Stary 02-12-2012, 13:50   #11
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Odp: Brak reakcji na kluczyk
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym spróbował odpalić <na krótko>
No właśnie sam tak ostatnio robiłem gościowi...uff ta pamięć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
To ja powiem jak to zrobić.
Załącz stacyjkę i podaj plus z akumulatora na wtyczkę co idzie do bendixa. Znalazłem nawet zdjęcie jak ja to robiłem gościowi jak mu poszła kostka od stacyjki pociągłem mu przełącznik do kabiny i odpalał z przełącznika.
Numer 1 to wtyczka na którą trzeba podać plus a nr.2 to doczepiony przewód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
PS. skoro jesteś pewien, że przekaźnik to OK. My tylko staramy się pomóc...
Typ Pliku: jpg Rozrusznik.jpg (95.2 KB, 260 wyświetleń)
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 13:57   #12
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem za to bardzo wdzięczny!
U mnie jednak takie odpalanie na krótko na nic by się zdało, bo auto nawet na sznurku nie chciało załapać. Więc kręcenie rozrusznikiem spiętym na krótko też niewiele da..
Co do pewności - jest wielce prawdopodobne, że to ten przekaźnik, bo wczoraj cały wieczór spędziłem w poszukiwaniu info na temat takiej awarii i większość głosów mówi właśnie o nim. Gdzieś na jakieś brytyjskiej stronie znalazłem nawet manual ze zdjęciami jak go wygrzebać - a w MK2 nie jest to takie proste, bo siedzi on w 3 rzędzie przekaźników. W każdym razie po oczyszczeniu styków moje auto odpaliło. Potem znów wyjąłem ten przekaźnik i znów nie było reakcji na kluczyk w pozycji rozruch. Wsadziłem przekaźnik - auto odpaliło. Stawiam więc na niego i jutro go wymienię na nowy. Jeżeli usterka się nie powtórzy - będę miał dopiero pewność, że to był on winien.
Pozdrawiam i raz jeszcze dzięki za chęci pomocy!
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 14:07   #13
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał Grzaniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ależ da!!! bo w ten sposób można zdiagnozować co go boli.
Bo jak będzie kręcił rozrusznik to można go wykluczyć z podejrzanych.
Jak nie będzie kręcił to ewidentnie coś z nim jest nie tak.
Stary 02-12-2012, 14:11   #14
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Gdyby z rozrusznikiem było coś nie tak, to auto na holu po wrzuceniu dwójki i puszczeniu sprzęgła radośnie by odpaliło....a niestety nie chciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2012, 14:18   #15
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
hi hi...
wczoraj byłem na imprezie i chyba jeszcze nie do końca mogę skupić myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Stary 09-06-2015, 09:02   #16
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Mam podobne objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz na X rozruchów - brak reakcji na kluczyk.
Jak u kolegi - zegary podświetla, itd. ale rozrusznik CISZA.
Nic nie przygasa.
Wymieniłem wczoraj rozrusznik i w sumie bez zmian.
Przecież ewidentnie widać że go boli kostka stacyjki.
Sprawdź czy masz napięcie na bezpieczniku po przekręceniu stacyjki w pozycję rozruchu.
Wymiana kostki to dosłownie 5 minut roboty.
Na którym dokładnie bezpieczniku sprawdzić to napięcie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo objawy faktycznie wyglądają na kostkę stacyjki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 15:18   #17
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
A przekaźnik nr 30?
tu masz szerzej opisane
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 09:31   #18
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Pogorszyło się i raz na 2-3 próby odpalenia -> brak reakcji na kluczyk.
Wymieniłem kostkę stacyjki (na ori używkę) i jest już idealnie... no prawie.
Po wymianie kostki kilka dni jazdy, po kilkanaście rozruchów dziennie - elegancko.
Zadowolony, problem rozwiązany.
ALE jeden raz (dosłownie 1 raz) nastąpił brak reakcji na kluczyk, powiedzmy na 50 rozruchów.
Odczekałem pół minuty, zakręcił rozrusznikiem.
Czyli jest już prawie OK, ale nie w 100%.
Czytałem o przekaźniku nr 30, ale to chyba nie mój przypadek.
Stary 15-06-2015, 09:51   #19
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Napisał no_fear Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ? to jest stosunkowo prosta i tania sprawa. Co zrobisz jak zgaśnie Ci i nie odpalisz na środku skrzyżowania?
Stary 15-06-2015, 10:19   #20
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Dobra teraz na spokojnie doczytałem, że miałeś podobne objawy i po wymianie przekaźnika nr 30 minęły ?
Problem z wymianą to czas, a nie 30zł na nowy przekaźnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
