![]() Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: ford mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Witam serdecznie, jestem posiadaczem forda mondeo mk2 1.8 benzyna+gaz z 97r i mam nim nastepujacy problem. Dzis wracajac do domu, ruszajac spod świateł zgasło mi auto i nie moglem go odpalic po bezowocnych próbach wkoncu zaholowalem auto pod dom, po paru kolejnych probach odpalenia auto wkoncu zalapalo ale obroty stoja na pół tysiaca i dopiero po dodaniu gazu obroty sie normuja więc postanowiłem przejechac sie kawalek i zobaczyc jak chodzi, wszystko wydawało sie ok ale przy ponownym odpalaniu silnika znowu to samo albo nie chce odpalic albo odpala i znowu pól tysiąca. Dodam ze wczoraj bylo w nim wymieniane sprzęgło. Ktos sie orientuje w czym moze byc problem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez seb93 ; 04-06-2015 o 22:41 Powód: Zły tytuł |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Na początek reset kompa+samoadaptacja.
Odpinasz minusową klemę na kilka minut i podłączasz z powrotem. Odpalasz auto i zostawiasz aby kilka minut pracowało na wolnych obrotach(przed odpaleniem wyłącz LPG). Później przejażdżka po osiedlu i zobaczysz czy się poprawi. Często nic to nie daje ale też nic nie kosztuje.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#3 |
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Wydaje mi się że problem może tkwić w instalacji gazowej, sam już nie wiem... Dziś np auto zachowuje sie kompletnie inaczej. Na zimnym silniku nie chce odpalić ani z benzyny ani z gazu po paru probach w koncu sie udaje ale za chwile albo sam gasnie albo znowu obroty spadaja do 500. W koncu jak udalo mi sie go troche "podtrzymać" zeby nie zgasl i sie nagrzał chodzi bez zrzutów i normalnie jezdzi (na gazie). Po zrobieniu rundki wokół osiedla i po zgaszeniu silnika auto odpala normalnie na gazie (wczoraj nie chcial ani na gazie ani na benzynie nawet jak byl rozgrzany) lecz kiedy próbuję go odpalic na benzynie znowu albo gaśnie albo przygasa. No nic wydaje mi sie ze wizyta w warsztacie bedzie konieczna.
Ps. Zapomniałem dodać że ostatnio zauważyłem problem po tankowaniu gazu. Wtedy też się zdarzało że auto nie chciało odpalić ani na gazie ani na benzynie dopiero po paru probach sie udawało. Zauważyłam także że jeśli podczas jazdy jade na benzynie i auto wejdzie na wyższe obroty to zaczyna szarpać. Ostatnio edytowane przez seb93 ; 05-06-2015 o 11:38 |
#4 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Do sprawdzenia silniczek krokowy.
