Stary 04-06-2015, 21:41   #1
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Domyślnie Klimatyzacja nie zawsze działa
nastały ciepłe dni i pojawił się problem z klimatyzacją.
otóż nie zawsze chce działać...
rano odpalam auto klima działa. Wyłączę auto pójdę do sklepu i po powrocie klima nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasem jest tak że odpalę auto 3ci raz i się załączy.
dzisiaj niestety w największy upał w korku nie zadziałała ani razu. A jak już zrobiło się chłodniej i nie była potrzebna nagle się obudziła i zaczęła chłodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczelność układu jest, czynnik również jest.
czytam że może być to wina sprzęgiełka, czy aby na pewno?
może ktoś miał taki objaw i podzieli się rozwiązaniem...
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 11:34   #2
salom
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie zawsze działa
Trzeba sprawdzić, czy podczas włączonej klimatyzacj, przy braku chłodzenia jest prąd na elektromagnesie sprzęgiełka klimatyzacji.
Jeżeli nie ma, to nie wina sprzegiełka, jeżeli jest prąd, a nie chłodzi, i sprężarka nie pracuje, to albo spalony elektromagnes, lub za duży luz pomiędzy metalowymi tarczkami sprzegiełka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 16:23   #3
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
zatem mam zajęcie na weekend.
gdzie mam szukać tego sprzęgła klimatyzacji? prawa czy lewa strona komory silnika.
ew jakiś schemat, bo linki które znalazłem są nieaktywne :/
Kupię Fiestę
Stary 05-06-2015, 17:10   #4
salom
Sprzęgło sprężarki klimatyzacji wraz z elektromagnesem, jest razem z kołem pasowym napędu sprężarki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 11:05   #5
wykon
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Czy to sprzęgło można wymienić czy trzeba cały kompresor?
wykon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 11:11   #6
salom
Można wyregulować, a jak już się nie nadaje, to można kupić samo sprzęgło.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 08:05   #7
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
wczoraj odebrałem auto z serwisu.
Pan Piotr stwierdził że konieczne było wyregulowanie sprzęgiełka klimatyzacji.
Klima chodzi jeszcze lepiej niż poprzednio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
także temat do zamknięcia.
Kupię Fiestę
Stary 23-07-2020, 22:01   #8
Tyran007
Zarejestrowany: 18-01-2018
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Problem z klimatyzacją automatyczną
Witam, mam taki oto problem:
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, działa chłodzenie kiedy jest ustawione na LO, na wszystkich innych zakresach temperatur w pozycji auto praktycznie nic nie wieje w upalny dzień, wiec muszę przejść w tryb ręczny i zmniejszyć sile nadmuchu w temp LO, bo chce głowę urwać zimne powietrze. Dzieje się tak od dłuższego czasu.Czasem działa dobrze i mogę ustawić auto 19,5 i cieszyć się sprawnie działająca klimą, ale niestety jest to coraz rzadsze. Może ktoś pomóc stwierdzić co to jest, albo polecić kogoś w Poznaniu kto to ogarnie ?
Tyran007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 22:36   #9
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,719
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją automatyczną
Zrób test klimatronika i napisz czy są jakieś błędy
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 07:17   #10
Tyran007
Silnik: 1.8 tdci
Mój mechanik sprawdzał i klimatronik nie ma błędów, komputer tez nie ma błędów i odesłał mnie do jakiegoś fachowca od fordów albo do serwisu.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:21.
