Stary 11-12-2014, 13:31   #101
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
a ja nie używam tych cudów i nie śmierdzi. Wiem że mamy automatyczne klimy jednak wydaje mi sie że zasady z manualnych są takie same. Mianowicie powinno się osuszyć kanały po jeździe. Czyli wyłączyć klimę na kilka minut przed zgaszeniem auta. Robię tak w 3 aucie i nigdy nie miałem śmierdzącej klimy. Mało tego żona ma golfa w lato jeździła z ciągle włączona klimą, w aucie smród. Poinstruowałem jak ma korzystać z klimy, wymieniłem filtr i spokój, przestało śmierdzieć.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 07:56   #102
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
jeśli od strony pasażera jest dojście do przestrzeni parownika - to może zamiast ładować tam piankę (po zalaniu i spaleniu kompa w nissanie jakoś nie mam zaufania do pianek), to wprowadzić wąż z ozonem, ew wprowadzić tam środek grzybobójczy w sprayu - ten 10 minutowy.
co o tym sądzicie?
chodzi mi o to miejsce:
rozumiem, że po odłączeniu górnego otworu dotrę do przestrzeni parownika, a w drugą strone czy wyjdę na zewnątrz auta?? czy to jest wąż odprowadzenia skroplin na zewnątrz auta i czy w tym miejscu jest możliwość udrożnić go
Ostatnio edytowane przez mefkm ; 04-03-2015 o 08:03
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 10:35   #103
Kajucha
Avatar Kajucha
Imię: Apollo
Zarejestrowany: 18-12-2014
Silnik: 1.8 DURATEC
Postów: 34
Witam w zeszłym roku strasznie capiło (coś jak by ktoś nasiurał) mi do klimy chciałam pojechać na jakieś odgrzybianie ale ze byłam na wakacjach to się nie udało ale w rękę wpadł mi ten środek. Pomyślałam za 20 zł pewnie cudu nie będzie ale.... Może warty uwagihttp://motoplatforma.com/index.php?p9249,srodek-do-czyszczenia-i-dezynfekcji-klimatyzacji-atas-plak-airclim-antibatterico-200ml-granat. I moje zdziwienie było ogromne cały smród poprostu zniknął i aż do jesieni był spokój jak będzie po zimie to zobaczymy
Kajucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 09:01   #104
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
W tygodniu dobiłem klime bo chodziła jak stara lodówka której brakowało freonu i po dobiciu chłodzi i jest cisza ale po wyłączeniu strasznie brzydko pachnie. W poprzednim aucie ( Audi A4 ) psikałem od strony silnika a tutaj, wyjąłem filtr i palcem w stronę kabiny czuje ( chyba ) parownik ? I w niego psikać CRC ? W poście #91 pokazane jest, że można próbować zalać przez tą dziurke, i podpowiem ze po stronie pedałów również jest tylko, że niebieski i jest to z mojej wiedzy jakiś czujnik temperatury wiec uważał bym z zalewaniem go chodź po wyjęciu obu ( niebieskiego oraz zółtego ) i zaślepieniu nie był by głupim pomysłem potraktowania, (parownika ? ) z drugiej strony. Potwierdźcie proszę czy dobrze rozumuje ? Pozdrawiam..
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 10:14   #105
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał lobuz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to parownik.
Po usunięciu filtra kabinowego wypełniam taką pianą:
całą jego obudowę. Już 4 albo 5 lat tak robię, nic się nie popsuło, a klima nie cuchnie. Aha, zero ozonowania. Za to stosuję dodatkowo aerozol, taki 15-minutowy rozpylany w całej kabinie.
Ten wężyk z postu #91 to odpływ skroplin, otwór jest chyba pośrodku dolnej części obudowy filtra kabinowego (nie pamiętam gdzie mam zdjęcie...). Nie ma sensu tam odgrzybiać.
Ostatnio edytowane przez ciafka ; 22-05-2015 o 10:17 Powód: dodaj
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 14:40   #106
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Informuję z wielką radością, że klima w moim mondi przestała śmierdzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dawała czadu przy każdym użyciu, od kiedy kupiłem to autko, czyli od półtora roku. Próbowałem ją wielokrotnie czyścić chemią do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, preparatem wurth'a i izopropanolem. Nic nie pomagało i gdy tylko włączałem klimę to dawało mocno używanymi skarpetami.
Ostatnio okazało się, że mam duże ubytki czynnika i skraplacz poszedł do wymiany. Od tego momentu smród zniknął całkowicie... Zastanawiałem się jaki jest związek między jednym a drugim i jedynym wytłumaczeniem, które mi zaświtało jest to, że ubytki czynnika plus niższe ciśnienie = wyższa temperatura parownika. Widocznie na tyle wysoka, że w skraplającej się na nim wodzie grzyby rosną jak w lesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując - jeżeli macie problemy ze smrodem z klimy, sprawdźcie czy nie macie ubytków czynnika i czy nie ma jakichś nieszczelności w układzie.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 16:13   #107
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
No patrz - ojcu tak śmierdziało, słabo chłodziło i potem okazało się, że brakuje czynnika, a finalnie chłodnica jest do wymiany, bo dziurawa. Podobny scenariusz, a auto corda D.
Stary 10-07-2015, 14:01   #108
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
ostatnio przy wimianie filtra kabinowego zrobiłem łaczone odgrzybianie - najpierw ultradzwiekiem, pozniej ozonowanie (maszynka 7g/h z zasysaniem powietrza z zewnątrz auta - mam swoj ozonator też 7g/h ale generuje ozon z wnętrza auta)
niestety operacja pozbycia się smrodu nie udała sie, na wentylacji dalej capi
przedostatnia deska ratunku to pianka czy spray na parownik - ostatnia deska to mechaniczne czyszczenie parownika i całego układu
czy smród może tez dostawać sie przez ew brudy na podszybiu, nigdy tego nie rozbierałem
czy pokazany w poście 91 wąż wychodzi na zewnątrz auta i czy mogę go w tym miejscu udrożnić, bo coś mało wody jest pod autem w czasie działania klimy
Ostatnio edytowane przez mefkm ; 10-07-2015 o 14:03
Stary 10-07-2015, 15:01   #109
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Z tym ozonowaniem to trochę jak z pompowaniem kół azotem - trzeba mocno wierzyć, wtedy działa najlepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaaplikuj dobrą piankę (powyżej masz przykład). Aerozole rozpylane w kabinie też są OK, ale na pewno nie poradzi sobie taki z 5-letnimi pokładami syfu - musisz zacząć od środka kontaktowego - pianka jest ok.
A propos węża - pewnie można go udrożnić, ale jest bardzo delikatny, nie zrób mu kuku bo oprócz smrodu będziesz miał wodę na podłodze.
Ostatnio edytowane przez ciafka ; 10-07-2015 o 15:03 Powód: wąż
Stary 11-07-2015, 14:05   #110
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Dobrym i tanim środkiem na odgrzybienie i pozbycie się zapachów jest środek firmy CLIN. Też miałem podobne problemy z nie przyjemnym zapachem w aucie. Sfosowałem kilka specyfików i dopiero ten dał radę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
