#2541 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
VC działa, ale po wywołaniu "Phone" pani informuje że "Phone could not be activated"
edit. w menu nawigacji po lewej stronie nie ma "belki" bluetooth, jest tylko radio, nawigacja i mapa |
#2542 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś włączyć w telefonie BT i sparować auto z telefonem ?
#2543 |
Model: mondeo MK4
Postów: 76
raz czy dwa razy, jakiś czas temu. bez skutku, telefon nie znajdywał forda, spróbuję to zrobić jeszcze raz dziś.
edit: sprawdziłem jeszcze raz, telefon nie wyszukuje żadnych urządzeń BT niestety... Ostatnio edytowane przez lofer ; 24-05-2015 o 18:41 |
#2544 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
witam serdecznie. jestem nowym posiadaczem mondeo mk4 2007 rok z nawigacją NX i Convers +. dorzuciłem sobie BT i dodatkowo zamontowałem przełącznik świateł z włącznikiem VC +mikrofon.wiązkę do BT miałem za schowkiem oryginalną.podłączyłem na początek BT nokia z końcówką 488 pod wiązkę a przy mikrofonie miałem jakąś wolną wiązkę z wejściem pasującym do mikrofonu- więc podłączyłem pod nią mikrofon. po włączeniu radia BT działał,połączyłem się telefonem i wszystko było ok tylko że nikt mnie nie słyszał- wychodziło na to że nie działa mikrofon.więc pociągłem dodatkową wiązkę i podłączyłem ją bezpośrednio do gniazda przy module BT( z innej wiązki wiedziałem pod które kabelki) Wtedy mikrofon zaczął działać .i wszystko jest ok - jak dzwonie to mnie słychać.póżniej podłączyłem przełącznik świateł z VC i po wciśnięciu VC pani mówi mi po angielsku i prosi o wydanie komendy. po wypowiedzeniu komendy nic się nie dzieje. o co chodzi? walcze i nie wiem co jest. czyżbym chodziło o ten mikrofon?ale telefon działa normalnie więc czemu komendy nie działają? dodam jeszcze ze w menu radia wchodząc w ustawienia głosu nie wyświetla mi się żaden aktywny język-wszystkie są na ''szaro". w conversie nie doszła mi żadna dodatkowa funkcja.co mogę zrobić. trochę czytałem na forum ale nic nie znalazłem co to może być. jak ktoś co wie to proszą o pomoc. pozdrawiam.
#2545 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Musisz najprawdopodobniej aktywować moduł BT w konfiguracji pojazdu
Wysłane z mojego HTC One X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#2546 |
![]() Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
to moduł BT trzeba aktywować? wszędzie piszą ze nic nie trzeba robić. ale jak aktywuje to pojawi mi się w Convers dodatkowa funkcja telefonu ?
#2547 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Powinna się pojawić, chyba że trzeba conversa jeszcze aktualizować....
#2548 | |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: S-MAX MK1 Lift
Silnik: 2.0 EB
Postów: 11
rozebrałem dzisiaj auto, i szukałem kostki, wiązki itd... w końcu się poddałem bo jej nigdzie nie ma. Na górze nie ma mikrofonu, wiązki do niego też nie ma, radio z tyłu nie ma kabelków zgodnie z instrukcją z pierwszego postu (chyba - foto). Dodam foto z tyłu radia - czy jesteście w stanie potwierdzić moje spostrzeżenia? Rozumiem że czeka mnie instalacja wszystkiego: wiązki, manetki, mikrofonu, modułu. Czy o czymś zapomniałem? |
#2549 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
sluchajcie, wg. mnie, to czy jest wiązka do BT i mikrofonu mozna wycztac w etisie po VINIE...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie jest: - Bez połączenia interfejsu Bluetooth - Bez Zestawu Do Telefonu i nic nie było :-), wiec moze zamiast najpierw pruć auto, najpierw moze sprawdzic etisa po vinie ? i wtedy zaopatrzeć się w odpowiednie kable, wiązki, akcesoria...? |
#2550 |
![]() Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
a u mnie sprawdziłem po vinie i wychodzi ze :
-Bez połšczenia interfejsu Bluetooth Z antenš trzypasmowš ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 8 Bez anteny szerokopasmowej Z 8 głonikami serii z bog.wyp. Bez Zestawu Do Telefonu a w aucie było całe okablowanie do modułu BT i cała wiązka przy radiu. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
