#31 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jakie kolory kabli są we wtyczce tej co w wersji bez klimy była na włączniku??
#32 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
U mnie są dwa czarne kable.
A w oryginalnej całościowej instalce silnikowej od auta z którego brałem instalkę klimy są: czarny i czarny z czerwonym paskiem. |
#33 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
A na pewno masz wszystkie elementy klimatyzacji ???
Wydaje mi się że wentylator dwu-biegowy powinien być sterowany poprzez rezystor Skąd porady czerpiesz? Czytam ten temat bo sam się do klimy przymierzać będę Robiłem już przekładkę z klimy na klimatronik w focus-ie ale to inna beczka Opis z fotkami oglądałem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez EW1 ; 22-05-2015 o 15:16 |
#34 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Rezystor jest. I to sprawny na 100%, bo kiedy go wyjąłem wentylator nie kręcił się wcale.
Porady brałem z tego linka który podałeś + kilka dopytań u nas na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co mam w razie W pierwszy bieg, otwarte szyby i danie ciepłego nawiewu na maxa. Tak więc ze spokojem. Chociaż mam pytanie: Czy rezystor odpowiada też za drugi bieg?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 22-05-2015 o 17:19 |
#35 |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Rezystor jest tylko dla 1 biegu.
Masz podwójny włącznik wentylatora. Odepnij rezystor dmuchawy, zdejmij wtyczkę z włącznika i zewrzyj piny od 2 biegu. Jak wentylator ruszy to wszystko elektrycznie masz sprawne. Wentylator rusza na 2 biegu przy 110°C [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 22-05-2015 o 20:53 |
#36 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Rezystor na pewno odpowiada za dwa biegi wentylatora
Koniecznie przydał by się schemat tak jak miałem w focusie i przerabiałem instalację pod klimatronik |
#37 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Panowie, mam świetny pomysł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze starej instalacji mam niebieską wtyczkę z dwoma kablami. (jak brałem instalkę od klimy to dali mi kompletną instalację z silnika od 1.6 16V bo nie chciało im się rozdzielać) A może by tak podciąć kable od 2 biegu na kostce 4 pinowej i wpiąć się w stary czujnik w obudowie termostatu? Działa przecież na tej samej zasadzie, w pewnej temperaturze robi się zwarcie i uruchamia się wentylator. To wtedy będę mógł zidentyfikować co ja mam z tym felernym termowłącznikiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do rezystora to faktycznie odpowiada on za 1 bieg. Może w Focusie jest to inaczej zrobione, kto wie.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) |
#38 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
No i udało się. Przeanalizowałem schemat, trochę pokombinowałem i:
Dwa kable od termowłącznika: również czarny i czarny z czerwonym paskiem są w tej chwili już podłączone dodatkową niebieską wtyczką pod stary termowłącznik na obudowie termostatu i myślę,że będzie to działać. To etap potyczek z wentylatorem mamy za sobą. Jutro zakładanie węży aluminiowych, potem tylko chłodnica i na końcu pozostanie mi jedynie zamontować nową łapę alternatora, sprężarkę i nową łapę pompy wspomagania. I teraz pytanie/prośba: jakby ktoś miał do sprzedania, bądź widzi gdzieś odpowiednią łapę pompy wsp. do wersji z klimą, to chętnie odkupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 23-05-2015 o 10:47 |
#39 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
#40 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Paaanie, daj pan żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło dmuchawy klimy miałem taką wolną wtyczkę na 2 piny - okazało się że to od takiego plasticzku z sterowania obiegu wewnętrznego, ale ja póki co tego nie będę miał więc podłączyłem i dynda obok AKU. Na ten moment załatwiłem sobie łapę sprężarki klimy do wersji ze wspomaganiem - od razu mówię, że jest to rzecz praktycznie NIE DO ZDOBYCIA bo mało Essów z motorkiem 1.4 miały klimę, 3 godziny przeszukiwałem szósty z kolei szrot i trafiłem. Wspornik pompy wspomagania jest identyczny, w ZETECu chyba są różne. Łapa od klimy ma dwie rolki do paska, bez klimy jest tylko jedna. I trzeba mieć taką dłuuuuuuugą śrubę, która u góry wchodzi w alternator i biegnie przez taki aluminiowy tunel. Na tej śrubie poległem i będę musiał gdzieś załatwić. Teraz pozostaje mi już tylko założyć tą łapę - kwestia godziny roboty, oraz założyć węże,sprawdzić szczelność, napełnić i się mrozić. Chłodnica już siedzi, wentylator działa, rezystor z przekaźnikiem mam OK, skrzynka bezpieczników też wsadzona i wszystko w kabinie pod klimę, instalka klimy również zamontowana. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chętnie zrobiłbym to nawet jutro, ale tak się składa że wyjeżdżam jutro rano Essem na 3 dni na wczasy i nie ma czasu :/ W załączniku daję tą łapę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A, tak btw: Ten Essi z Twojego linka od jakiego modelu ma zegary? Bo u mnie niedługo - za jakieś 3 miechy 00000 (300000 km) na liczniku, więc na ten jubileusz bym sobie chętnie takie sprawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 14-06-2015 o 21:43 |
