#21 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Na ile udało mi się prześledzić wątek, widzę, że tuleje wahaczy wymienione. Nie zauważyłem natomiast nic nt. sworznia wahaczy. W jakim są stanie u Ciebie? Takie stuknięcie na nierównościach i przy ruchu kierownicą wskazuje też na przeguby kulowe sworznia/i.
#22 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratorq TDCi 109KM
Postów: 80
jeszcze przypomniało mi się ,że bardzo duży wpływ na jazdę jak i na reakcje kierownicy mają opony ale czytałem ,że próbowałeś z nimi a powiedz mi czy masz standardowe czy jakieś nie typowe rozmiary i typ bieżnika bo kiedyś jak zmieniłem opony na inne niby michelin ale jakieś nie typowe i używki to je odwiozłem od razu co prawda 7mm miały niby dużo ale wystarczyło lekko szarpnąć kierownicą a auto uciekało w jedną stronę lub w drugą przy minimalnym ruszeniu kierownicą aż pływało wręcz . I to była wina złego rozmiaru opon do felgi i jakaś głupi rodzaj bieżnika .
#23 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 59
Hej! Wielkie dzięki za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Sworzeń chyba odpada, bo pewnie wykryli by go na szarpakach. Stuków też nie słychać. Bardziej chrobnięcie, takie krótkie trzeszczenie. Ale raczej nie są to tuleje, bo temat przerabiałem. Jeśli zaś chodzi o opony, to mam standardowe 195/65/15. Zresztą próbowałem już zamienić wszystkie opony. Założyłem od C-MAXa szesnastki. Mniej, ale dalej ściągał.
Ostatnio edytowane przez Autorek ; 23-08-2015 o 17:51 |
#24 |
Model: Focus MkIII
Postów: 59
Jeszcze raz ja. Wracam do tematu, bo pojawił się nowy pomysł na to co może być przyczyną.
Wciąż auto nie jest zbyt stabilne na drodze. Zachowuje się bardzo podobnie do Cordoby opisanej tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co ciekawe w powyższym wypadku problem zaczął występować po grzebaniu przy kolumnach McPhersona. I teraz pytanie: czy objawy opisane przeze mnie i innych w tym wątku mogą mieć związek z amortyzatorami? Czy może być luz na jakichś dolnych lub górnych mocowaniach i one mogłyby powodować ściąganie bezpośrednio zależne od podłoża oraz podczas przyspieszania? W moim Focusie PODOBNO mechanik wymienił górne łożysko amortyzatora. Jeśli tak było, to czy może być jeszcze luz gdzieś przy dolnym mocowaniu amortyzatora? I czy mogłoby to powodować takie objawy jak u mnie? Jeszcze raz z góry serdeczne dzięki za odpowiedzi ☺ |
#25 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Może nie dokręcił zbyt dobrze a amory masz dobre?
#26 |
![]() Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Mam takie objawy w starym aucie(23letnim).Zatarte gorne łożyska mcphersonow.Jak skręcisz w prawo to ściąga w prawo jak w lewo to w lewo.Ale ty masz auto z 2013?
Inny temat to opony.W nowym aucie tuż po zakupie też mi ściągało na oponach mich.lin prim.cy 3(bieżnik skośny).Jak zmieniałem na zimowe kierunkowe (jodełka czy jak kto woli litera V)jechał jak po sznurku. Jeszcze inny temat to z czasów lat 90-tych.Kiedy na przodzie miałem lekko zjechane opony od wew.na skutek złej zbieżności.Kiedyś po złapaniu kapcia wulkanizator załozył odwtotnie opone.I wrzucił je na tył☺Pół auta wymieniłem i ciągle ściągał w jedną stronę.Dopiero jak założyłem nowe opony (akurat też zima) problem znikł. Wydaje sie ze jezeli twoje auto nie mialo dzwona to nie powinno byc takiego problemu.Kiedys czytalem o błędach w oprogramowaniu wspomagania ale to chyba w mondeo. A może coś z tylnym zawieszeniem nie tak?(luzy) P.S.Najbardziej bawi mnie odp.ASO która mnie też spotkała, że jak droga pochylona to auto zjeżdża.Albo że kierownica jest po to żeby ją trzymać, a nie puszczać. ☺ Ostatnio edytowane przez stadar ; 26-10-2018 o 07:17 |
#27 |
Model: Focus MkIII
Postów: 59
No więc:
Badanie na stacji diagnostycznej nie wykazuje niczego co nie byłoby w porządku. Jedynie diagnosta zauważył, że pionowe tuleje wahacza mają już lekko sparciałą i odchodzącą gumę. Nic nie stuka. "Nie widać, żeby miały jakiś wielki luz, ale na siłę można by sie do nich przyczepić" - powiada. Mocowanie amortyzatorów sprawdzał i mówi, że jest ok. Co o tym myślicie? Czy jest możliwe, żeby na tych tulejach był spory luz, a szarpaki by tego nie wykazały? Na logikę, jeśli guma lekko odchodzi, a samochód ma 216 tkm, to tuleje mogą już nie trzymać sprężystości. Ale w takim razie dlaczego nie stukają? Dlaczego szarpaki tego nie wykazują? I jeszcze jedno: czy te tuleje właśnie mogą powodować taką wrażliwość na nachylenie podłoża? Odpiszcie proszę, bo nie wiem czy ładować się w koszty, czy to i tak nic nie zmieni. Ostatnio edytowane przez Autorek ; 18-11-2018 o 19:13 |
