Stary 13-05-2015, 23:11   #121
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Dołożenie pakietu stylizacyjnego do mondeo mk4 - jaka nakładka na zderzak tył
I teraz wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja piszę o hb, a Ty masz kombi.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 23:43   #122
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
1. Felgi mam 17 na 7,5 szerokości et 43 (Volvo c70)
2. Opony 235x45x17
3. Z moich pomiarów to max 3-5 mm więcej mogło by być koło bardziej na zewnątrz (zależy do której części blachy mierzyć)
4. Prześwit z tyłu to 56-58 mm, z przodu ponad 60 mm.
Wielkie dzięki!
Będzie bardzo pomocne w podjęciu decyzji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 06:11   #123
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo mam zamiar dorobić u tłumikarza drugą końcówkę, no chyba, że trafię gdzieś w pobliży układ od 2.5T.
Słuszna koncepcja, w dieslu 2.2 też były podwójne tłumiki.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 07:33   #124
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
ccLot, wiem, ale nie wiem czy układ z diesla można zamontować do benzyny. Może wypowie się ktoś kto się na tym zna?
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 12:30   #125
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Jak kupisz od diesla 2.2 to musisz wziąć pod uwagę to, że jest tam filtr DPF i przez to cały układ tzn rury, są krótsze. Ja montowałem od 2.2 tdci do 1.8 tdci(bez dpf) i musiałem zostawić kawałek rury starego układu, bo nowy był za krótki. Po drugie, można kupić sam tył, tzn samo rozgałęzienie i dwa tłumiki, bo i tak będziesz musiał ciąć bo inaczej nie wejdzie całość.
Nie zapomnij o dodatkowej osłonie termicznej, może w gratisie ktoś dorzuci. Komplet nowych wieszaków też by się przydał
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 14-05-2015 o 12:37
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 18:41   #126
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie
Taki podwójny tłumik trzeba koło tysiąca liczyć?
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 19:23   #127
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał chwileulotne85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę:
Stary 14-05-2015, 21:47   #128
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Odebrałem dzisiaj swój spoiler, z jakości wykonania jestem zadowolony. Materiał to włókno szklane i żywica. W kilku miejscach muszę tylko lekko przejechać papierem ściernym, bo na powierzchni są małe plamki żywicy. Po wstępnym spasowaniu spoiler pasuje bardzo dobrze, da się go lekko nagiąć jak by co. Jedynie te ranty stykające do klapy nie są za ładne i lekko je zeszlifuję, żeby nie było takiej szpary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż patrząc na inne mondki, to tam spoiler dochodzi do samego rantu klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotki po wstępnej przymiarce, przed lakierowaniem:
Ostatnio edytowane przez marco102 ; 24-05-2015 o 21:26
Stary 16-05-2015, 07:57   #129
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie
trochę lipa ze nie dochodzi do samego rantu. Na czarnym lakierze powinno być to mniej widoczne
Stary 16-05-2015, 09:17   #130
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
To nie jest efekt końcowy. Musisz spiłować, pod kątem krawedź spojlera. Widoczna przerwa powinna się zmniejszyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
