Stary 19-05-2015, 16:35   #1
cyberrmen
Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: FUSION
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 14
Domyślnie Drgania i odgłosy podczas ruszania z strony prawego koła
Witam wszystkich.
Od dłuższego czasu mam problem z swoim autkiem.
Podczas ruszania pojawiają się drgania pochodzące tak jak by z prawego przedniego koła i stuki (ale nie metaliczne bardziej jak by auto w dziurę w padło) tych stuków jest kilka w serii takie: tu tu tu tu.
Przypadłość dzieje się losowo a nie stale.
Auto było kilka razy mechaników ale nijak nie chce auto zrobić tego stuku jak jestem u mechanika - zostawiłem nawet na cały dzień auto podobno jeździli nim dużo testowali i nic nie słyszą - to jest bardzo głośne i odczuwalne i nie da się tego nie zauważyć.
Kilka faktów na temat usterki:
1. Drgania i odgłosy są tak jak by szły od prawego koła, odgłosy są głośne.
2. Występuje tylko podczas ruszania zdarza się i na 1 i na wstecznym. - nie odczuwam usterek podczas jazdy.
3. Występuje niezależnie czy są skręcone koła.
4. Występuje losowo czasem kilka razy dziennie a czasem kilka dni jest spokój.
5. Mechanicy zrobili przegląd zawieszenia i nie stwierdzili żadnych usterek (typu luzy na przegubie itp.).
6. Mechanicy jeździli autem i tez nie stwierdzili usterek - nie da się tego nei usłyszeć jest to głośne.
7. Wymieniony amortyzator, obie tuleje wahacza, mocowanie górne amortyzatora.
8. Usterka występuje już ze 2 lata - ostatnio się nasiliła- zdarza się częściej.
9. Po wymianie poduszki skrzyni biegów jakiś czas było czuć że występuje ale odgłosy były cichsze i lżejsze tak jak by poduszka po prostu lepiej silnik trzymała.
10. Generalnie to ruszam normalnie a auto się zachowuje jak bym ruszył z mocnym zrywem na piaszczystej drodze - jak ktoś ruszał to wie jak wtedy koło podskakuje szczególnie tylnnapędówką. To jest dokładnie taki efekt.
Może ktoś ma jakiś pomysł co można sprawdzić albo miał podobne objawy. Przymierzam się do wymiany przegubu zewnętrznego ale szkoda mi kasy na wymienianie na chybił trafił, może ma ktoś jakiś pomysł.
Proszę o pomoc.
cyberrmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 20:22   #2
rfk
Avatar rfk
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Domyślnie Odp: Drgania i odgłosy podczas ruszania z strony prawego koła
Podnieś samochód i poszarp kołem, może będziesz miał szczęście i coś usłyszysz. Szczególną uwagę zwróć na:sworzeń wahacza, drążek kierowniczy i jego końcówkę. łożysko podporowe prawej półosi, przeguby, łącznik stabilizatora.
rfk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 19:12   #3
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Opis pasuje do uszkodzonego przegubu, skręć koła na maxa w jedną i drugą stronę i rusz (możesz trochę żwawiej) jak wtedy będzie hałas to przegub.
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 08:28   #4
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Uszkodzony przegub. Nie ma na co czekać. Mechanik i wymiana.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 10:25   #5
cyberrmen
Model: FUSION
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 14
Dzięki za odpowiedź.
Jak przegub to rozumiem że zewnętrzny bo przy wewnętrznym objaw był by raczej cały czas a nie od czasu do czasu ?
Stary 24-05-2015, 14:22   #6
sarachen
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Raczej zewnętrzny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
