06-05-2015, 20:50 | #1 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Dziwne stukanie przy zmianie biegów
Witajcie.
Przy zmianie biegów i puszczaniu sprzęgła słychać lekkie puknięcie z przodu (na każdym biegu) Są to dziwne objawy i nie wiem co może byc tego przyczyną. Może sprzęgło siada. Jak sprawdzić co jest przyczyną takiego pukania Ostatnio edytowane przez internet.jerzy ; 07-05-2015 o 07:23 |
07-05-2015, 20:58 | #2 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
Odp: Dziwne stukanie przy zmianie biegów
Zauważyłem że to stukanie wystepuje podczas jazdy i lekkiego skręcania kołmami
10-05-2015, 17:09 | #3 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
Witajcie.
Po jeździe i diagnostyce to stukanie wychodzi z lewej strony silnika podczas jazdy. Stukanie jest przy ruszaniu i nasilający się stukanie podczas jazdy. Stukanie (metaliczne) ustaje podczas hamowania i skręcaniu kierownicy w lewo. Może to problem ze sworzniem wahaczem a może półosią. Doradźcie jak to sprawdzić |
12-05-2015, 08:20 | #4 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
sprawdzić klocki hamulcowe może to one stukają.
12-05-2015, 12:07 | #5 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
a jakie są objawy jak uszkodzony jest półośka
12-05-2015, 19:35 | #6 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Masz moze tez byc dwumasa
14-05-2015, 12:09 | #7 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
W sumie stukanie zaczyna sie jak silnik się nagrzeje i im cieplejszy tym głodniejsze dziwne dźwięki metaliczne. Stukanie cichniejak hamuje się i rusza kierownicą . Mozę to skrzynia siada
14-05-2015, 13:06 | #8 |
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
miałem tak w poprzednim samochodzie mondeo mk3 dodatkowy przy gaszeniu i odpalaniu zimnego silnika dziwne mechaniczne dźwięki była dwusama, a C-maxie mam tylko na pół sprzęgle dziwne mechaniczne dźwięki i też powoli siada dwumasa.
15-05-2015, 10:21 | #9 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
w moim jak uruchomię silnik wszystko ok zdanych dzwieków . zaczyna to stukać jak silnik się rozgrzeje i to są takie metaliczne dzwięki z okolic skrzyni biegow. czy na luzie czy na biegu stuki s*a takie same. im dłużej się jedzie tym stuki (grzechotanie) są coraz głośniejsze
