Stary 08-06-2015, 21:49   #11
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Olej do silnika - małe zamieszanie i jaki teraz wlać
Jaaaaaaaaaa
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 22:27   #12
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Silnik 1,6 l Zetec-SE.Zalecany olej silnikowy SAE 5W-30 Ford Formula E Economy.
Alternatywne oleje silnikowe.
SAE 10W-30 Ford Super Multigrade.
SAE 10W-40 Ford XR+.
SAE 5W-40 Ford Formula S Synthetic.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 15:09   #13
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 159
Wiem, że temat jest już w zasadzie zamknięty ale prosiłbym o odpowiedź.
Mam podobny problem, wlany mam olej 10W-40 bodajże Castrol, jednak Focus bierze jakieś 0,3-0,4 litra na 1000km.
I teraz pytanie, czy jak zmienię na syntetyk to czy zrobi tylko płukankę silnika i będzie zbyt rzadki czy jednak zmienić i powinno być ok?
Zaintrygowała mnie historia gościa który zmienił z półsyntetyka na syntetyk i zdecydowanie spadło zużycie oleju: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 15:51   #14
szydel87
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 127
Napisał Luttek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to zmieniać czy nie zmieniać?
Jest 10W40, z tym że dość średni - Lotos półsyntetyk. Dobry był do mojej starej Skody Felicji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czy ten który podałem : Motorcraft A5 5w30 - XR SYNTH będzie ok?
zmieniaj.... tak jak napisałem nie ma sensu pchać się w millersy czy motule po zalaniu 10w40.. motorcraft będzie wystarczający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szydel87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 15:50   #15
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 159
Rozmawiałem z gościem w serwisie Forda.
Powiedzieli, że jeśli auto jeździ na półsyntetyku to nie ma najmniejszego sensu zmieniać na syntetyk, zwłaszcza jak silnik ma już większy przebieg.
Przy następnej zmianie oleju kupię jakiś porządny półsyntetyk 10W-40 polecany przez Forda i tyle.
Co do wypowiedzi ~Basra to zamiast SAE 10W-40 Ford XR+ jest teraz inny olej, MOTOCRAFT-a [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I chyba właśnie taki zaleje u siebie.
Tak btw to co myślicie na temat robienia płukanki silnika? Czy ma to sens?
Ostatnio edytowane przez Szymon:-) ; 10-06-2015 o 16:51
Stary 16-06-2015, 09:50   #16
szydel87
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 127
Napisał Szymon:-) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli zmieniał byś na 5w30 to raczej tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z drugiej strony jeśli jeździł na mineralu to możesz rozszczelnić silnik takim płukaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam się nad tym zastanawiam przy następnej wymianie.. i może olejek lepszy zaleję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szydel87 ; 16-06-2015 o 09:52
Stary 16-06-2015, 10:27   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał szydel87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma czegoś takiego jak rozszczelnienie silnika, nie powielajcie mitów z PRLu
jak jest wyciek to się zmienia simmer, olej nie ma tu nic do rzeczy
Stary 19-06-2015, 21:24   #18
jack155
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
Oczywiście. Lej 5w30 i się nie przejmuj, nic się nie wypłuka. Ja leje liqui moly special tec f robiony dla forda a mam juz 390 000 przebiegu. Drogi ale klasy premium. Polecam .
jack155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 10:38   #19
wtsz
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 18-06-2015
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 25
Jest sens, jeżeli nie bierze oleju. Ja w tym tygodniu zmieniam w mk1 na 5w 30, ale Ravenol (PAO+HC)- rozlewany i produkowany w Niemczech. Sprzedają tylko przez internet, ale wykluczaja podrobki.
Ostatnio edytowane przez wtsz ; 30-06-2015 o 10:43
wtsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
