Stary 31-05-2015, 08:13   #241
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Czy jak ktoś umie jeździć, to ten bajer i tak mu się przydaje??
Stary 31-05-2015, 08:17   #242
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten bajer może być np pierwszą fazą montażu ACC.W skład ACC wchodzi super bajer-system antykolizyjny.Nawet najlepszemu kierowcy przytrafiają się chwile słabości ...
Stary 31-05-2015, 11:03   #243
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Dokładnie jest tak jak napisał Marcin. Celem jest ACC. Wszystkie potrzebne części już są, tylko brak czasu, żeby się za to zabrać.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 11:08   #244
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jak masz czesci i kompletne wiazki to jest to pol godz pracy.
Gorzej jak brakuje jakiejs czesci wiazki.
Co do HLA, dziala jak trzeba. Nawet jestem zdziwiony ze tak plynnie. Nigdy HLA nie potrzebowalem. Daje sobie rade badz to z hamulcem noznym czy recznym. HLA to dla mnie taki gadzet, ale dzialajacy i to poprawnie.
Stary 31-05-2015, 12:06   #245
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie a jak brakje wiazki - a nawet dwoch(sterownik + radar) - czy trudno jest wpiac sie w istnejaca instalacje zeby zalozyc ACC? Czy ktos dokladal wiazke/wiazki i wszystko dziala jak nalezy?
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 07-09-2015 o 10:28
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 12:19   #246
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Popatrz do watku o ACC. Tam sa schematy i instrukcje co i jak (po czesku ale da rade, jakby co to pomoge przetlumaczyc).
Mi brakuje czesci wiazki ktora wiedzie do modulu ACC. Ale juz zakupilem cala kompletna wiazke (100PLN+wysylka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i bede dziergac.
BTW robimy OT
Stary 31-05-2015, 13:08   #247
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
wlasnie tylko szydelkowac za bardzo nie potrafie - rowniez juz mam chyba wszystko radar modul, i wiazke kabinowa z wtyczka do modulu - oraz wiazke silnika z tyczka do radaru, schematy - teraz tylko wystarczy kabelki odpowiednio polaczyc i smigac z ACC - tylko jeden maly problem - brak czasu - ale Tobie zycze powodzenia
pzdr
konczymy temat i przenosimy sie do ACC bo to temat o HLA
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 12-09-2015 o 08:29
Stary 31-05-2015, 18:28   #248
pgrob
Postów: 1,114
Mi z kolei brakuje wiązki radaru, dlatego pisałem o braku czasu. Nie mam też przewodów do przednich anten TPMS, ale mam kupioną cała wiązkę komory silnika z tymi przewodami i zastanawiam się czy wymienić całą wiązkę czy wypruć tylko potrzebne przewody.
Stary 04-06-2015, 16:28   #249
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z TPMS wgrac soft z RU i nie trzeba instalowac anten ani zmieniac BCM - a i oczywiscie dokladac instalacji do anten
Stary 04-06-2015, 18:51   #250
pgrob
Postów: 1,114
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam Convers+ więc soft z RU nic nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
