Stary 10-05-2015, 14:13   #21
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Domyślnie Odp: Jaki kupić olej, filtry oleju, paliwa i powietrza? Pierwsza moja wymiana
Dokładnie lej taki jak lałeś i będzie git, nie słuchaj typów pokroju Fulary bo to jacyś fanatycy olejów którzy się opierają na jakiś testach z for a nie na praktyce, ty nie masz wyścigówki tylko normalny samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz też jak kolega wyżej lać Milersa jak nie masz co z pieniędzmi robić więc Twoja decyzja.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 09:17   #22
Miroo
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Focus II Titanum Kombi Automat
Silnik: Duratorq 1997 TDCI 136 KM
Postów: 49
Napisał bartezzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Możecie polecić, które najlepiej wybrać? Może coś jeszcze trzeba?
Obecnie jest "w pełni syntetyczny" FORD FORMULA F 5W30 5L ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Będę bardzo wdzięczny za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka dni temu napisałem temat o płynach eksploatacyjnych....
Obecnie jest na 3 stronie forum.
U Mnie było tak - też kupiłem używkę akurat z Holandii - po pierwszym zakupie i wymianie rozrządu i wszystkich płynów i filtrów było tak:
1) pierwsza wymiana - wymiana niskobudżetowa: Olej Castrol (popularny), wszystkie filtry itp takie popularne zamienniki,
2) druga wymiana - wszystko kupiłem oryginalne forda - wszystkie filtry (powietrza, oleju, paliwa - tutaj wraz czyszczeniem wtrysków przy okazji, kabinowy - fordowski oryginalny z aktywnym węglem), Olej właśnie Formula F (jest ok)
3) trzecia wymiana duża będzie - Teraz wymianę będę miał 30go maja i planuję:
- wszystkie filtry oryginalne (żadnych zamienników) jak poprzednio,
- płyny: chłodniczy, wspomagania i hamulcowy - oryginał forda (kupiony w esklep forda),
- i olej: jeszcze się waham, ale po kilku rekomendacjach na forum i poza forum od kilku osób chyba się zdecyduję na millersa tego:
Ostatnio edytowane przez Miroo ; 11-05-2015 o 09:22
Miroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 11:27   #23
Monaro
Zarejestrowany: 06-12-2014
Silnik: 1.6
Postów: 36
Kup ten lepszy olej. Zalejesz, pojezdzisz i zobaczysz sam czy bylo warto...
Z tego co tu pisza, to EE jest o wiele lepszy od XF a roznica w cenie to ledwie 30zl.
Od takiej kwoty chyba nikt nie zbiednieje.
Typ Pliku: jpg Obrazek.jpg (21.8 KB, 23 wyświetleń)
Monaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 21:01   #24
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
A ja spytam inaczej ,po jakim przebiegu zalanie FORMUŁY 5W30 przestaje być ryzykowne dla silnika.?
Osobiście w poprzednich autach (w większości)latałem na CASTROLU 5W30 , w przypadku obecnego dałem się zwieść reklamie i kupiłem właśnie FORMUŁĘ. Ale jak dotąd po przejechaniu 3 tys. nie zauważyłem zmian ani w pracy silnika,ani w kolorze oleju na bagnecie,dodam że przed wymianą zrobiłem płukanie silnika ,motor 1.6 B ,stan licznika 170.000 ,zużycia oleju nie stwierdzono.
Czy ten hydro cracking to rzeczywiście jest samo zło ,czy w naszych warunkach atmosferycznych da się na tym jeździć.?.
Zawsze wymieniam olej przy ok.10.000km.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 21:31   #25
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Nie wiem po co kupować oryginalne filtry jak to są wyroby mann, przynajmniej w przypadku mojego auta.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 21:36   #26
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
lejesz ten olej
olej HC wykonany na bazie VHVI - szału ni ma
Stary 12-05-2015, 10:48   #27
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
To Ja mam fokę 200 tys + przebiegu i przy ok 190 zalałem formułę L po wymianie Castrola... Czy poczułem różnicę? Moje argumenty są takie:
a) Focus jest 2 w rodzinie - ja mam służbowe więc focusem jeździ żona i ona nic nie czuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mi trudno wyczuć skoro przesiadam się na dwa auta co chwilę...
b) zaraz po wymianie tego oleju - poczułem różnicę, ale trzeba pamiętać, że zrobiłem wtedy także czyszczenie wtrysków preparatem liqui moly - polecam, bo różnicę widziałem...
c) przypatrywałem się temu (na tyle na ile mogłem, pewnie przez punkt a mniej dokładnie niż gdybym focusem śmigał codziennie) i jednak twierdzę, że ciutkę nieco jest lepiej.. oczywiście nie przepaść i nie wiem w jakim stopniu przypisać to czyszczeniu wtrysków a ile olejowi ale spalanie spadło średnio w każdych warunkach o ok 0,3-0,4 litra (komputer działa i sobie zaglądam, ktoś powie, że to mało, ktoś powie że dużo - dla mnie to dużo jak na auto o takim przebiegu), autko ciutkę łatwiej przyspiesza, jest zrywniejsze, spalanie po przyspieszeniu i wyrównaniu prędkości spada szybko i do niższej wartości chwilowej.. gdybym tylko zmienił olej - bez czyszczenia wtrysków - pewnie byłbym lepiej zorientowany w różnicy,
d) w mojej ocenie różnica wynikająca tylko między olejami może być wątpliwa do wyczucia... dlatego dużo racji mogą mieć osoby nie przypisujące takiej roli olejowi np... różnice pomiędzy nowoczesnymi olejami mogą być jednak widoczne długoterminowo bardziej i mogą być mniejsze... i gdybym miał to auto sprzedać za pół roku albo rok - to bym pewnie brał cenowo ale ponieważ jak pisałem wcześniej - mam zamiar poużytkować dłużej - to kilka złotych więcej wydam na lepszy olej...
Ja zmieniam olej co ok 16-18 tys km (tak do tej pory robiłem).
Ostatnio edytowane przez Miroo ; 12-05-2015 o 10:52
Stary 12-05-2015, 11:45   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
różnice w oleju widać długoterminowo. mogę zrobić fotki, jak wygląda klawiatura pod deklem samochodu który jeździł całe życie na lotosie 10w-40 a jak na syntetyku.
dobry olej powoduje, że 10 letni samochód ma silnik jak dzwon, czysty i bez nagaru. zły olej odwrotnie. ale kto by się tam przejmował, bo będzie za 10 lat albo co tam po dobrym silniku jak 10 letni samochod to i tak złom
dlatego decyzja należy do każdego kierowcy
Stary 12-05-2015, 13:21   #29
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
Dzisiaj w Motokramie w Poznaniu (chyba najlepszy sklep ze smarami - jako jedyny miał millersa na stanie a nie na zamówienie) kupiłem tego millersa:
Jak wymienię i pojeżdżę dam znać czy jest różnica w porównaniu do Formula L (tym razem nie czyszczę wtrysków więc nie będzie innego czynnika który mógłby wpłynąć na poprawę i przez to nie mógłbym stwierdzić czy olej miał czy nie miał znaczenia).
Przy okazji dowiedziałem się, że ATE produkuje dla forda płyn hamulcowy - zatem można spokojnie kupować fordowski oryginał taniej niż specjalnie kupować droższy ATE SL/200 do tego typu aut - jakość ta sama z tej samej produkcji tylko rozlewana w opakowania z innym nadrukiem.
Stary 12-05-2015, 17:49   #30
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.6
Postów: 78
Nie wiem co piszą poprzednicy, ale ja uważam że czym był zalany to niech tak zostanie do samego końca. To nie pierwszy mój samochód i jak do dotąd to nie miałem problemów pod tym względem. Zawsze ten sam pomimo zapewnienia wielu producentów że ich jest najlepszy. Chyba że silnik świeżo po remoncie to lej co chcesz.
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
