Stary 30-03-2015, 10:27   #21
karolhuk
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego
Dzięki za fotki, przydadzą się. Dzisiaj w nocy ktoś chciał wyrwać lusterko w moim aucie, teraz czeka mnie naprawa.
karolhuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 10:23   #22
ulbart
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: s-max
Mam pytanie
Jakiś patafian trzasnął mi lusterko. Uszkodzona jest obudowa od dołu i szkło popękane. Myślełem o zakupie jakiejś używki ale nie wiem ile mam "pinów". Czy jest możliwe ustalenie tego bez rozkręcania całego lusterka? Lusterko jest dość bogate
- podświetlanie od dołu
- składane
- podgrzewane
- pamięć ustawienia szkła dla różnych kierowców
- zmiana ustawienia szkła podczas cofania
Ewentualnie czy jest możliwość wymiany samej obudowy a pozostawienie wnętrzności?
P.S. czy lusterka po lifcie się zmieniły czy to to samo co przed liftem?
Ostatnio edytowane przez ulbart ; 27-05-2015 o 11:22
ulbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 13:54   #23
wrx23
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Jest S-Max było Mondeo MK IV
Silnik: Jest 2.0TDCi 140KM było 1.8 TDCi 125KM
Rocznik: jest 2010 po lifice było 2007
Postów: 29
Napisał ulbart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie
- składane
- podgrzewane
sam jestem w temacie - konieczność zmiany na lusterka elektrycznie skladane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 90% przed i po lifcie sa takie same. Co do pinów to w Twoim przypadku musi chyba być full wypas czyli 13 pinów - ostatnio widziałem w ogóle lusterka z dwoma kostakim - ale nie wiem do czego ta druga
Ostatnio edytowane przez wrx23 ; 03-06-2015 o 13:56
wrx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 20:00   #24
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczyło wepchnąć ją do środka i dosiągnąć lusterko śrubą
Też jestem po naprawie luźnego lusterka, opis pomocny. Ja dodatkowo po naprawie jednego borykałem się z usterką, która się pojawiła. Przestał działać kierunkowskaz i lampka zewnętrzna...
Problem był we wtyczce od lusterka - bardzo mocna korozja. Co ciekawe, sterowanie lusterkiem działało prawidłowo...
Kod: B1D07 - Obwód prawego kierunkowskazu
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Kod: B1166 - Sygnał wyjściowy prawej przedniej lampki oświetlenia progu
Status:
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 21:13   #25
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Siema, słuchajcie, co by nie zakładać nowego tematu, moje prawe lusterko składane podświetlane ogrzewane przestało się rozkładać, wszystko działa oprócz funkcji składania i rozkładania, w tej chwili jest złożone, i jest luz na nim , lewe lusterko jest sztywne, nie słychać silniczka, bezpieczniki wykluczam bo reszta funkcji lusterka działa. pytanie... co teraz? ręcznie je rozkładam ale się nie blokuje, jest luźne.....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 18:20   #26
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Problem z lusterkiem ogarnięty, winnym była wilgoć i zaśniedziałe połączenia w kostce
Stary 03-06-2016, 17:35   #27
sebastex
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Witam!! Moje lusterko też zostało wymienione, ale niestety nie mogę skierować szkła odpowiednio mocno do góry i na zewnątrz. Pytanie do Was: czy jest jakaś regulacja szkła
sebastex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 06:52   #28
sosegado
Avatar sosegado
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: s-max
Silnik: diesel 2,0 TDCI
Rocznik: 2007-ukradziony 2011-aktualnie
Postów: 10
Domyślnie Odp: lusterka zewnętrzne ile PIN?
Cześć
Czy możecie sprawdzić ile pinów ma moje lusterko w maxiu 2.0tdci 2011?
WIN WF0SXXGBWSBU02586
Bardzo proszę o szybką odpowiedź.
Mój Maksiu pocałował się z Renówką lusterkami. No i oba się rozsypały. Czy policzenie ilości przewodów może
być pomocne?
Jest ich 15.
Ostatnio edytowane przez sosegado ; 14-09-2016 o 07:05
sosegado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 13:16   #29
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Domyślnie Odp: Lusterka zewnętrzne ile PIN?
Napisał foxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, muszę wymienić lusterko od pasażera w moim S-maxiu i pojawił się problem... na alledrogo są lusterka 6, 9 i 13 PIN a ja nie wiem jak rozmontować swoje by sprawdzić jakie mam. Czy na podstawie poniższych danych ktoś będzie w stanie podać mi jakie kupić:
1. podgrzewane lustra
2. sterowane
3. składane z pamięcią (składanie przy włączeniu alarmu)
4. kierunek (oczywiście)
5. podświetlenie
z liczenia wychodzi mi 9 ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić do jeszcze można byłoby w lusterku mieć by było potrzebne aż 13 PIN! chyba, że część obwodów ma swoją własną masę ale to chyba byłoby dziwne.
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
Też mam takie lusterko do wymiany (padło składanie) i z tego co pamiętam to było coś koło 11 pinów - przedlift. 13 to chyba z BLIS'em. Najłatwiej jednak zdjąć boczek i sprawdzić kostkę.
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 21:54   #30
qlatoy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 34
może masz lustro albo sterowanie lustra od angola??
qlatoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
