![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Popsuł się przełącznik świateł w samochodzie marki Ford Focus. Znalazłem na allegro bardzo podobny, ale bez możliwości włączania halogenów. Link poniżej:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Układ do podłączenia kostki jest taki sam jak w moim. Będzie on pasował do mojego Focusa ? Samochód jest z roku 2004 - MK1, 1.8 TDCI, hatchback Ostatnio edytowane przez faran ; 11-05-2015 o 21:06 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Będzie, ale jak masz halogeny to ich nie włączysz, więc w sumie bez sensu robota. A co konkretnie się popsuło we włączniku?
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Przełącznik nie reaguje i świecą się cały czas światła mijania+przednie przeciwmgielne(chyba halogeny)+tylne światła. Prawdopodobnie uszkodzona jest mechanika.
Wie może ktoś jakie są wyjścia na przełączniku tak aby podłączyć to chwilowo na krótko ?. |
#4 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/2003_5_Focus_WD.pdf
W rozdziale 700-09-00-4 masz schemat i instrukcję sprawdzenia przełącznika świateł. 417-01-00-1 - oświetlenie zewnętrzne. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
1) Nie bardzo rozumiem po co kolega kombinuje jak koń pod górę z kupnem niewłaściwego przełącznika Przecież są na allegro przełączniki świateł do focusa mk1 w wersji europejskiej za 19zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub inny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Jeśli rozwiązaniem problemów z elektryką ma być wyłącznik bez halogenów, to równie dobrze można odpiąć wtyczki od halogenów pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#6 | |
![]() Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Te które przełączniki podałeś z allegro nie wyglądają jak mój. Mój wygląda jak ten z linku w pierwszym poście tylko działają na nim halogeny. Nie widze na allegro identycznego przełącznika.
Jak wygląda komunikacja takiego przełącznika z np. światłami mijania. Czy jest to tak, że z przełącznika leci sygnał na komputer z komputera na przekaźnik i z przekaźnika na żarówkę ? Ostatnio edytowane przez faran ; 11-05-2015 o 21:13 |
#8 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Czyli masz włącznik bez regulacji wysokości świateł, z regulacją podświetlenia i z halogenami? Ogólnie te włączniki pasują na zasadzie plug&play, każdy włączy Ci swiatła postojowe,mijania, przeciwmgielne tył, nie ma po prostu sensu kupować czegoś, co nie obsługuje wszystkich podzespołów auta. Jedź na szroty, może mają dokładnie to czego szukasz. Ja też się najezdziłem za włącznikiem do swojego.
Xperia Z1 tap tap
#9 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
1) Czy masz ksenony? Wyłącznik bez regulacji wysokości wiązki (pokrętło pionowe) występuje w autach z reflektorami ksenonowymi Jeśli faktycznie masz ksenony => to musisz szukać takiego wyłącznika Jeśli nie masz ksenonów, to możesz instalować wyłączniki z moich linków 2) Tu jest wyłącznik do ksenonów + przednie przeciwmgielne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-05-2015 o 17:53 |
#10 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 17
Witam Panowie, naczytałem się trochę postów i znalazłem u siebie zabezpieczone taśmą wtyczki do halogenów przeciwmgielnych, kupiłem takowe i zainstalowałem, świecą, jestem zadowolony. Teraz pytanie bo dopiero przed chwilą zwróciłem na to uwagę - mój włącznik świateł ma kontrolkę od tylnych świateł przeciwmgielnych i jedną pionową rolkę z regulacją, a widzę w internecie że jest też włącznik który ma kontrolkę przeciwmgielnych przednich plus poziomą rolkę regulacyjną. Taki włącznik mogę śmiało zmienić na zasadzie plug & play? Czy muszę coś jeszcze wziąć pod uwagę? Chciałbym się upewnić
Ostatnio edytowane przez djbaddysproz ; 28-03-2016 o 15:54 |
