Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 22-05-2015, 23:58   #31
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: skrzynia CVT w c-maxsie 1,6 tdci 109km -komunikat: usterka skrzyni biegów
Panowie może ktoś coś podpowie bo jest ściana.
Zmieniony silnik 1.8 Duratec +CVT na silnik 2.0 Duratec + automat 4 biegowy, auto odpala dzięki tedi_k, ale jest problem z komunikacją skrzyni automatycznej. Czy jest jakiś dodatkowy bezpiecznik , przekaznik lub coś innego co może być niepodpięte lub go brakuje. Żadna wtyczka nie pozostała podpięta czy lużna, nie wymieniony tylko same lewarek bo jest taki są takie same. Wtyczki wszystkie zapięte i posprawdzane.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 20:01   #32
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Silnik i skrzynia 4 biegowa była wyjęta z tego samego auta czy silnik z jednego (manuala) + automat z innego - jeżeli tak - komputer musi raczej być inny.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 20:59   #33
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Komplet wyjęte z tego samego, ale raczej jeśli silnik z manuala by był a skrzynia z automata 4 biegowego to mysle że nie było by problemów , gdyż skrzynia 4 biegowa ma swój komputer do sterowania a skrzynia CVT ma sterowanie z komputera silnikowego.
Stary 28-09-2015, 12:25   #34
Moto-Rozpęd
Avatar Moto-Rozpęd
Zarejestrowany: 13-04-2012
Model: Części do Fordów
Silnik: Różne silniki
Rocznik: Od 1999
witam, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w razie potrzeby mam taką skrzynię. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moto-Rozpęd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 16:29   #35
pit75pl
Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: c-max
mam problem ze skrzynią CVT w moim C-MAXie silnik 1,6 tdci 109 KM.
Problem polega na głośnej pracy (''żużnieniu'' jakby zużyte łożysko oporowe w tradycyjnej skrzyni) podczas postoju, niezależnie od tego w jakiej pozycji jest dźwignia zmiany biegu.
Hałas ustaje natychmiast z chwilą rozpoczęcia się toczenia auta, i powraca dosłownie po sekundzie, dwóch po zatrzymaniu w miejscu.
Dolegliwość ta nie ma wpływu na pracę skrzyni (jak na razie) działa jak należy. Użytkuję auto od dwóch lat i jedynym incydentem, który wystąpił ok. rok temu było przejście w tryb awaryjny ''awaria skrzyni'' z dwa może trzy razy, po czym się to nie powtórzyło. Po odczytaniu błędów z komputera wyszły: P0701; P0715; P2765, z czego jeden miał świadczyć o ''prędkość obrotowa silnika jest większa od prędkości obrotowej skrzyni''.
Po wykasowaniu błędów przez prawie rok, jak do tej pory nie było problemu.
Hałas na pewno pochodzi ze skrzyni, no i nie wróży nic dobrego.
Proszę o podpowiedź czego mogę się spodziewać, tzn. jakie elementy skrzyni będą do wymiany lub naprawy.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez pit75pl ; 06-10-2015 o 20:33
pit75pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:16   #36
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał pit75pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skontroluj czy to aby nie mechanizm różnicowy.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:37   #37
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Ja z tego powodu wymieniłem skrzynie cvt na automata 4-biegowego.
Prawdopodobnie poszło ci łożysko na głównym wale czy coś takiego. Koszt ok. 3tys/zł. Trzeba rozebrać całą skrzynie zdiagnozować które łożysko a jest podobno ich kilka, złożyć wymienić olej i synchronizować skrzynie oraz ją wcześniej zdemontować i założyć spowrotem.
Stary 04-11-2015, 23:37   #38
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie bardziej awaryjny jest moduł sterowania
oj to chyba diagnoza mechanika który oglądał twoją skrzynię
kolego pit75pl cofnij się w temacie miałem te same błędy jeśli moduł elektroniczny jest sprawny to pozostaje tylko sprawa oleju i ewentualnej szkody ale błędów masz mniej - nominalnie komputer auta nie otrzymuje takiej liczby obrotów jakie ma wyliczone z danych wejścia i przełożenia na wyjściu - ktoś na forum miał podobne błędy i pisał że wymiana sprzęgła pomogła i łożysko było zatarte - sprzęgło hydrokinetyczne potrzebuje oleju dużo oleju to widocznie był skutek, wizyta u dobrego mechanika od skrzyń i prawdopodobnie sprzęgło hydrokinetyczne kończy żywot
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 10:54   #39
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj kolego " arturfon " przecie wcześniej kolaga " pit75pl " pisze o hałasie skrzyni która wydaje te dzwięki podczas postoju a gdy zaczyna się toczyć auto to przestaje. To co ma pisk zatartego łozyska to ilości podawanych obrotów. Czyżby tam była wyższa inteligencja która piszczy jak ma za mało obrotów ??? Tak to jest zatarte łożysko i trzeba rozebrać całą skrzynie. Jest to informacja z 3 punktów gdzie naprawiają skrzynie automatyczne.
Stary 05-11-2015, 15:44   #40
arturfom
Postów: 540
bajka i wróżba ze szklanej kuli - przydało by się zerknąć na schemat techniczny budowy skrzyni - aby dostać się do sprzęgła nie trzeba rozbierać całej skrzyni, sprzęgło nie jest rozbieralne, zamknięte i wymaga rozcięcia a po regeneracji zespawania na specjalnym urządzeniu, wg serwisówki element nie podlega naprawie
błędy z diagnostyki nie piski, piski to skutek awarii np problemu ze smarowaniem i może być jak skrzynia nie była katowana sprzęgło hydrokinetyczne jest tam pompa, kierownica i turbina ( tarcze z łopatkami ) brak smarowania praca prawie na sucho a płyn przenosi energię z pompy do turbiny, gorzej jak doszło do uszkodzenia pasa napędowego i krążków stożkowych choć niedobór oleju lub słabe ciśnienie może powodować niedomagania układu przesuwania tych krążków jednak najczęściej z uwagi na kiepskie smarowanie lub niedobór oleju powoduje zużycie slizgów łożyska i dystansów co skutkuje brakiem dystansu pomiędzy kierownicą a resztą potem już mamy tylko degradację łopatek itp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
