Stary 26-05-2015, 21:55   #1
_AxA_
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Ford focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie Usterka centalnego zamka - nie reaguje na pilota
Zwracam się do was o pomoc w sprawie uszkodzenia centralnego zamka w moim Fordziku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Centarlny zamek sterowany radiowo działał normalnie do wczoraj, gdy wysiadając z samochodu nacisnąłem klawisz zamykania drzwi, zamek zamknął się i po ok 1s. samochód sie sam otwarł, i od tej chwili przestał reagować na polecenia z kluczyka.
Co już zrobiłeł:
-Wymieniłem baterie w pilocie, przeczyściłem styki spirytusem, odgiąłem styki w pilocie. Próba i dalej nie działa.
-Sprawdziłem bezpieczniki w obu skrzynkach bezpieczniekowych. Wszystki OK.
-Zaprogramowałem kluczyk on nowa (tak jak w instrukcji obsługi). Próba i dalej nie działa.
-Zdjąłem klemę z akmulartora na ok 5min. Dalej nie działa.
Proszę was o jakieś pomysły lub sugrstę co mogę jeszcze zrobić?
Dodam że samochód normalnie odpala a centalny zamek od środka samochodu normalnie się zamyka i trzyma.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Pozdrawiam Wojciech
_AxA_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 00:17   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Usterka centalnego zamka
Próbowałeś z drugim kluczykiem ?
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 09:03   #3
_AxA_
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Posiadam tylko jeden kluczyk sterowany radiowo.
Nie sprawdzałem czy samochód odpala na kluczyku zapasowym, ale dla pewności dziś sprawdzę.
Stary 27-05-2015, 17:31   #4
_AxA_
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Usterka centalnego zamka - nie reaguje na pilota
Sprawdziłem zapasowy kluczyk, samochód odpala.
Stary 27-05-2015, 22:45   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Odpalanie kluczykiem niema nic wspólnego z centralnym kluczykiem. Podejrzewałbym bym uszkodzony kluczyk. Nie masz od kogoś sprawdzic takiego kluczyka ?
Stary 27-05-2015, 22:59   #6
_AxA_
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Spróbuje jutro zagdać z kolegą z pracy który ma focusa, ale jego jest po lifcie i nie wiem czy kluczyki się nie różnią.
Myślę że albo sam kluczyk lub odbiornik sygnału w samochodzie się uszkodził, sprawdzę też na allegro ile kosztuje taki kluczyk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
