#11 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Tak można - ale czasami wtrysk puszcza tylko chwilę po zgaszeniu - i nie wiem czy uda się tak szybko zrobić wspomniany zabieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem z tym do czynienia - listwa Horizon i nie dało się tego tak łatwo sprawdzić. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
chwilę, bo jak dużo upuszcza to raz dwa ciśnienie z magistrali zniknie - stąd "trudność".
Ale to akurat wystarczy trochę pomyślunku i sprytu - jak do wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
A to fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie żeby się dobrać do wkrętki w kolektor trzeba było się nieźle nagimnastykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale w sumie to dzięki Wam na forum lpg się udało wszystko pozmieniać i jeździ do tej pory na baracudach.
#14 | ||
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
#15 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
z wtryskiwacza jeszcze gorzej - 5cm wężykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2015
Silnik: 2000 cm
Jeśli umiesz to napraw sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a jeśli nie to proponuję udać się do warsztatu specjalizującego się w instalacjach BRC . Czasem można narobić sobie więcej szkody niż pożytku jeśli się nie zna na rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
#17 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: Galaxy
Postów: 24
Ahoj!
U mnie winny był parownik. Zawsze możesz zrobić test - wyjeździj gaz do zera lub zakręć butle z gazem i wypal go do końca i zobaczysz, jak Ci potem odpali. Pozdrawiam Przemek |
