27-06-2014, 08:52 | #31 |
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-MAX CZARNA MAMBA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Odp: Wymiana mieszka lewarka biegów
Są dwa rodzaje mieszka w zależności od gałki jaką mamy. starsze modele mają mniejsze pole ze schematem zmiany biegów i tam jest ten mieszek z gumką ( patrz zdjęcia Macieja kilka stron wstecz). W nowszych modelach tam gdzie pole zmiany biegów wychodzi na przód gałki ku dołowi (zdjęcie poniżej tak prezentuje się wymieniony mieszek) jest inny rodzaj zakończenia mieszka.
Wymieniłem u siebie na mieszek ze skóryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak więc nie koniecznie musi to być wyrób skóropodobny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. O dostępność i cenę mieszków piszcie do Pana Leszka na adres: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy ściąganiu starego mieszka u góry z tej srebrnej obejmy, należy odchylić najpierw jeden czarny ząbek, posłużyłem się dwoma małymi płaskimi śrubokrętami jednocześnie podważając ten ząbek z dwóch stron. Następnie tak samo robimy z drugim zatrzaskiem po przeciwnej stronie. Ten czarny element trzymający od środka mieszek w srebrnym elemencie jest dość z elastycznego materiału tak więc da radę. Nie mogłem odnaleźć zszywacza, tak więc dół mieszka zamocowałem za pomocą zwykłych nici i igły i kombinerek (by przebić się przez skórę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wykorzystując otwory po oryginalnych zszywaczach. Ostatnio edytowane przez Limek ; 27-06-2014 o 09:02 |
25-05-2015, 16:37 | #32 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Właśnie wymieniłem mieszek i oczywiście połamałem te srebrne badziewie przy gałce. Kupował to już ktoś - jak tak to gdzie i za ile? Może ma ktoś numer tego badziewia.
25-05-2015, 19:17 | #33 | |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Suzuki Jimny 4WD
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 1,3 16V 86 km
Rocznik: 2008, 2003
Postów: 200
Ten badziew dostępny jest tylko z mieszkiem i tylko w ASO. Koszt ok 200 pln. Dwa lata temu zachciało mi się skórzanego mieszka i przy wymianie też połamałem te srebrne zatrzaski. Wykonany jest z tworzywa które nie bardzo poddaje się klejeniu. |
25-05-2015, 22:10 | #34 |
Imię: Luk
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
uU mnie juz jest jedna dziurka po 120k i zastanawiałem sie nad jego wymianą ale nie moge nigdzie znalezć takiego jak w TitS czyli przeszytego czerwona nicią jest mozliwośc kupienia gdzies poza ASO? Chyba u wszystkich one lecą :/ w miejscu gdzie sie przetarł wyczuwam coś ostrego pewnie od tego sie wyciera :/
26-05-2015, 07:45 | #35 |
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
zastanawiam się czy te srebrne badziewie będzie pasować od mondeo? Próbował ktoś?
31-01-2016, 11:09 | #36 |
Postów: n/a
Odgrzeję temat trochę.
Czy ma ktoś może zdjęcia, schemat lub dokładniejszy opis jak zdemontować mieszek ? Mam wersję z zaciśniętą miedzy plastikami górną częścią mieszka i za chorobę nie wiem gdzie przyłożyć śrubokręt żeby zdemontować, a nie zepsuć. |
31-01-2016, 13:53 | #37 | |
Imię: Michał
Rocznik: 2008, 2003
Postów: 200
Oj. Kolego ostrożnie z tym zdejmowaniem. Mnie ta przyjemność kosztowała ponad 200 pln w ASO. Nie polecam tego. |
31-01-2016, 14:26 | #38 |
Postów: n/a
No też dlatego się zapytowuję coby nie zniszczyć. Mieszek mam zeszmacony i chciałbym go wymienić, a tu zonk. Pomoże ktoś ? chciałbym odkręcić gałkę, bo przypuszczam, że wówczas uda się uwolnić górę mieszka, ale mimo przyłożenia sporej siły - ani drgnie. Jak ten badziew zdemontować ???
Ok, nie ma tematu, trzeba było przyłożyć więcej siły i gała puściła. Dalej mam nadzieję, że ogarnę. Postaram się zamieścić jakieś zdjęcia bo ten temat jest ubogi jeśli chodzi o skrzynię 6-bieg z podnoszonym wstecznym. Ostatnio edytowane przez mlynczaj ; 31-01-2016 o 15:21 |
31-01-2016, 16:17 | #39 | |
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Rysunki quasi-techniczne przekroju tego badziewia też będą mile widziane. Mieszek mam zamiar zamówić tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
31-01-2016, 16:29 | #40 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,493
Na podnoszonym po odczepieniu blokady wstecznego są dostępne dwa prostokątne otwory. Przewlekamy przez nie trytytke lub drut i mamy uchwyt który trzymać druga osoba. Malym śrubokrętem należy podważyć dwa zaczepy jednoczesnie ciągnąć za uchwyt z trytytki. Absolutnie nie wolno przekręcać bo połamiecie srebrne badziewie.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
