#321 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Panowie z takim nastawieniem najlepiej mieć rower i to stary Wigry 3, bo nie ma się tam co zepsuć, a jedynie rama się złamie, to sąsiad pospawa.
Ja TPMSa jeszcze nie mam aktywowanego, ale super sprawa móc w każdej chwili sprawdzić ile faktycznie mamy powietrza w kołach i jestem w stanie za to zapłacić i koniec. Picie vódki też nie ma sensu, bo powoduje kaca. I co? Pijemy (-: A wracając do tematu. Czy BCM w Mondeo są takie same dla różnych silników? Czy dobrze pamiętam, że wymiana BCM wymaga zaprogramowania konfiguracji ELM Configiem, czy jednak potrzebny jest IDS? Rozumiem, że BCMa mam szukać z końcówką -CD (obecnie mam BG9T-14C245-DD, mam ACC, BLISa, etc). Widział ktoś BCMa z końcówką -CD, bo jakoś nie mogę znaleźć na Allegro. Może źle szukam? Bo handlarze widzę, że opisują to jako BSI. |
#322 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Wersja BCMa nie zależy od silnika, ale przy wymianie trzeba zaprogramować immo
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#323 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
#324 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#325 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Polarny ma 2.0d
czemu 2,2 mają inne bcmy?
#326 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#327 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Czyli jednak wizyta w ASO wymagana.
A powrót do starego BCMa to już tylko plug&play w razie gdyby coś poszło nie tak? Macie rady jak znaleźć BCM z końcówką -CD na Allegro? Bo straszna posucha. |
#328 | ||
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
#329 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
#330 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Ktoś pisał, że wiązka do z BLISem i bez BLISa jest taka sama. Nie potwierdzam jednak tego. Mam BLISa + czujniki cofania, ale nie mam końcówek na antenki. Tak więc potrzebna jest wiązka z czujnika cofania + BLIS + antenki pod TPMSa.
