Stary 01-06-2015, 14:29   #1
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Domyślnie Ile powinno wejść litrów gazu do butli 58L
Witam.
Ile powinno wejść litrów gazu do butli 58L?
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 14:30   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
46,5 l
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 14:37   #3
lukaszm
Postów: 182
Domyślnie Odp: Ile powinno wejść litrów gazu do butli 58L
Jak wchodzi 42-43 to czy interweniować u gazownika?
Dodam, że samochód sam się przełącza na benzynę. Można jeszcze przełączyć na gaz, ale przy przyspieszeniu wraca na PB.
Stary 01-06-2015, 14:55   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Teoretycznie wszystko zależy od ustawienia pływaka w wielozaworze. Mi kiedyś wchodziło 42 l a po wymianie w/w 40,5 l. Możesz podjechać i zapytać na ile Ci ustawił odcięcie przy tankowaniu.
Stary 01-06-2015, 16:18   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał lukaszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbiornik, jak chcesz, ale z tym to podjedź, niech poprawi.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
