Stary 24-05-2015, 15:11   #11
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Zaczytane kody przez FORscan - interpretacja
Z tego co pamiętam, to koledzy na forum czyścili potencjometry gazu z powodzeniem. Może kupić używany, wyczyścić i wymienić, aby nie pozostać bez auta. Coś tam poprawili później, że były trwalsze. Czujnik sprzęgła jest nad pedałem sprzęgła. Może Ci pedał nie odbija do końca i nie potwierdza. Uważaj na śruby od pedału gazu, potrafią się obrócić w podstawie. Opisane w temacie o wymianie filtra kabinowego.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 17:03   #12
kondi7a
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
W takim razie zakupie używany pedał gazu aby nie było ewentualnych niespodzianek i spróbuję go wyczyścić. Czy przesmarowanie smarem grafitowym może pomóc?
Czujnik sprzęgła wymontuje i sprawdzę. Może wystarczy oczyścić.
Ma ktoś jakieś propozycje odnośnie sprawdzenia przy okazji innych rzeczy przy silniku? Ewentualnie przeczyszczenia?
kondi7a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 17:13   #13
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Grafitowy raczej nie, może tylko pogorszyć sprawę. Wydaje mi się, że kontakt do potencjometrów będzie dobry: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Więcej Ci nic nie podpowiem, bo nie przerabiałem tematu.
Stary 24-05-2015, 22:49   #14
kondi7a
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Dziekuje za wszelkie uwagi. Może ma ktoś jeszcze jakieś sugestie odnośnie błędów, lub też rzeczy, ktore przy okazji planowanych prac mógłbym sprawdzić, przeczyścić?
Stary 25-05-2015, 22:36   #15
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Przy okazji wymontowania pedału gazu wymień filtr kabinowy. Plecy będą bolały tylko raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2015, 23:09   #16
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No zanim sobie zaczniecie doradzać czyścic i smarować to musicie wiedzieć że pedał gazu w FF 2 to cewka z magnesem w której nie bardzo jest co smarować, a nie klasyczny potencjometr jak w ff 1
Stary 26-05-2015, 04:17   #17
kondi7a
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matych czy istnieje sposób naprawy, poprawy działania tejże cewki? Jeszcze tego nie rozbierałem. Nie wiem jak ona wygląda w środku. Może w.jakiś sposób jest zabrudzona...
Masz może sugestie odnośnie innych planowanych przeze mnie prac?
Stary 26-05-2015, 23:14   #18
kondi7a
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Podczas planowania prac przy czyszczeniu EGR i uszczelnianiu wtryskiwaczy zauważyłem, że rura wychodząca po prawej stronie odmy ma luzy. Jeden zaczep jest połamany i nie mam pewności czy jest tam oring... Nie miałem czasu żeby bliżej się temu przyjrzeć. Na 100 % są luzy i jest tamtędy pobierane lewe powietrze. Jakie mogą być tego skutki? Czy nie ma to większego znaczenia?
Stary 27-05-2015, 18:04   #19
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Marek masz rację, nie ma potencjometrów. No ale napisałem, że nie przerabiałem tematu. Jest kaskada wytrawiona w laminacie po okręgu i elektronika. Zauważyłem jednak, że powyżej jest element cierny z którego sypie się sproszkowany plastik.
Typ Pliku: jpg IMG2207.jpg (90.7 KB, 100 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG2209.jpg (94.1 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG2211.jpg (90.0 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG2212.jpg (91.2 KB, 85 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
