Stary 25-05-2015, 19:54   #651
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Wyskoczył mi błąd B2477. Jak go naprawić?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 21:00   #652
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł poduszek, albo jakis kabelek od modułu/poduchy, albo auto po dzwonie i moduł sie "zblokował" po wystrzales jaśków
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 21:10   #653
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
I wyskoczył w module lewej lampy xenon?
Stary 25-05-2015, 21:12   #654
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wyskoczyl po naprawie lampy? Odpinales cos?
Stary 25-05-2015, 22:25   #655
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Tak. Lampy były rozbierane. Przetwornice działają, silniczki również.
Stary 26-05-2015, 07:26   #656
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Napisał bruneros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki błąd wyskakuje w Focusach Mk2. W Mondeo Mk3 ten kod jest przypisany do modułu ??? no właśnie jakiego ???
Stary 27-05-2015, 09:05   #657
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Nikomu nic nie przychodzi do głowy?
Stary 28-05-2015, 08:52   #658
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Podczas kalibracji po opuszczeniu i podniesieniu soczewek przez sterownik silniczek prawej lampy wariuje przez parę sekund. Może tutaj szukać przyczyny?
Stary 28-05-2015, 12:59   #659
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Czy ktoś z MKIII i xenonem fabrycznym mógłby podłączyć się forscanem i odczytać wartość V przedniego czujnika poziomowania?
Stary 01-06-2015, 21:56   #660
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Pokazal mi sie taki blad ktory spowodowal wlaczenie sie komunikatu "USTERKA SILNIKA" i wlaczenie lamki ikonki silniczka.
Kod P00BC:64-A8 - Zakres/jakosc sygnalu w obwodzie A przeplywomierza masowego lub objetosciowego powietrza - zbyt maly przeplyw powietrza.
-Lampka sygnalizujaca wadliwe dzialanie ukladu wlaczona przy tym DTC.
No i wlasnie po skasowaniu bledow, lampka dalej mi swieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
