![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: mondeo poweshift
Samochód jak w temacie mondeo, kupiłem z uszkodzoną skrzynią, jako byłe taxi w Holandii, przebieg 350 tys kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W skrzyni działają tylko biegi parzyste, a po rozgrzaniu działa również wsteczny(o ile nie wywali komunikatu "ograniczona funkcjonalność skrzyni") Po odpaleniu zero komunikatów, i gorącym silniku wsteczny działa, Po Przełączeniu na D wyrzuca powyższy błąd i startuje z dwójki, i w miarę prędkości dalej na 4 i 6 bieg. Po odpaleniu w położeniu P po chwili chce jechać do przodu (dwa szarpnięcia i stoi) W Trybie D próbuje przełączyć na 3 bieg ale wtedy obroty silnika wzrastają jakby na luzie był, po czy załączy 4 lub 2 bieg w zależności od położenia pedału gazu. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd P284A -Zablokowane widełki zmiany biegów B.-Kod usterki inny niż bieżący. Proszę zacne forum o poradę. Warsztat od automatów powiedział że jak wyjmą skrzynię to będzie wiadomo. Nadmienię że ładowanie mam 14,9-15,1V - wymieniłem alternator i dalej to samo....czy ktoś może potwierdzić że ładowanie można wyregulować przez komputer?? (Masy przy przy skrzyni i silniku sprawdzone) Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-02-2021 o 15:56 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
a wpisałeś tytułowy kod błędu do wyszukiwarki?
mi pojawił się taki opis: DTC Display name: P284A Definition: Shift Fork B Stuck czyli stoi jeden z wybieraków biegów - pachnie to raczej grubszą mechaniczną sprawą
![]() Imię: Michał
Tak w google oczywiście wrzuciłem, widełki stoją...
Pytanie czy może ktoś już coś takiego przerabiał, i czy może wystarczą kalibracje tylko?? |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
no skrzynia padla... trzeba rozebrac i tyle..
| Tagi |
| automat skrzynia , mondeo mk4 |
