Stary 31-05-2015, 18:11   #11
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Jak ustawić rozrząd od początku w 1.8 D wie ktoś?
Kiedy blokady rozrządu pasują a liniał nie che wejść należy zbić koło wałka rozrządu które jest na stożku - zresztą zawsze należy zbić te koło podczas ustawiania tego rozrządu. Wtedy ustawiasz wałek rozrządu tak żeby wszedł liniał i dopiero zakładasz pasek i przykręcasz koło wałka rozrządu. Znajdź porządną instrukcję właśnie z takimi szczegółami bo wcale nie tak prosto ten rozrząd ustawić jak większości się wydaje.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 18:52   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał demcio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lokada wału jest dorabiana (wszystkie wymiary zgadzają się z rysunkiem technicznym) i nie ma ona gwintu który się wkręca w blok i trzeba tą blokadę mocno tam dociskając, i podczas kręcenia wypycha mi jakby tą blokadę po tym ona wraca do środka i po obrocie ok 60 stopni już się blokuje.
Nigdy w życiu bym nie zaufał poprawności ustawienia rozrządu mając taką "blokadę" wału. W tym silniku jest KLUCZOWE idealne zgranie ze sobą wału, wałka i pompy wtryskowej - jakiekolwiek rozbieżności w ustawieniu będą powodowały że silnik będzie słaby, kiepsko palił, itp, itd.
Czarna chmura po odpaleniu to zbyt późny kąt wtrysku albo słaba kompresja spowodowana nieprawidłowym ustawieniem rozrządu.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 11:48   #13
demcio17
Avatar demcio17
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: Ford Escort Mk5 CLX
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1992
Postów: 17
Czarna chmura po odpaleniu to zbyt późny kąt wtrysku albo słaba kompresja spowodowana nieprawidłowym ustawieniem rozrządu.[/QUOTE]
Mocna chmura , oraz mocny metaliczny klekot czyli opóźniony? Kurde blokadę wału szkoda mi kupować za ponad 100 zł na jeden raz. Jeszcze jedno przy okazji zapytam. Kiedy go kręcę rozrusznik momentami przerywa tak na pół sekundy do sekundy. Po czym klemy na akumulatorze i plus , i minus się trochę nagrzewają. Czasami rozrusznik nie reaguje w ogóle, trzeba chwile odczekać. 2 miechy temu wymieniłem w nim szczotki ze szczotko - trzymaczem , oraz porządnie wyczyściłem , nasmarowałem,i komutator szlifnełem oraz wyczyściłem na nim rowki. Po tym kręcił jak marzenie. Do momentu aż umarł... Rozebrałem go , i okazało się , że szczotko - trzymacz miał zwarcie z obudową rozrusznika (były przytopione ze sobą w 2 miejscach. Mały szlif obudowy i szczotko - trzymacza żeby usunąć te punkty w których stopiło się .Złożyłem i od tego czasu tak się dzieje.Cała przygoda zaczęła się dziać kiedy mój ''mechanik'' odwrotnie podpiął kable do altka.. Wyczerpało też akumulator wtedy... I , zrobiłem tak jak wyżej rozebrałem , szlif, złożyłem , i tak już jest cały czas. Starałem się to w miarę składnie opisać.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I oczywiście Wielkie podziękowania dla kolegi ministerq za zainteresowanie tematem, bardzo mi pomogłeś. Pozdrawiam
Nie wszyscy rozumieją , że dla mnie mój Escort to nie tylko zwykły samochód... Dla mnie to coś więcej... Zawsze chciałem mieć właśnie to auto .Dlatego będę w niego inwestował bez względu na głupie uwagi ''oplowców'' ''volkswagenowców'' i innych zacofanych ludzi...
demcio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 12:57   #14
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jeśli metaliczny klekot to zbyt przyśpieszony.
Stary 02-06-2015, 01:56   #15
striker
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 28
tu masz opis wymiany rozrządu w focusie TDDI, silnik chyba jest dosyć podobny, jest tam kilka zdjęć które mogą trochę pomóc
striker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 08:50   #16
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał striker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik owszem, trochę podobny, ale konstrukcja rozrządu zupełnie inna.
Stary 05-06-2015, 08:08   #17
demcio17
Avatar demcio17
Imię: Michał
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1992
Postów: 17
Panowie dzięki za rady napisze jak wszystko będzie zrobione, bo aktualnie wyciągnięty jest kokpit i inne rzeczy :-) pozdrawiam
Stary 13-07-2015, 20:18   #18
demcio17
Avatar demcio17
Imię: Michał
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1992
Postów: 17
Witam ponownie... Panowie pomóżcie.... Ręce opadają ;/ Kupiłem blokady oryginalne ustawiałem dziś rozrząd wał w gmp , zdjąłem pasek z wałka rozrządu bo się nie zgrywał o jakieś 3 cm... Ustawiłem tak jak ma być idealnie blokady pasują wszystko się zgrywa co do milimetra.Ale problem w tym , że teraz kiedy kręcę silnikiem na sucho (kluczem o wał korbowy) to coś blokuje tak jakby zawór o tłok... Jak to możliwe skoro znaki się zgadzają? Oto filmik który został nagrany tuż przed dzisiejszym ustawianiem rozrządu.Pokazuje on dźwięk odpalania silnika, który bardzo dziwnie kręci... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pomóżcie proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2015, 22:26   #19
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To nie brzmi jak przestawiona pompa. To brzmi jak brak kompresji.
Stary 13-07-2015, 23:25   #20
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przy tym modelu silnika, używano kołek do blokady wału korbowego,kołek pompy wtryskowej, kołek koła rozrządu.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
