Stary 27-05-2015, 08:20   #211
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
Custom MY14 134a - wrzucałem tu kiedyś zdjęcie.
Czy tylko u mnie następuje regeneracja DPF'a co 300 km czy ktoś z Was też zaobserwował takie zachowanie samochodu ?
(włącza się wiatrak chłodnicy, auto zwiększa chwilowe spalanie, w trasie staje się bardziej mułowate, włącza się ogrzewanie przedniej szyby i lusterek, lekko zmienia się dźwięk silnika, bo auto próbuje jechać bez doładowania przez co udaje mu się zwiększyć temp. dpf'a -torque mi prawde powiedział...)
Mam ok 35 tyś. km i powiem szczerze, że jest to bardzo bardzo upierdliwe, ponieważ w trasie, żeby się "szybko" zregenerował to trzeba zejść na 5'ty bieg i ustawić na tempomacie 94-96 km/h
Bump: PS. Jeżeli chodzi o ciężar nogi na pedale gazu to między bardzo spokojną jazdą, a szybką częstotliwość wypalania zmienia się o ok 60 km wcześniej (dla szybkiej jazdy)
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 23:57   #212
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,441
Nie obserwowałem dokładanie co ile kilometrów sie wypala, ale na pewno 2x na jednym baku i w porównywaniu do silnika 2,0 tdci/osobowy/ bardzo długo trwa proces dopalania filtra
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 20:59   #213
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Ciekawe jest to co piszecie o wypalaniu DPF. Pewnie związane z tym, że Ford zawsze był zestrojony na granicy kopcenia (łatwo puścić kopcia) a co za tym idzie szybciej się filtr zatyka.
Dla porównania w Lagunie 1.9dCi wypalał mi się co mniej więcej 1000km i teraz w 2.0 dCi mam tak samo. Może nieco częściej, jak agresywniej po mieście jeżdżę, ale trwa krótko i jedyna obserwacja, to zwiększone zużycie paliwa i wyższe obroty jałowego biegu. Jeżdżąc po trasie praktycznie nie jest zauważalne samoopędzanie się filtra.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 00:41   #214
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Niestety jest to strasznie upierdliwe, szczególnie w trasie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 polecam utrzymywać ok 2000 obr i max 5ty bieg. Na 6tym teoretycznie nie ma opcji wypalenia
Bump: a na 2gim, 3cim i 4 tym w mieście też bez problemu
Stary 29-05-2015, 15:17   #215
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,441
Napisał maciekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W osobowym 2,0 tdci tez mam raz na ok 1000km /pełny bak/
Stary 31-05-2015, 09:05   #216
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Ciekawe bo ja w swoim modelu duzym Transicie 2.2 155 KM 470 model w ogóle nie zauważyłem żadnych objawów jakie opisujecie bo nie wiem w którym momencie on się wypala. Jak jechałem za swoim transitem siedząc w innym aucie to nawet dymka nie puscił. Tak samo podczas jazdy nie wyczuwam aby w którymś moe rosło mi spalanie czy np. aby silnik chwilowo był słabszy a przecież mam najcięższego transita jaki jest wypuszczany fabrycznie to tym bardziej bym zauważył takie objawy jak kolega opisuje w Transicie Custom który jest dużo lżejszy.
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 21:37   #217
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,441
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas jazdy ze stała prędkością np. autostrada, moment wypalania nie złapiesz. Żadnego kopcenia , dymów, boków przy wypalaniu nie zaobserwowałem. Jedynie wyższe spalania na biegu jałowym, wentylator chce wyrwać z chłodnicy, inny klank silnika przy manewrowaniu gazem, no i ten smród zgniłych jaj
Stary 02-06-2015, 08:01   #218
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w swoim w ogóle nie zauważyłem podwyższonych obrotów wentylatora ani zapachu "zgniłych jaj " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedyne co słyszę to jak jadę np. autostradą i dam mu trochę mocniej w palnik to jak podjeżdżam pod bramki to na wolnych obrotach z wydechu słychać mocno basowy dźwięk tak jak bym miał dziurę w rurze wydechowej.
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 02-06-2015 o 08:07
Stary 02-06-2015, 09:44   #219
sgarbacki
Avatar sgarbacki
Zarejestrowany: 19-06-2007
Model: Ranger RAPTOR
Rocznik: 2021
Postów: 16
Podczas jazdy, no i ten smród zgniłych jaj
O. Takie zjawisko zauważyłem tego roku już 3 razy i zastosowałem czyszczenie układu wentylacji w butelce pod ciśnieniem póki co 3 tygodnie spokój. A tu okazuje się że to dpf tyle że taki sam smród był w osobowce benzyniaku a tam nie ma dpf.
sgarbacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 22:03   #220
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,441
Własnie wtedy masz wypalenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
