Stary 26-04-2015, 23:20   #11
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Układ DDS - inicjalizacja po uruchomieniu działania
Ja tam odradzam takie eksperymenty... ESP liczone jest pod wieloma względami - gabaryty, ciężar, budowa zawieszenia itp... Jednak C-max to nie Focus - nawet kombi... Tak więc jak będzie się ESP zachowywało po takiej zmianie wolałem nie sprawdzać mimo, że miałem i pełną wiedze i wszystkie niezbędne narzędzia by to zrobić w moim poprzednim C-maxie...
Stary 26-04-2015, 23:24   #12
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Też się tego obawiałem. Pytanie tylko po kiego grzyba tego DDSa w C-Maxie zablokowali?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 11:36   #13
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
chyba przesadzasz trochę - ESP działa w oparciu o czujniki, więc "czuje" co się dzieje z nadwoziem
ludzie przecież na własną rękę dokonują większych modyfikacji we własnościach jezdnych (zmiana kół 15"->18", zmiana sprężyn), nie wspominając już o dołożeniu 50 czy nawet 100kg w boxie na dachu (środek ciężkości wędruje ostro w górę) - a mimo takich akcji, to ESP nie wariuje
Bump:
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się tylko, czy przy tych operacjach nie ucierpi mój wirus ?!?!
Jest przecież zmiana w PCM modelu ....
akurat w przypadku silnika 1.6tdci to wszelkie dłubanie w konfiguracji PCMa jest łatwe, proste i przyjemne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nie trzeba zapisywać całego firmware'u sterownika, tylko w samej zakładce PCM->Configuration robimy:
1. read (ale najpierw trzeba wybrać typ sterownika)
2. save to file
3. zmieniamy co trzeba
4. write
wirus nie ucierpi na tym, bo nie ruszasz samej kalibracji
Ostatnio edytowane przez mayak ; 27-04-2015 o 19:22
Stary 27-04-2015, 17:10   #14
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Oj, Mayak ... kusisz :-)
Gwarantuję, że podejmę wyzwanie.
Zawsze mam "save to file" i mogę wrócić z oryginalną konfiguracją jeśli coś by nie poszło...
Spróbuję niebawem.
BTW, a możecie mnie oświecić na czym i jak dokładnie polega inicjalizacja BCM'a ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 27-04-2015 o 18:01
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 19:22   #15
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
klika się i już (jeśli dobrze pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 27-04-2015, 22:59   #16
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
ale co dokładnie ?
Reset? Reset vehicle.... ? DDS reset... ? czy coś innego ?
Typ Pliku: jpg elm.jpg (66.3 KB, 209 wyświetleń)
Stary 05-05-2015, 20:34   #17
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Spróbuję niebawem.
Operacja przeprowadzona. Niestety nie działa.
Ale po kolei :
Zgodnie z zaleceniem Mayaka :
2. save to file
4. write
Write nie było możliwe do czasu odznaczenia chceckboxa - check module compatibility...
Po odznaczeniu i wybraniu FOCUS w vehicle type poszło. Błędów żadnych nie zgłosił.
Przy read ładnie czytał już że jest to focus.
Następnie przeszedłem do BCM, zaznaczyłem checkboxa w configuration : DDS Focus Facelift /Kuga.
Wciśnięcie write i błąd .... nierozpoznana komenda, nieprawidłowa odpowiedź.
Nie można było go skasować ... powracał.
Przy odczycie błędów BCM zgłaszał błąd U2202
===ABS DTC U2202-A0===
Kod: U2202 - Blad konfiguracji
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
Szczegóły kodów usterek
Blad konfiguracji
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Konfiguracja pojazdu jest niewlasciwa.
Tak więc chyba nic z oszukania C-maxa że jest Focusem. DSS nie działa.
Reset BCM-a oczywiście zrobiłem ale to i tak nic nie dało.
Mam oryginalne zgrane i zostawiam w razie "w".
Na sam koniec przywróciłem wszystkie ustawienia, błąd skasowałem, auto odpaliło :-)
Stary 05-05-2015, 21:25   #18
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
W BCM najpierw powinieneś zrobić inicjalizację BCM, aby BCM pobrał z PCMa że jest focusem a nie cmaxem, a dopiero po tym aktywować DDS w BCM
Stary 05-05-2015, 21:28   #19
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Fakt, idę sprawdzić.
Odpiszę za 15 minut o efektach.
Dzięki Mayak
Bump:
Poszło i wygląda że działa. Pozostała już tylko próba drogowa.
W oknie BCM po odczycie pojawiły mi się wartości warningów od DDS, wcześniej było pusto (załącznik)
Mayak, wielkie dzięki za pomoc.
Typ Pliku: jpg BCM.jpg (94.4 KB, 217 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 05-05-2015 o 21:49
Stary 07-05-2015, 18:03   #20
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Minęły dwa dni użytkowania C-max (no może trochę Focusa) z DDS-em.
Tak, koledzy - DDS działa.
Wczoraj podłączyłem się ELM-em odczytałem błędy - 0 !
Dziś dla pewności upuściłem nieco powietrza z koła przedniego i zrobiłem rundkę.
Po trochę ponad 2 km na zegarach wyświetlił się komunikat by sprawdzić ciśnienie w oponach.
Nawrotka na stację, kompersor, powietrze dopompowane.
Reset ustawień w menu komputera auta i jest ok. Komunikat już się nie pojawia.
Podsumowując,
Mayak, dziękuję za wsparcie.
Wrzoch, Tobie za "kopniaka"
W sumie ... może jestem pierwszy "co se bajer uruchomił" .... a co tam.
Jeśli ktoś będzie chętny w powyższych postach wszystko jest opisane co i jak by DDS uruchomić w c-maxie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
