Stary 19-05-2015, 13:47   #2481
wrobel79
Imię: Wrobel79
Zarejestrowany: 03-01-2014
Postów: 12
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam Kolegow. Dawno mnie nie bylo... Mam pytanko jakie sa najnowsze aktualizacje softu do NX Sd.
wrobel79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 14:17   #2482
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
kilka stron temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 22:43   #2483
DJ Rafus
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-08-2014
Model: Ford Mondeo MKIV
Panowie mam pytanie, posiadam radio nawigację Ford Travelpilot MCA Karta SD. Chcę go spolszczyć i zaktualizować mapy. Natrafiłem na to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie jestem pewien czy chodzi o mój model radia, a nie chcę posypać softu. Ktoś pomoże?
=> www.ag-raf.com.pl <=
DJ Rafus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 00:04   #2484
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Jak masz toto :
http://nawigacjafabryczna.pl/wp-cont...10/ford-nx.jpg
To wszystko będzie ok . Znaczy się spolszczenie , bo nowe mapy to oryginał tylko
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 20:48   #2485
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
Link do samego katalogu "dnl" - do skopiowania na czystą kartę SD: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Link do całego ISO - jak ktoś chce wypalać płytę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To powyżej to jest wersja softu z płyty 'schwarz' - właściwej dla mapy WE+T
Jak ktoś ma inne mapy, to być może będzie musiał użyć wersji softu z płyty 'blau' - (nie nadaje się do map WE+T!) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Przepis na upgrade:
1) Uruchamiamy silnik
2) Wyjmujemy kartę SD z mapą (klawisze nav+menu a potem 'eject SD card' i po naciśnięciu karty czymś ją wydłubać, bo sama nie wyskoczy całkiem...)
3) Wkładamy kartę SD z nagranym katalogiem 'dnl'
4) Ochoczo zgadzamy się na upgrade
5) Spokojnie czekamy ok 10 minut aż się wszystko zrobi.
6) jak urządzenie się zresetuje po upgrade, to w czasie czarnego ekranu wyciągamy kartę z katalogiem 'dnl'
7) wkładamy z powrotem kartę z mapą
8 ) wpisujemy PIN - dobrze go mieć przy sobie, albo w ogóle gdzieś w znanym miejscu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9) jeśli jest to mapa 2012 lub 2013 to zgadzamy się na upgrade oprogramowania navi (z SP tradycyjnie wgrywane jest oprogramowanie stare - tutaj 2011r)
10) ustawiamy wszystko od nowa, bo nawet stacje radiowe giną - w ustawieniach - jezyki - wybieramy radośnie 'język polski' - nie panikować, jest na dole listy i trzeba cierpliwie do niego 'doklikać'!
no i wgrał się polski soft ale navi mówiła po angielsku chciałem ustawić na niemiecki i całe menu navi wróciło do niemieckiego w ustawieniach jest język polski ale po wybraniu polskiego zaczyna przez chwilę zmieniać litery na polskie i po 3-5 sekundach wskakują niemieckie napisy co to może być?? Próbowałem wykonac operację zmiany softu jeszcze 2 razy ale bez skutecznie proszę o pomoc
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 21:44   #2486
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Czy powyższy przepis jest na spolszczenie wszystkich funkcji w radiu czy tylko samej nav i?
Sorry ale nie chce mi się czytać całego tematu
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 22:00   #2487
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystkie funkcje radia + navi.
Stary 23-05-2015, 19:01   #2488
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Domyślnie
Czyli rozumiem że dnl musze nagrać na inną kartę włożyć do radia zrobić upgrade zgodnie z powyższą instrukcją, wyjąć kartę... Włożyć z powrotem kartę z mapa i powinno wszystko śmigać?
Ps - jest ktoś komu upgrade się nie powiódł? Co wtedy?
Wysłane z mojej Xperii Z2
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 10:40   #2489
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Może ktoś wrzucić katalog "dnl" lub wysłać na priv bo linki nie działają
Bump: A i w jakim systemie ma być sformatować karta sd FAT czy NTFS
Ostatnio edytowane przez kris1978 ; 24-05-2015 o 20:40
Stary 24-05-2015, 10:42   #2490
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś wrzucić katalog "din" lub wysłać na priv bo linki nie działają
Miało być chyba DNL.Jak masz pewne obawy to zapraszam do Gdyni zrobię Ci to za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
