Stary 31-05-2015, 14:56   #321
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Domyślnie Odp: Doposażanie
Korzystając z chwili wolnego czasu i dobrej pogody dołożyłem schowek na okulary.
Napisał Damian4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rączkę mam chyba z głowy ,podniosłem lekko podsufitkę i nie widać żadnych mocowań.
Zobacz jeszcze raz. U mnie po stronie kierowcy były otwory mocujące (drugie zdjęcie), te blaszki mocujące dokupywałem osobno.
Typ Pliku: jpg DSC00738_1.jpg (73.2 KB, 251 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00737_1.jpg (83.6 KB, 256 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez cbrman ; 31-05-2015 o 15:00
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 07:18   #322
Damian4
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Fajny schowek , jaka cena?
Sprawdzę to jeszcze raz a te blaszki to gdzie można kupić?
Co do lusterka to faktycznie słabo szukałem ,pasuje to od toyoty bez problemów np. to:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ps. sprawdziłem chyba są otwory na blaszki a rączki to na wcisk mocowane bo wkrętów nie widzę ,ford idzie na łatwiznę ,ciekawe czy takie po demontażu da się ponownie bez luzów założyć ?
Ostatnio edytowane przez Damian4 ; 01-06-2015 o 08:08
Damian4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 10:19   #323
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Jak już to lepiej szukać lusterka od Avensis z funkcją kamery cofania.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 18:39   #324
Damian4
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Koś wie jak zdjąć rączki w podsufitce w FF?
Stary 13-06-2015, 17:06   #325
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Może nie jest to modyfikacja, ale rozbudowa.
Zestaw audio SD/USB plus audio i zestaw głośnomówiący po BT.
Zestaw z pilotem IR, na złącze zapalniczki do kupienia od 55zł w górę.
Na wyświetlaczu pojawia się napięcie akumulatora zaraz po włączeniu.
Mój mod wraz z włącznikiem zasilania, działa niezależne od kluczyka.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-06-2015 o 17:08
Stary 21-06-2015, 11:24   #326
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Wiecie, czy każde elektryczne lusterko do Fusiona jest automatycznie składane? Na alledrogo są egzemplarze z 5/6/7 pinową wtyczką. Ciężko się połapać.
Dodatkowo są co najmniej dwa rodzaje ze względu na wygląd zewnętrzny. Ja mam pełną plastikową obudowę ze szkłem w kształcie zbliżonym do prostokąta. Czy takie ze szkłem w kształcie równoległoboku ma te same zaczepy do montażu?
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 12:49   #327
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Napisał michail6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Punkty mocowania są takie same w każdym lusterku. Po liftingu wszystkie lusterka elektrycznie sterowane (od 2010 r. są większe i mają inną konstrukcję wewnętrzną) są mocowane na 2 śruby + zatrzask, lusterko manualne ma tylko jedną śrubę centralną i sam zatrzask na górzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po FL były montowane lusterka manualne oraz elektrycznie sterowane:
- kostka 5 - pinowa (podgrzewanie oraz el. regulacja szkła)
- 7 - pinowa (jak wyżej + automatycznie składanie przyciskiem lub pilotem)
Mając manualne lusterka na 100 % trzeba wymienić wiązki drzwiowe (nie mogą pochodzić z wersji angielskiej bo wszystko będzie działać odwrotnie)
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 17:34   #328
michail6
Avatar michail6
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest, ale za jedyne 440zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejrzałem cały temat od początku. Miałem nadzieję, że ktoś poradzi w temacie ewentualnej zamiany klima manualnej na automatyczną. Odpowiedzi nie znalazłem, ale sam przeglądając aukcje i zdjęcia, doszedłem do pewnych wniosków. Nie jest to taka prosta sprawa. Najprawdopodobniej trzeba wymienić nagrzewnicę. Są w niej zamontowane 2 dodatkowe silniczki. Nie wystarczy ich dokupienie, bo brakuje otworów montażowych i odpowiednich zębatek. Nie wiem jakby było z brakującymi przewodami, ale to można zawsze dorobić. Pozostaje więc rzeźbienie, teoretycznie dałoby się na siłę poprzykręcać te silniczki. Można dokupić gotową nagrzewnicę za ok 300zł (pewnie znajdzie się tańsza). Trzeba poszukać czujnik jeden bądź dwa, panel sterowania z ramką. Być może coś jeszcze. Pracochłonna zabawa bo musimy przy tej robocie zdemontować kokpit i rozszczelnić układy. Choć jak ktoś się uprze, wszystko jest do zrobienia. Zdjęcia powinny wiele wyjaśnić. 1,3 - manual 2,4 - auto 5,6,7,8 - brakujące silniczki
Typ Pliku: jpg 5377527176_1.jpg (88.6 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5439264303_1.jpg (97.6 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5377251082.jpg (97.2 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5386927806_1.jpg (87.0 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5050231753.jpg (23.5 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ac-1197.jpg (71.8 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5050246716.jpg (21.0 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ac-1199.jpg (43.4 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michail6 ; 21-06-2015 o 17:37
Stary 28-06-2015, 21:41   #329
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Climatronic w FF przed FL jest do wykonania, dawcą może być FF po FL jednak wszystko idzie o koszty.....
MJJ HUMAN NATURE
Stary 04-07-2015, 21:57   #330
cbrman
Silnik: 1,6 | 1,4
Postów: 82
Kilka dni temu dotarła paczka, a dzisiaj nowy grill znalazł swoje miejsce na masce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Grill.jpg (94.5 KB, 142 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
