Stary 17-05-2015, 22:56   #1
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Domyślnie Dymi lekko z wydechu.
Na początku chciałem się przywitaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem posiadaczem srebrnej foczki 1.6 ecoboost o mocy 150 hp. Samochód posiadam od nowości a więc ma już prawie 4 latka. (kupiony we wrześniu 2011 r.). Samochód ma 45 tysięcy przebiegu. Do tej pory nie miałem żadnych problemów. Jakieś 3-4 miesiące temu zauważyłem że z wydechu wydobywa się niewielka ilość dymu (kolor jasno szary). Na początku pomyślałem że jest to spowodowane dosyć niskimi temperaturami jednak ostatnio na zewnątrz było 15 a nawet 20 stopni a niewielkie ilości dymu i tak się pojawiały. Co istotne zaraz pod odpaleniu autka nic nie dymi, zaczyna dymić po około 2-3 minutach i dymi tak przez około 5 minut, może troszkę dłużej po czym dymienie zupełnie ustaje. Dym nie jest zbyt gęsty i z samochodu w lusterku go praktycznie nie widać ale jadąc za samochodem jest to już dobrze widoczne. Ewidentnie ilość dymu zwiększa się przy dodawaniu gazu. Silnik pracuje równo, płynu nie bywa, oleju ubywa minimalnie.(praktycznie starcza od serwisu do serwisu (10 tysięcy rocznie) bez dolewania ewentualnie jedno małe dolanie). Dodam jeszcze że wcześniej nie wiem czy dymił bo nie zwracałem zupełnie na to uwagi więc możliwe że tak było zawsze ale zauważyłem to dopiero 3 miesiące temu. Czy jest się czym niepokoić, czy to normalne zjawisko, czy raczej początek jakieś większej awarii??
Ostatnio edytowane przez Tomasz1983 ; 17-05-2015 o 23:06
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 11:28   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Dymi lekko z wydechu.
1. Ten silnik nie powinien dymić.
2. Jak silnik bierze olej , tak jak napisałeś, że dolewasz co 10 tys km , to trzeba szukać powodów tego problemu ( pierścienie, turbina? )
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 11:45   #3
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
Postów: 71
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierze olej to może za dużo powiedziane. Po 10 tys na bagnecie jest minimum ale jeszcze w normie. Zalewany olej był do maksimum. gdzieś czytałem ze to normalne że po 2-3 minutach od zapalenia silnika zaczyna lekko kopcic bo pojawia się różnica w temperaturze miedzy silnikiem a wydechem i dopiero jak nagrzeje się do końca to kopcenie ustępuje i ze tak być powinno. Wiec juz sam nie wiem czy jest ok czy nie:/
Stary 18-05-2015, 11:51   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
między min a max pewnie masz 1 L oleju, co daje miedzy wymianami co 10 tys km 100 ml na 1000 km
żaden serwis się tym nie zajmie, bo przygłupy dały sobie furtkę 0,5 L \ 1000 km a nawet w oplach 1 L \ 1000 km ( książka serwisowa, z ludzi robią idiotów )
także zapomnij o jakiejś interwencji. a brać nie powinien.
Stary 18-05-2015, 16:23   #5
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Re: Dymi lekko z wydechu.
U mnie też dymi jak jest zimny. Było tak od nowości wiec nie wydaje mi sie, ze to jakaś usterka, ale głowy nie dam uciąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 16:34   #6
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
Postów: 71
Domyślnie Odp: Re: Dymi lekko z wydechu.
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To uspokoiłeś mnie trochęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ale też mi się wydaje że to normalne zjawisko tym bardziej że po kilku minutach kopcenie zupełnie ustępuje po odpowiednim nagrzaniu.
Stary 18-05-2015, 18:09   #7
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Każdy dymi na zimno - para wodna.
Bump:
Napisał Tomasz1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być.
Bump:
Trochę dużo jak na ten przebieg, mam identyczny i zero zużycia oleju, a jeżdżę bardzo dynamicznie. Niemniej takie zużycie jest w normie.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 18-05-2015 o 18:11
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 14:36   #8
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
Postów: 71
A co jeśli przy mocnym przygazowaniu (sprawdzałem na biegu jałowym na parkingu) pojawia się czarny dym (nie dużo ale widać)? Wiem, że w dieslach to normalne ale czy w silniku benzynowym z turbiną też tak może być??
Ostatnio edytowane przez Tomasz1983 ; 19-05-2015 o 14:52
Stary 19-05-2015, 16:08   #9
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Spróbuj pojechać na badanie spalin .
Auto które dymi nie przejdzie ( uczciwych) badań technicznych .
A te normy zużycia oleju na 1000 km podawane przez producentów to pełna ściema, bo te " normy" są do końca gwarancji na auto, a jak mija 3 lata i trzeba zrobić badania techniczne to okazuje się że "norma producenta" auta jest nie do zaakceptowania w stacji badania pojazdów.
Stary 19-05-2015, 16:11   #10
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
Postów: 71
Ale na badaniu spalin sprawdzają spaliny na wolnych obrotach a wtedy nic a nic nie dymi. Dymi jedynie przy bardzo mocnym przygazowaniu. Pojawia się wtedy mała czarna chmurka:/
biały dym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
