcie poniżej). Radio SONY 1 CD z 2011 roku a mikrofon mam po starej instalacji od Nokii.
Moduł się nie zgłasza a radio po włączeniu przyciskiem ON/OFF za każdym razem pyta o kod, po wyłączeniu silnika radio się nie wyłącza trzeba wyłączyć ręcznie.
robin77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 16:03   #2475
robin77
Imię: Robert
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Po kolejnym wyjmowaniu schowka i analizowaniu całej instalacji od początku doszedłem gdzie był błąd. Przy wyjmowaniu pinu z kostki radia za mocna przygiąłem blaszkę odpowiadającą za styk z radiem.
Moduł działa, jednak nie mogę sparować telefonu - nr PIN nie wyświetla się na radiu (moduł z Fiesty). Teraz muszę podpiąć moduł do działającej instalacji z radiem SONY aby się nauczył że informacje ma wyświetlać na radiu a nie na dodatkowym wyświetlaczu?
Stary 08-05-2015, 16:49   #2476
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Musisz zmienić konfigurację auta przy pomocy ELMConfig'a ,tak by auto wiedziało,że masz moduł BT/VC.
Stary 08-05-2015, 20:49   #2477
LGolin
Avatar LGolin
Zarejestrowany: 01-10-2014
Postów: 21
Witam!
Czy jak kupie ten moduł i przerobie tzn wymienie obecny na ten to bedzie USB gralo i huczalo (WIEM O AKTUALIZACJI C+) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
LGolin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 20:54   #2478
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba będzie ewentualnie przerobić instalację na stereo bo z tego co widzę to auto masz z 2007 roku.
Cena nie mała za ten moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2015, 21:16   #2479
LGolin
Avatar LGolin
Postów: 21
Szukałem ostatnio na allegro to po 400 najtaniej (ten ma te kable do usb i końcówkę).Gdzies czytałem post ze od fiesty nie pasuja? Do ostatecznego zakupu to jeszcze troche. Na razie zbieram wszystkie potrzebne info w tym temacie zamiany.
Stary 08-05-2015, 21:27   #2480
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z fiesty pasuje,zależy Ci na języku angielskim ? Bo jak nie to tutaj masz taniej:
Ze 3 miesiące temu w ASO za cały komplet(plastik mocujący gniazdo USB w schowku,kabel i mocowanie) płaciłem coś około 110zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
