Stary 09-06-2015, 18:39   #41
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
myju myju, pucu pucu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co zrobić z nadkolami aby były cały czas nowe i czarne?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jutro prawdopodobnie wizyta w aso, przeglad, olej, klima
Wymiana oleju, zmiana ramki tab. rej.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 11-06-2015 o 19:46
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 21:53   #42
tiger02
Avatar tiger02
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 19-01-2012
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 141
Gratulacje pomysłu oświetlenia bagażnika.Może kolega poda więcej szczegółów.
tiger02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 07:39   #43
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Postów: 267
Napisał tiger02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bardzo proste jest ;P
Metr taśmy led przyklejone do rolety, zasilanie z akumulatorka 12v. Załączanie odbywa się na zasadzie włącznika stykowego(zamknięta klapa rozłącza obwód, a otwarta załącza) Dokładnie go widać na ostatnim zdjęciu(kabel dużo, ale to dużo za gruby, wystarczy głośnikowy). Na chwile obecną jest to zdemontowane ponieważ 1. pod wpływem temperatury taśma klejąca w listwie led się odkleja(pewnie pomoże superglu) 2. nie świeci jedna dioda w listwie, czekam na zakup nowej.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2015, 08:20   #44
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Wprawdzie wczoraj, ale odebrałem w końcu upragnionego MK4 2,5T. Powrót 300km do domu, na niemieckiej autostradzie udało się dojść do 220 km/h, na więcej warunki nie pozwalały. Średnie spalanie z powrotu wg kompa 12l/100km na autostradzie i 8,5l/100km na niemieckiej landstrasse zgodnie z przepisami z nawiązką do max + 20km/h. W planach dzisiaj tankowanie do pełna, umycie, i może kilka zdjęć do działu moje auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do MK2 to dziś w planach myjnia, również kilka zdjęć, i pewnie napisanie ogłoszenia sprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 13:43   #45
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
[QUOTE=Paw3l1;2415089]To bardzo proste jest ;P
Ja u siebie podłączyłem pod lampkę oświetlenia bagażnika. Też metr taśmy podklejone dodatkowo klejem typu kropelka
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 21:59   #46
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Jak rozwiązałeś / czy rozwiązałeść demontaż rolety - czy trzeba odkręcać kostkę??
Szczerze mówiąc to chyba kolejna sprawa którą zrobię po obejrzeniu zdjęć - bardzo fajny efekt a się przyda na wypady nocne. Jak już będę to robił zamiast kostki zrobię 2 blaszki na rolecie + 2 blaszki/styki w prowadnicy - zdejmująć roletę styki by rozłączało - jeżeli się tak da.
Dzięki podpowiedź że cośtakiego można zrobić.
A wracając do tego co zrobiłem w sobotę:
Odkurzanie, czyszczenie, mycie.
Poszukiwanie jaki rodzaj silnika posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem tylko 2.0 atkinson cycle - poszukuje w celu zlokalizowania zaworu EVAP który chcę wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 23:44   #47
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Postów: 267
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, trzeba odkręcać kostkę, ale to nic trudnego. Oczywiście można zrobić na jakieś złączki, ale mi to nie przeszkadza. Codziennie rolety nie zdejmuje, a mały śrubokręt zawsze w bagażniku jest.
Dzisiaj nic nie zrobiłem przy aucie, ale małe conieco zamówiłem na allegro i jak zrobię to się pochwale ;]
Stary 16-06-2015, 08:49   #48
ellandisan
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.5 V6 duratec
Rocznik: 1999
Postów: 12
no to ja zainwestowałem trochę w mk3,
instalacja lpg stag + wtryski hana - chodzi jak marzenie
wymiana piast tylnych, klocków, tuleji , łączników stablizatora
koszt wszystkiego to ponad 3,400 ale auto wdzięczne i jeszcze trochę u nas zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ellandisan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 08:58   #49
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Zgarnąłem trochę zwłok owadów z przodu. Może niepotrzebnie, bo teraz bardziej widać dziury po kamieniach...
Stary 16-06-2015, 19:49   #50
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Popchnięty do działania dzięki "Paw3l1" zrobiłem to samo - na razie tylko w domu z posiadanych materiałów:
Taśma LED - 42 diody + wtyczka zapalniczki - wszystko połączone na wtyczki do led.
Teraz tylko sposób jak to zamontować na rolecie żeby się nie odklejało - wspomniane było że na taśmę dwustronną się za bardzo nie da - odkleja się po rozgrzaniu - myślałem o listwach do montażu led z półprzeźroczystą przesłoną - takie jak np do mebli kuchennych czy oświetlenia podłogowego.
Jak będzie trochę więcej czasu zamiast wtyczki zapalniczkowej - dobiorę się do oświetlenia (najpierw sprawdzę czy jest na 5V czy na 12V i dodatkowo - może ktoś podpowie - czy wpinając się w to miejsce nie będę miał błędów (na CANie wszystko jest możliwe).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
