Stary 08-06-2015, 14:36   #11
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania przy klimie
Troszkę inne pytanie, ale czy po włączeniu świateł przygasają wam kontrolki od climatronica, chodzi mi o pomarańczowe kropki.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 16:08   #12
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapala si ona przy skoku z 14,4 do 13,7v
Któraś dioda robi się zaporowa pod wpływem temp. lub regulator zmienia swoje parametry. Albo PCM kończy życie. To jedyne możliwe przyczyny skoro reszta sprawdzona.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 16:18   #13
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
A od czego mogą wysiadać diody? Bo szczerze, jakiś czas po wymianie altermatora(a było to latem) kontrolka nie zapalała się, około 2 miesięcy. Później znów zaczęła. Może coś systematycznie zabija jedną z diód?
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 16:38   #14
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Niska jakość w ostateczności uszkodzony regulator napięcia. Niekorzystne jest też częste i długotrwałe obciążanie alternatora na max.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 08-06-2015, 17:25   #15
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
To chyba nic z tych rzeczy, chyba, że w "nowym" alternatorze ktoś wcześniej wymienił diody na kiepawe, regulator ok, bo nie przeładowuje, napięcie jest ok. Musiałbym znów dać alternator na stół...
Xperia Z1 tap tap
Stary 09-06-2015, 07:25   #16
dyzio_tar
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
Moje pierwsze podejrzenie to był regulator napięcia kupiłem nowy i skończyło się tym że kontrolka znowu się zaświeciła a na dodatek nowy regulator chyba zwalił alternator bo na postoju podczas 5 godzin rozładowywał mi akumulator. Skończyło się wymianą całego alternatora. A co z wentylatorami może one dają popalić przy dużych temperaturach. Mechanik powiedział mi że alternator jest tak umiejscowiony że może jest tam zajebiście gorąco i może to powodować problem.
dyzio_tar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 11:29   #17
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Napisał dyzio_tar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymysla niestworzone historie. Chyba ze nie masz tej rury plastikowej ktora jest zalozona na alternator i doprowadza powietrze z boku.
Pisane z tel.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 09-06-2015, 12:20   #18
dyzio_tar
Imię: Mariusz
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
Z twojego popisu wynika że masz auto w benzynie ja mam diesel i jak patrze na zdjęcia na allegro to w alternatorach w benzynie rzeczywiście jest Rura chłodzenia alternatora a w dieslu nie ma jej.
Stary 10-09-2015, 22:06   #19
pawel zygmunt
Imię: pawel
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: mondeo
Question świeci kontrolka od ładowania.
Koledzy pomocy . święci kontrolka od ładowania akumulatora i tak od roku,ale ladowanie jest.od 2 dni rozładowuje sie akumulator. Altek zamontowany dziś nowy i dalej swieciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..na postoju pobiera 0,18amp. Zaduzo powinien 0,05 max . pomoże ktoś. Dzięki
pawel zygmunt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 22:24   #20
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: świeci kontrolka od ładowania.
szukac co pobiera, czy nie np alternator
Rafał A.(antek) jest online   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , alternator , klimatyzacja , ładowanie akumulatora , mk3 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
