Stary 07-06-2015, 13:25   #1
Matn90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Focus Mk4/Mondeo Mk3(ojca)
Silnik: 1.5 ecoboost (150)/1.8 Duratec (125 hp)
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Domyślnie Montaż czujników parkowania w zderzaku z otworami pod listwą- jakie czujniki?
Cześć wszystkim, dawno mnie tu nie było, ostatnio Mondek (1.8 125 hp 2006 liftback) mojego Ojca zaliczył małe bum i trzeba było wymienić zderzak za okazyjną cenę nabyliśmy zderzak Ford 1145713 z fabrycznymi otworami pod czujniki pod listwą i chcę dołożyć czujniki parkowania. Zderzak wygląda tak:
I mam problem z dobraniem czujników pod niego z uwagi na nietypową średnice otworów 25 mm, wiem, że oryginalnie czujniki wchodzą tam w tulejki, które próbowałem dokupić, ale żaden sprzedawca nie ma takich. Proszę o poradę, czy lepiej kupić tulejki i potem szukać pod nie mniejszych czujników czy też szukać od razu czujników 25 mm? Jak szukać od razu czujników to jak te czujniki będą się trzymać? Czy będą pasować tuleję od Mondeo mk3 ST, bo takie widziałem jedynie do nabycia, zdaniem sprzedawcy nie będą pasować, a w Mondeo mk3 były 4 rodzaje czujników (w listwie, w zderzaku, w zderzaku ST, i jeszcze inne w kombi)?
Jakby ktoś dał link, gdziem mogę kupić czujniki od razu z tulejkami to byłbym wdzięczny, najlepiej by wypowiedzieli się ludzie, którzy robili coś podobnego do mnie w Mk3 najlepiej w liftbacku.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Matn90 ; 07-06-2015 o 16:41
Matn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 15:18   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Montaż czujników w zderzaku pod listwą-problem z dobraniem odpowiednich czujnik
Kolego przeczytaj to:
potem to:
nie odbieraj tego jako groźbę a ostrzeżenie inaczej temat pójdzie do zsypu
Ostatnio edytowane przez Adept ; 07-06-2015 o 22:32
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 16:41   #3
Matn90
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potem to:
Teraz jest ok?
czujniki parkowania , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
