Stary 26-05-2015, 00:20   #1
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Domyślnie klimatyzacja: w 22 miesiące zniknął cały czynnik chłodzący przy braku wycieków
Mój tata ma focusa mk1 i stwierdził, że klima przestała działać. W lipcu 2013 w Bosch-Service zamontowano nowy przewód klimatyzacji (osuszacz-parownik) THERMOTEC KTT160023, osuszacz NRF 33190, dwie uszczelki, uchwyt montażowy oraz nabito klimę 0,74kg czynnika chłodniczego oraz dodano 0,03l oleju do sprężarki z barwnikiem HELLA PAO Oil 68 AA (dane z faktury). Klima działała poprawnie przez prawie dwa lata, dopiero niedawno tata stwierdził, że przestała chłodzić.
Pojechał do Auto-Watin w ramach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
I tu niespodzianka - zapłacił:
1. 99 zł za czynności zgodnie z opisem promocji,
2. kolejne 99 zł za sprawdzenie i nabicie klimatyzacji,
3. 106,49 zł za 0,74kg czynnika chłodzącego,
4. 56 zł za filtr zgodnie z opisem promocji.
RAZEM: 360,49 zł
I teraz najciekawsze: podczas oględzin nie stwierdzono żadnych wycieków/nieszczelności, a z "maszyny" dostał wydruk, że:
- odzysk zakończony: 00,005 kg
- olej odzyskany: 0006 ml
- próżni czas wytwarzania: 20 min
- kontrola szczelności: bez wycieku
- napełnianie zakończone: 00,74 kg.
No i usłyszał magiczne: "jakby się coś działo to proszę przyjechać".
Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć, w jaki sposób mógł zniknąć cały czynnik chłodzący przy założeniu, że klimatyzacja jest szczelna, nie ma żadnych wycieków?
Czarodzieje w Bosch-u (no ale klima prawie dwa lata działała...) czy w ASO?
Ostatnio edytowane przez ignas ; 26-05-2015 o 00:46
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 07:25   #2
salom
Domyślnie Odp: klimatyzacja: w 22 miesiące zniknął cały czynnik chłodzący przy braku wycieków
Może to się wydarzyć bez przyczyny ASO, któreś połączenie na przewodach klimatyzacji jest trochę lużne, w czasie jazdy, pod wpływem wstrząsów zmienia położenie, raz lekko puszcza, raz nie. Jeżeli czynnika wystarczyło na dwa lata, to minimalna nieszczelnośc. Jak pojechałeś do nabicia, to się ustawiło w położeniu, że nie puszcza, i to cała tajemnica.
Posprawdzać i podokrecać połączenia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 08:23   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał ignas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima nie jest szczelna, kombajn ,który robi próżnię znajdzie nieszczelność jeśli np. dziura w chłodnicy będzie taka że palec wsadzisz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fokus mk1 to już dosyć stary samochód i może mieć kilka drobnych nieszczelności.
Ja bym zostawił i jeździł, jeśli bedzie działać cały rok to w przyszłym roku pojechał bym na dobicie do normalnego warsztatu za 100zł a nie za ponad 300zł i cieszył się działającą klimatyzacją. Jeśli klima przestanie działać w ciągu 2-3 miesięcy to wtedy bym naprawiał.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 26-05-2015, 09:37   #4
ignas
Postów: 258
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) któreś połączenie na przewodach klimatyzacji jest trochę lużne, w czasie jazdy, pod wpływem wstrząsów zmienia położenie, raz lekko puszcza, raz nie (...)
No dobrze, ale jak wytłumaczyć to, że w ASO nic nie zauważyli używając promieni uv? W Boschu dodano olej z barwnikiem, więc chyba powinno być widać źródło/źródła wycieków? W końcu nie ubyło 100g czynnika tylko ponad 0,7kg...
Stary 26-05-2015, 10:09   #5
salom
ASO, to najlepiej prześwietla kieszenie klientów, a nie tam dziury. Napisałem Ci jaka moja teoria, możesz się zgodzić, albo nie, ja swoją dobijam co roku, i nie płacę nic w ASO za diagnostyki.
Przychodzi lato, dobicie, 100 zł, i do zimy spokój.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 15:38   #6
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
Z barwnikiem to jest olej a nie czynnik i jeżeli jest jakas nieszczelnosc na tyle mala ze z układu nie wyrzuca oleju to lampa uv tego nie zlokalizujesz... Bo czynnik sie uciekl przez mala nieszczelnosc s olej sobie zostal.... Poza tym lampa sprawdzali w komorze silnika i pewnie tam szukali dziury a co jezeli masz dziurę Np w parowniku? Czyli pod deska rozdzielcza? Tam tez szukali?
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 16:14   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Poza tym nieszczelność sprawdza się najlepiej po nabiciu czynnika oraz dodaniu UV . Jeździmy np. tydzień z klimą włączoną i wtedy jedziemy na sprawdzenie lampą UV
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 16-06-2021, 19:56   #8
Mietek522
Zarejestrowany: 27-08-2019
Silnik: Tdci
Domyślnie Bardzo słabo działającą klima na wolnych obrotach
Witam, mój problem polega na tym że klima na wolnych obrotach potrafi zbić tylko do ok 18 stopni z kratki jak na polu jest ok 25 stopni, im wyższe obroty tym zimniej. Jadąc na ok 3000rpm już potrafi zejść do 5 stopni im mniejsze obroty tym cieplej z nadmuchu, klima nabita czynnika mało ubyło bo tylko 120g. A ciśnienia sprężarki na wolnych obrotach ok 10 bar nabijacz mówi że to trochę mało i pewnie sprężarka do wymiany. A wy jak myślicie?
Bump:
Mietek522 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 20:06   #9
Quattroporte1986@gmail.co
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
Domyślnie Odp: Bardzo słabo działającą klima na wolnych obrotach
Wentylator chodzi jak włączysz klimę?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Quattroporte1986@gmail.co jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 20:11   #10
Mietek522
Silnik: Tdci
Tak chodzą obydwa, chłodnice przedmuchane, a rurki do chłodnicy jedna jest lekko ciepła a druga zimna.
aso , czynnik chłodzący , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
