Stary 06-06-2015, 10:47   #1
mbuszek1
Zarejestrowany: 03-01-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 97
Domyślnie Samochód gaśnie - błąd P2288
Mam problem polegający na tym, że co jakiś czas (1-2 dziennie) w samochodzie w czasie jazdy nagle zapalają się dwie pomarańczowe kontrolki z lewej strony i wtedy, albo lekko "dodam gazu" i one gasną i samochód jedzie normalnie albo w przeciwnym wypadku auto za chwilę zgaśnie. Nawet jak zgaśnie, odpala bez problemu i jeździ normalnie.
Komputer fordowski pokazał jeden błąd - P2288 - Injector Control Pressure Above Expected Level. Co Waszym zdaniem może być tego przyczyną i od czego rozpocząć dalszą diagnostykę, aby nie wpaść od razu w olbrzymie koszty?
mbuszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 10:59   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie - błąd P2288
Ten błąd jest związany z ciśnieniem paliwa. Trzeba by sprawdzić czujnik ciśnienia na listwie CR.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 11:03   #3
mbuszek1
Postów: 97
Dziękuję za podpowiedź. Czy ten czujnik można sprawdzić czy jedyną opcją jest założenie innego? Przeczytałem też w międzyczasie informacje w internecie, że może być uszkodzony czujnik (zawór) ciśnienie na pompie. Coś takiego:
Stary 06-06-2015, 11:06   #4
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Myślę że chyba najprościej założyć inny (sprawny) i zobaczyć czy będzie poprawa. Sprawdzić się może jakoś da ale na tyle to się nie orientuję.
Fordziarz
Stary 06-06-2015, 11:12   #5
mbuszek1
Postów: 97
To będę musiał poszukać jakiś sprawny używany na allegro, bo niestety nie mam takowego na podmiankę. Dzięki
Stary 08-06-2015, 11:21   #6
mbuszek1
Postów: 97
Dzisiaj mechanik wskazał konieczność wymiany elektrozaworu ciśnienia na pompie wtryskowej. Nie jest to mały koszt, ale cóż zrobić.
Stary 10-06-2015, 13:13   #7
mbuszek1
Postów: 97
Mam pytanie - czy jest w ogóle możliwe, aby niesprawny filtr paliwa sprawiał takie problemy (gaśnięcie samochodu w czasie jazdy zwłaszcza na wolnych obrotach) oraz od czasu do czasu gorsze uruchomienie? Pytam, bo jakoś zacząłem mieć problemy z samochodem po wymianie filtra paliwa. Raczej to przypadek, bo zakładałem filtr boscha. Ale wolę się już Was zapytać, bo zaczynam głupieć w sprawie tego samochodu.
Stary 10-06-2015, 13:25   #8
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Może układ paliwowy jest zapowietrzony?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 13:33   #9
mbuszek1
Postów: 97
Filtr był wymieniony ok miesiąc temu. I mniej więcej od tego czasu są problemy. Nie wiem, jak sprawdzić, czy układ się zapowietrza czy nie. Nigdy wcześniej nie miałem tym problemów.
Stary 12-06-2015, 07:56   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Możliwe że nie trzyma oring na którymś przewodzie paliwowym przy filtrze. A sprawdzić czy się zapowietrza to najlepiej załóż jeden z wężyków przezroczysty wtedy będziesz widział czy idą bąble powietrza.
Niektórzy przerabiają z oryginalnych na nowe wężyki paliwa skręcane na opaski wtedy jest o wiele pewniej że będzie szczelna, tylko w tddi filtr ma dwie końcówki proste i ten powrotny nasadzany zabezpieczony spinką, można przerobić na filtr od galaxy lub jakiegoś vw, maja pozaginane te wloty do filtra i łatwiej zamontować wężyki.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
