#81 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Witam, mechanicy wzięli jakies 2 lata temu za wymianę dwumasy ok 1600 zł i cos zje*ali bo od razu nie mógł odpalić gdy tylko zrobiłem większą trasę. Umówiłem się że jak będą robić sprzęgło (bo niby było na wymarciu a jeszcze spokojnie jeżdżę) to mi to poprawią, lecz obecnie to już staje się nie śmieszne bo musze kręcić z 7 razy na ciepłym by odpalić, a oni po tym czasie już umywają ręce i mówią że to nie ich wina ;/ jak odpalam gdy silnik ma 90 stopni obroty wskakują na jakieś 400-500 coś tam postuka i gaśnie. Jakaś porada na to jest?
fod mondeo mk3 2.0 tddi 115 km Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 26-05-2015 o 08:22 Powód: 1 temat 1 problem |
#82 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Możliwe że czujnik na kole zamachowym jest źle ustawiony.
§23 Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 26-05-2015 o 08:22 |
#83 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Jak kolega wyżej, czujnik do sprawdzenia
![]() Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 26-05-2015 o 08:22 |
#84 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: mondeo 2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Witam kolegów temat trochę odgrzewany ale przeszukałem całe forum i nic nie znalazłem.Morze zacznę od auta ford mk2 1.8 16v rok 1998 benzyna,problem polega na tym że nie odpala na ciepłym silniku przychodzę rano do auta wkładam kluczyk pół obrotu i pali zrobię kilkadziesiąt kilometrów aż do zagrzania silnika przy okazji załączę klimatyzację bo dzisiaj 30 w cieniu zgaszę silnik na parę minut przychodzę z sklepu po zakupach wkładam kluczyk i nic rozrusznik kręci,a silnik nie zapala.I dopiero po godzinie lub dłużej można odpalić silni bez problemu.Przepływomierz sprawdzałem zamyka się otwiera wentylator się uruchamia podciśnienia nie ma,jedno co za uwarzyłem jak nie pali to pompa paliwa w zbiorniku ma takie dziwne uderzenie zamiast normalnego odgłosu jak przychodzę rano.Może ktoś miał podobną przyczynę bardzo proszę o pomoc.
#85 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-11-2012
Silnik: 1,8 tdci
Witam.Mam ten sam problem co czerygdz.Moj silnik to 1,8 tdci 125KM.przebieg 60 tys km,a wiec niewiele.Zimny odpala bez problemow,chodzi jak marzenie,nie gasnie,chodzi rowno,nie przerywa,ma normalne przyspieszenie.Wszystko jest idealnie!!!jednak gdy zgasze...cieply nie chce zapalic.Bylem w serwisie Forda na diagnostyce.Komputer nie znalazl zadnych bledow.Wymienili wszystkie mozliwe czujniki,silnik nadal nie odpala.Filtr paliwa jest czysty.Stwierdzili ze paliwo moze byc nieodpowiednie.Wymienilem paliwo i..nic.Pojechcalem do mechanika.Podlaczyl komputer.Nie ma zadnych bledow.Komputer wykryl zbyt male cisnienie,ale nie wiadomo gdzie,na pompie czy wtryskiwaczach.Sugeruja ze to pompa.Moze ktos juz przerabial ten temat?bylbym wdzieczny za sugestie.
#86 |
![]() Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 02-12-2014
Postów: 32
A ja wiem i nie powiem :-p Dobra do sedna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopaki miałam to samo , na zimnym odpalał jak się rozgrzał i zgasiłam mogłam kręcic do u.... śmierci :-) . Brak błędów. Winowajcą okazał się czujnik położenia wału korbowego. Koszt czujnika 100 zł. |
#87 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 1,8 tdci
Dzieki Malgosiu.U mnie wymieniali czujnik polozenia walu korbowego w serwisie.Nic nie pomoglo,ale zasugeruje to mechanikowi.
#88 |
![]() Imię: Marek
Model: mondeo 2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Witam poświęciłem dzisiaj cały dzień i wydaje się że problem rozwiązany znalazłem przepalony bezpiecznik od zasilania pompki paliwa ale nasuwa się pytanie czemu spalił się 15 amperowy.Prześledziłem wszystkie przewody i zwarcia nie ma.Zapomniałem dodać że mam gaz sekwęcjię i zastanowiło mnie to że jak odkręcam korek od zbiornika jest bardzo duże podciśnienie jadąc na gazie pompa cały czs pracuje chłodzi cewki i po zgaszeniu zawsze odpala na benzynie przedmuchałem korek od zbiornika i zobaczę co z tego będzie dam odpowiedz .
#89 |
![]() Imię: Marek
Model: mondeo 2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Koledzy tak jak pisałem przyczyną było zbyt duże podciśnienie w zbiorniku i dlatego zablokowało pompe paliwową temat zamykam dzięki za podpowiedzi.
#90 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Mondeo MKII / MondeoMKIII / Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TD / 2.0 TDCi / 2.0 TDCi
Rocznik: 1999 / 2005 / 2010
Postów: 20
Witam serdecznie wszystkich uzytkowników tych super aut jakimi sa Fordy
Chcialbym przedstawic temat z ktorym borykam sie od roku czasu i nikt nie potrafi mi pomoc(czterech roznych mechanikow ,3 razy na komputerze u niezaleznych znawcow).Otorz sprawa mojego problemu wyglada nastepujaca-mam problemy z odpalaniem na cieplym silniku,auto kreci ale nie lapie odnosze wrazenie ze nie dostaje paliwa jednak jak wytlumaczyc fakt ze dzieje sie tak na cieplym silniku np jesli zgasnie na swiatlach a po nocy nawet w zimne poranki odpala bez niczego-to wlasnie wtedy powinien wystapic problem np z zapowietrzaniem sie ukladu paliwowego?(im zimniejszy silnik tym lepiej pali)Po kilku probach zakrecenia odpala i chodzi wszystko ok,zeby bylo dziwniej nie zawsze wystepuje ten problem ,czasem odpala od razu czasem trzeba pokrecic.W zadnym z odwiedzonych warsztatow nie potrafili mi pomoc,na komputerze gdzie bylem na 3 roznych brak bledow(cisnienia na pompie ok ).Jedyne co to wyszlo ze jeden wtrysk delikatnie przelewa.Na wlasna reke wymienilem czujnik ustawienia walka i czujnik ustawienia walu - nic to nie dalo,do tego jest nowy akumulator.Auto ma normalna moc ,zbiera sie ,trzyma obroty i po za tym odpalaniem wszystko wydaje sie ok.Czy ktos moze z Was mial taki problem,co moze byc przyczyna,jak sobie z tym poradzic?Z gory dziekuje za ewentualne wskazowki i pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-12-2015 o 21:49 |
