Stary 29-04-2015, 14:26   #21
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: Powershift doznania i jej dziwne zachowania
Patrzcie tu:
Kolega ma samochód z '10 i po upgradzie TCMa w '13 zaczęło właśnie się tak dziać, że skrzynia rzeźbi na niskich obrotach. Kolega przedsięwziął downgrade do softu z '10 u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i problem zniknął.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 21:13   #22
bien
Avatar bien
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: S-max TitS
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift
Postów: 17
Po downgrade TCM u mnie problem rzeźbienia skrzyni na niskich obrotów nie występuje. Soft z roku 2010 przy spokojnym operowaniu pedałem gazu przełącza na kolejny bieg po osiągnięciu przez silnik około 2,2 tys. obrotów. Jeździ się całkiem przyjemnie, bo silnik nie schodzi poniżej 1,5 obrotów, gdzie próżno szukać momentu obrotowego zdolnego pociągnąć auto do przodu.
bien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 09:16   #23
xerox82
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: S-Max TitS
Postów: 29
Bingo! Zatem będę musiał zrobić downgrade. Ciekawe tylko jak będą się na to zapatrywać w ASO i ewentulanie co z gwarancją...?!
xerox82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 20:15   #24
bien
Avatar bien
Imię: Michał
Model: S-max TitS
Postów: 17
Każda zmiana softu poza ASO jest wykonywana na własną odpowiedzialność. Kolega tedi_k wgrał mi fabryczny soft z roku produkcji mojego auta tj. 2010. Mając porównanie z aktualizacjami TCM z lat 2013 i 2014 mogę powiedzieć, że ten fabryczny z roku 2010 nie przełącza tak płynnie i szybko biegów, a na nierozgrzanej skrzyni lubi sobie szarpnąć przy przełączaniu z 1 na 2. Po rozgrzaniu pracuje bardzo dobrze.
Plusy i minusy tej operacji każdy powinien więc rozważyć indywidualnie.
Stary 22-05-2015, 07:42   #25
hawranek999
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: Smax
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 26
Na szarpanie przy ruszaniu czy zmianach z 1 na 2 polecam przeprowadzenie eksperymentu z filmu z poniższego linku:
hawranek999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 08:23   #26
trzesickipiotr
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 18
Napisał hawranek999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe...
Z tego, co zrozumiałem, to należy kilkukrotnie ostro ruszyć z gazem w podłodze aż do 4 biegu.
Czy ktoś próbował? Jak efekty?
PT
trzesickipiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 08:37   #27
posti
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 40
może ktoś to z grubsza przetłumaczyć?
posti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 14:45   #28
bien
Avatar bien
Imię: Michał
Model: S-max TitS
Postów: 17
Rzeczywiście ciekawe, ale zastanawiam się, czy nie dotyczy raczej skrzyni Powershift DPS6 250 z suchymi sprzęgłami montowanymi w fiestach i focusach z mniejszymi silnikami (max moment obrotowy do 250 Nm).
Stary 22-05-2015, 17:50   #29
hawranek999
Model: Smax
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 26
U mnie bardzo pomogło na szarpanie szczególnie przy ruszaniu.
Stary 22-05-2015, 21:09   #30
jaromar2
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0TDCI Powershift 136KM
Postów: 24
U mnie jest wkurzające szarpanie na pierwszych biegach. Jeździłem kiedyś Scorpio z 92r z automatem to tam była bajka. Mozna było wcisnąć gaz w podłogę i ruszyć z pod świateł jak rakieta bez szarpnięć przy zmianie biegu.
Jak ruszam bardzo delikatnie to szarpnięcie małe. Jak chce trochę dynamiczniej to czuć tak jakby w benzyniaku na moment zapłon wyskoczył.
jaromar2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
