Stary 27-05-2015, 12:43   #11
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Domyślnie Odp: wolna reakcja na wcisniecie gazu
Co prawda mam wolnossący, ale zasada działania gazu jest taka sama. Jeśli wcisnę pedał do oporu szybko, to wtedy samochód gorzej się zbiera w przeciwieństwie do płynnego ale stanowczego wciskania pedału. Sprawdź to. Jeśli okaże się, że jest poprawa to masz odpowiedź.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 13:13   #12
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Napisał karski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno sprawdzę to co napisałeś ale nie sądzę żeby o to chodziło. Problemem nie jest słabe przyspieszanie bo samochód przyspiesza bardzo zwawo kiedy wcisnę pedał w podłogę. Chodzi mi o ten ułamek sekundy (0,5 sekundy) które muszą minąć od wciśnięcia gazu w podłogę do uzyskania efektu "wciskania w plecy".
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 13:48   #13
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
To nie może być tak całkiem natychmiastowe, bo turbina musi się jednak rozkręcić. Jakim wolnossącym miałeś wciskanie w plecy - 4.0 V8 ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znam różne wolnossące benzyniaki do 2.0 i nie miałem w nich można powiedzieć kompletnie żadnej reakcji na gaz w porównaniu z ecoboostem, jedynie reagowały na wciśnięcie gazu na najwyższych obrotach i wyły niemiłosiernie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 13:59   #14
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
Postów: 71
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodzi mi o faktyczne przyspieszenie bo oczywiście tutaj ecoboost rządzi. Chodzi mi jedynie o czas reakcji na wciśnięcie gazu. Zwykły 1.2 80 konny reaguje szybciej na gaz i tylko do tego zmierzam. Po tym ułamku sekundy ecoboost wciąga inne nosem.
Stary 27-05-2015, 14:13   #15
karski
Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Napisał Tomasz1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko może zamiast wciskania w fotel mam przyjemne odczucie żwawego przyspieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2015, 15:44   #16
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Doładowany silnik zawsze będzie mieć laga w niskich obrotach jeżeli turbina się nie kręci. Spróbuj dodać nie przy 2 czy 3tys ale przy 5tys...
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 23:04   #17
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
Postów: 71
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy 5 tyś nie próbowałem ale przy 4 tyś reakcja była natychmiastowa. Czyli jest dokładnie tak jak napisałeś, że przy niższych obrotach mimo że niby moment już jest duży to jednak pojawia się niewielki lag który zupełnie znika przy wyższych obrotach. Dzięki za rozjaśnienie sprawy.
Stary 06-06-2015, 20:32   #18
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Pociesze cie - ostatnio mialem przyjemnosc prowadzic Mercedesa ML z wolnossacym 6.2 od AMG: od 2000 obr/min zabieral sie gorzej niz 2.0 EB (bez redukcji). Inna sprawa co dzialo sie przy wyzszych obrotachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 19:53   #19
Piotr777
Zarejestrowany: 07-10-2018
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 11
podbijam temat, dzisiaj wymieniłem cewki bo moja foka ostatnio lubi przygasać na skrzyżowaniu. Wcześniej wymieniłem na nowe świece i przepustnice. Objaw jest taki, że na postoju po wciśnięciu pedału gazu właśnie przez ok. 0,5 sek, lekko spadają obroty,a następnie rosną zgodnie z siłą nacisku na pedał gazu. Nie jest to za każdym razem. Ale właśnie ta chwila po wciśnięciu pedału gazu gdzie obroty zamiast rosnąć spadają powoduje szarpanie silnikiem podczas jazdy. Ma ktoś jakieś pomysły ?
Piotr777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 22:52   #20
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Cudów nie ma . W ecobostach 1,6 i 1,5 turbina osiąga 200tyś obrotów więc potrzebuje chwili zwłoki zanim zacznie się pożądnie rozkręcać. Nie mówiąc już że maksymalny moment osiąga w granicy powyżej 2500tyś/obr
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
