Stary 23-05-2015, 11:07   #1461
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał shreku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przedlifcie chyba nie było acc
Jesli mamy na mysli mk4 przedlift, to jest temu tematowi caly watek poswiecony.
Pozdrofka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 23-05-2015 o 11:10
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 09:21   #1462
aceventura
Od dzisiaj cieszę się tempomatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo serdecznie dziekuję Mayak za zmianę i aktywację! Poszło szybko, sprawnie, bezboleśnie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 11:50   #1463
bigmaxx
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: S-MAX MK1 Lift
Silnik: 2.0 EB
Postów: 11
Napisał actchris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz za 199 tylko że do polifta.
A przy okazji, ile flaszek trzeba żebyś mi to zamontował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy te zadziałył by w wersji poliftowej z silnikiem 2.0 benzyna? Wersja trend Gold X.
I czy ktoś z okolic Katowic był by w stanie je aktywować?
bigmaxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 12:10   #1464
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał bigmaxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no są do wersji poliftowej .... tyle że sprzedaje bez wiązki . Jak chcesz robić wiązkę to rób ... kolega mm32 przerabiał
a kto Ci aktywuje .. np.kolega speedo
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-05-2015, 12:57   #1465
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
w Katowicach to zakładam, że tedi_k ma bliżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2015, 21:16   #1466
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Dziś ciekawy przypadek . napisał do mnie kolega który aktywował sobie w przedlifcie tempomat (przyciski z OFF)
po całej operacji i kasowaniu błędów Forscanem na licznikach pali mu się ABS i ESP oraz ma nieaktywną funkcję HLA
Jak dla mnie przyciski mogą być uwalone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak myślicie ?
(dodam przed operacją jak zapewniał nie było żadnych komunikatów i błędów)
podałem mu namiary do mm32 ---- mam nadzieję ,że się do niego odezwie
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 26-05-2015 o 21:23
Stary 26-05-2015, 21:22   #1467
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Niech jeszcze raz skasuje błędy.
Stary 27-05-2015, 01:07   #1468
Postów: 18,052
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega leszcz tak się przejął tym, że ja częściej teraz bywam w Zielonej Górze, że "przeniósł" Ciebie na moje miejsce do Katowic...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej - jak kolega bigmaxx się odezwie to zobaczymy kto, co i jak załatwi...
Stary 15-06-2015, 20:12   #1469
smyk27
Imię: Janek
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost 245 KM
Postów: 19
Mam pytanie czy ktoś w okolicy Grodziska Maz. podjąłby się montażu i uruchomienia tempomatu do mojego mk4 lift 2.0 TDCi 2012r. ponieważ czytam i już też nie wiem jakie klawisze czy z ogranicznikiem czy bez i tylko z ON /OFF . Dziękuję
smyk27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 20:44   #1470
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Jeśli Warszawa jest w okolicy, to ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Do Twojego silnika pasują oba rodzaje klawiszy. Nie pasują tylko te od tempomatu z radarem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
