![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: Focus mk-2
Silnik: 1600
Zablokował mi się pas bezpieczeństwa w maksymalnym górnym położeniu. Nie jestem w stanie ruszyć go w dół. Czy miał ktoś z was taki problem?
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Zacznij od zdemontowania jasnej plastikowej osłony pasa (znajduje się ona na słupku oddzielającym drzwi przednie od tylnych). Płaskim śrubokrętem lub innym narzędziem zdemontuj zaślepkę z napisem AIRBAG. Odkręć śrubkę gwiazdkowym śrubokrętem i delikatnie zdejmij plastik. Pod nim znajduje się twój wadliwy mechanizm blokowania wysokości pasa bezpieczeństwa - spróbój przy nim pomajstrować, zobaczyć, dlaczego się zablokował i ewentualnie usunąć przyczynę awarii. Gdybyś nie dał sobie rady pisz, będziemy działać dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Zacznij od zdemontowania jasnej plastikowej osłony pasa (znajduje się ona na słupku oddzielającym drzwi przednie od tylnych). Płaskim śrubokrętem lub innym narzędziem zdemontuj zaślepkę z napisem AIRBAG. Odkręć śrubkę gwiazdkowym śrubokrętem i delikatnie zdejmij plastik. Pod nim znajduje się twój wadliwy mechanizm blokowania wysokości pasa bezpieczeństwa - spróbój przy nim pomajstrować, zobaczyć, dlaczego się zablokował i ewentualnie usunąć przyczynę awarii. Gdybyś nie dał sobie rady pisz, będziemy działać dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus mk-2
Silnik: 1600
Dzięki za podpowiedź, zanim wziąłem się za demontaż jeszcze raz wybrałem wersję siłową, pociągnąłem za uchwyt regulacji (którym przesuwa się pas w górę i w dół) do wewnątrz samochodu jednocześnie próbując ruszać góra dół plastik się wygiął trochę potrzeszczał i się odblokowało.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| focus mk2 , pasy |
