Stary 27-05-2015, 19:32   #1
kisza
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 16
Domyślnie Wybija olej przez filtr na zimnym silniku.
Witam mam nie typowy problem w mondeo MK4 1.6 Ti-VCT (jak dla mnie) otóż po nocce po odpaleniu od jakiegoś czasu wybija mi olej przez uszczelkę filtra oleju tak jak by było za duże ciśnienie. Już nie mam pojęcia co i jak.... Na dzień dzisiejszy co było robione to koła na wałkach oczywiście filtr x 4 i olej, sprawdzenie przepływu oleju od filtra do głowicy czy nie ma żadnej blokady, sprawdzenie rozrządu.... może ktoś miał podobny problem?? Kumpel wspomniał iż może być zapchana nagrzewnica oleju tam gdzie się wkręca filtr lub dwa regulatory sterujące przepływem oleju przy pokrywie zaworów ...
Dodam tylko iż jak odpalę autko i rozgrzeję to mogę gazować i gazować i tego objawu nie ma występuje tylko po nocnym postoju.
Pozdrawiam i dzięki za jakąkolwiek podpowiedz
kisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 21:57   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Wybija olej przez filtr na zimnym Pomocy
Zmień filtr na początek.
Nie ma nagrzewnicy oleju w tym aucie. Chłodnicy oleju tez nie.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 22:08   #3
salom
Postów: n/a
Bo na zimnym silniku masz ciśnienie oleju dwa do 3 razy wieksze, niż na gorącym
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 21:08   #4
kisza
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wybija olej przez filtr na zimnym silniku.
Jakub Filtr oleju wymieniony czterokrotnie cztery różne firmy.... nagrzewnica jest wkręca się w nią filtr oleju.... jakieś inne pomysły?
Stary 29-05-2015, 00:00   #5
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
mi to wyglada na nieodpowiedni olej.jaki olej miales zalany,moze ktos przez pomylke zalal cos innego
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 00:38   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
zanieczyszczona odma ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 10:34   #7
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zastanawiające jest to, że dzieje się to na zimnym silniku.
Analizując układ smarowania w TiVCT, jedynym sensownym miejscem, gdzie może być jakiś korek, są nastawniki zmiennych faz rozrządu. Z drugiej jednak strony, gdyby tam nie dochodził olej, to dźwięk silnika w twoim aucie, przypominałby diesla.
Jaki olej masz wlany? Ile tego oleju?
Czy było mierzone ciśnienie oleju na zimnym silniku?
Może zawiesza się zawór przelewowy w pompie i na zimnym ładuje max ciśnienie?
Stary 30-05-2015, 22:10   #8
kisza
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 16
Olej to 5w30 castrola, ciśnienie oleju nie było mierzone bo nie mam zegarów i przejściówek by to zrobić. Czy w Autocomie diagnostyce nie będzie gdzieś ciśnienia oleju?? Bo nie mam IDs-a. A silniczek pracuje równo i cicho.
Ostatnio edytowane przez kisza ; 30-05-2015 o 22:13
Stary 31-05-2015, 08:00   #9
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Jedź do mechanika. Wkręci manometr i będzie wiadomo.
wyryte w kamieniu
Stary 31-05-2015, 08:19   #10
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
A może problem leży w mocowaniu filtra? Może został źle wkręcony - pod złym kątem i teraz krzywo przylega. Na ciepłym uszczelka się rozszerza i trzyma a na zimnym jest skurczona i puszcza?
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
