Stary 04-06-2015, 13:31   #2541
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 164
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Walczyłem z Yanosikiem na głośnikach. W skrócie : da się , ale wtedy radia nie posłuchasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tej chwili mam wyłączony streaming multimediów , więc komendy z Yanosika idą przez telefon , a jak ktoś dzwoni to przez głośnomówiący. No i radyjko gra
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 13:35   #2542
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
to albo wyłącz te ustawienie w telefonie co napisałem wtedy komendy wrócą przy sparowanym telefonie z tym że będą one nadawane przez głośnik w telefonie lub przełącz CD/AUX i chyba tam możesz włączyć dzwięk przez bluetooth ale wtedy masz tylko dzwieki przez bluetooth
ja w ten sposób czasami słucham muzyki bezpośrednio przez telefon bez żadnych kabli
a mi chodzi żeby mając włączone radio żeby np. lekko się ściszyło gdy jest jakaś komenda z yanosika
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 23:15   #2543
Jokers21
Postów: n/a
Napisał grzesiuj@onet.eu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i lipa próbowałem wgrywać soft Blau i Schwarz i dalej polskie napisy w navi nie wchodzą chyba się poddam i odpuszczę będę musiał posługiwać się dalej językiem niemieckim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Restart navi , odłącz na chwile akumulator u mnie pomogło jak nie to przyjedz w niedziele na magnolie to powalczę z tym.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 12:57   #2544
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
reset nie pomógł aku odłączyłemna 1 godz. po podłączeniu wstukałem kod do radia bo chciało zrobiłem ponownie softa schawrz i nic
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 02:26   #2545
Jokers21
Postów: n/a
Próbowałeś przywracać ustawienia fabryczne w radiu ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 10:52   #2546
grzesiuj@onet.eu
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
tak oczywiście nic nie dało wczytuje język polski z 2-3 sekundy i z powrotem wraca do języka niemieckiego
Stary 06-06-2015, 12:39   #2547
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie
Z którego roku masz mapę na karcie sd?
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 18:28   #2548
grzesiuj@onet.eu
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rok mapy to 2011
Stary 06-06-2015, 18:53   #2549
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Sprawdź jaki numer masz na karcie SD z mapą i zainstaluj jeszcze raz poprawną aktualizację,CD1 to niebieska ,a CD2 to czarna aktualizacja:
Use Update CD1 for Map Data Carrier
BS7T-19H449 CAA and BS7T-19H449 CBA
Use Update CD2 for Map Data Carrier
BS7T-19H449 CAB / -CAC and BS7T-19H449 CBB / -CBC
Powodzenia.
Stary 06-06-2015, 21:47   #2550
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Domyślnie
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rok mapy to 2011
Zmień na 2013 (2012 nie jestem pewien) lub nowszą i polski będzie śmigać
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:27.
